Bezugsprobleme...
Hallo Stefan,
also 205/70 14" machen zulassungstechnisch keine Probleme, ABER....warum willste auf eine Reifenkombination umrüsten, die so ziemlich das teuerste darstellt, was es gibt. 205er in 14" sind am aussterben.
Technisch machen sie keinen Sinn, beim E12 z.B. gibt es sogar Probleme, da sie zu groß sind, die Serie 70 gibt eben einen Prozentsatz der Schulterhöhe an, der von der Breite berechnet wird, also 70% von 205 sind mehr als 70% von 195! Die Räder werden also im Durchmesser bedeutend größer.
@Andy: Deine Ausführung bezüglich "Eintragungen" ist grundsätzlich richtig, ABER es gibt immer noch technische Änderungen die nach Erstellung eines Gutachtens durch den TÜV (oder andere Prüforganisation) in die Fahrzeugpapiere (jetzt Zulassungsbescheinigung Teil 1) eingetragen werden müssen um Gültigkeit zu erreichen! Darauf wird aber in dem jeweiligen Gutachten hingewiesen. Erfolgt die Eintragung nicht, ist es als wenn man ohne Prüfbericht durch die Gegend fährt....gibt also bei pingeligen Gesetzeshütern ordentlich Ärger, wenn nicht sogar Anzeige mit Geldbuße, Punkten etc...
