Dieser Schei... Fahrersitz immer noch !!!
Du musst nur den Sprengring am Bolzen enfernen, dann kann die
Verschiebeeinheit rausgezogen werden.Man bezieht erst die Verschiebeeinheit, dann schiebt man sie in den
Grundrahmen und befestigt dann die Sitzfläche mit den Klammern. Vor der
Aktion sind die Seitenwangen fertig zu montieren.
Hallo M.SKomme gerade aus´m Keller, hat alles Prima funktioniert :ok: . Besten Dank
nochmal, war mir halt nicht sicher-Gut das es das Forum gibt.PS: Hab dabei auch festgestellt das der Rahmen nicht angerissen war ,
sondern komplett auseinandergebrochen ist!:unglaublich: kennt vieleicht
noch jemand dieses Problem ?Schönen Sonntag noch
Florian
Ja, diese Brüche habe ich auch schon öfter mal gesehen. Oben an der Lehne neben dem Querrohr, neben dem Griff für die Lehnenentriegelung beim E30, vorne neben der Führung der Verschiebeeinheit.
Nicht weil ich so schwer bin, sondern diese Teile gelegentlich im Freundeskreis repariere. Ursache sind aber in aller Regel erstmal lose Schrauben an der Sitzbefestigung und am Gelenk, dann gnagglt das mit der Zeit auseinander... wobei ich auch schon kaputte Sitzquerträger in der Bodengruppe gesehen habe, einfach eine Mutter rausgebrochen.
Martin
