umbau auf m20 2,5 .....
andreas @, Sunday, 16.11.2008, 13:58 (vor 6586 Tagen)
habe jetzt noch ein 520 drin aber ein 2,5 er mit max. 30 tkm!! eher weniger liegt schon da ..
so nun zu meiner frage : reicht es wenn ich die ölwanne tausche oder noch etwas am rumpf zu tauschen??
mfg
woife, Sunday, 16.11.2008, 14:33 (vor 6586 Tagen) @ andreas
hm, die ölpumpe wirst dann auch tauschen müssen. und die motorhalter wahrscheins auch.
ALEX m20 b25, Sunday, 16.11.2008, 19:00 (vor 6585 Tagen) @ woife
nimm das getriebe vom 2,5er des vom 2l is zu lang übersetzt bringt keinen spaß,das diff vom 2l würde ich drinlassen des is schön kurz!
gruß alex:-D
ChrisAS., Wednesday, 19.11.2008, 13:15 (vor 6583 Tagen) @ ALEX m20 b25
gruß alex:-D
Sorry, aber das ist Quatsch.
Die Getriebe 2l zu 2,5l sind gleichlang übersetzt im 4. und 5. Gang. In den kleinen Gängen gibt es minimale Unterschiede. Hier liegt das 2l Getriebe aber sehr nahe am Sportgetriebe des 2,5l.
Ein Grund das Getriebe zu wechseln ist, daß der 2,5l das 2l Getriebe irgendwann durchgekaut hat je nach Fahrweise. Allerdings brauch man dann auch ne andere Kardan (Eta mit kleiner Hardyscheibe) und ein anderes Schaltgestänge (Eta oder TD).
Das Differential vom Kat-2l taugt nicht beim 2,5l. Das ist viel zu kurz, da kommt die Leistung garnicht zur Geltung, das Auto wird nicht schneller in der V-Max und säuft wien Loch. Beim 2,5er nimmt man je nach geschmack ein Diff zwischen 3,64 - 3,73 - 3,91.
ALEXm20 b25, Wednesday, 19.11.2008, 14:23 (vor 6583 Tagen) @ ChrisAS.
dann schau mal in ne betriebsanleitung von bmw da wirst du sehen das das 2,5l getriebe näher am sportgetriebe ist und nicht das 2l des is nämlich länger übersetzt(1.,2.und 3. gang)!
gruß alex
ChrisAS., Wednesday, 19.11.2008, 15:34 (vor 6582 Tagen) @ ALEXm20 b25
gruß alex
Ich weiß was in der Betriebsanleitung steht und ich weiß wie es sich "fährt". Schau mal genau rein. Ist eigentlich merkwürdig, denn das längere passt egtl. besser zum 2,5er.
Allerdings sind die Unterschiede marginal. Macht keinen großen Unterschied.
ALEX m20 b25, Wednesday, 19.11.2008, 21:09 (vor 6582 Tagen) @ ChrisAS.
hallo christian,
ich hatte erst das getriebe vom 2l drin fuhr sich wie ein 520er mit mehr dampf d.h.untenrum keine power ab4000 u dan sehr eindrucksvoll u auf der autobahn sehr geil da ich aber hauptsächlich in der stadt fahre is das vom 2,5er die bessere wahl der geht von unten raus einfach besser!
gruß alex
Franky, Wednesday, 19.11.2008, 21:59 (vor 6582 Tagen) @ ChrisAS.
Hallo auch,
den Umbau plane ich auch noch. Mich würde interessieren, welches DME-Steuergerät für den M20B25 zum E28 520i-kat passt?
Ich habe hier noch eines mit der Nr.0261200153 liegen. passt dat oder brauche ich das 173er?
Vielleicht weiß jemand besser bescheid:-)
Danke und Grüße,
Franky
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 21.11.2008, 19:38 (vor 6580 Tagen) @ Franky
dann
kurz,
schneller
geschmack
Hallo auch,
Danke und Grüße,
Franky
153, 173, 380, 382...die passen alle. Das 153er ist ein 1.1 und hat entsprechende Nachteile (minimal träger, braucht minimal mehr Sprit, höhere Grenze für Schubabschaltung), funktioniert aber 100%. Die anderen sind 1.3. Voll kompatibel, aber eben neuer und etwas harmonischer meiner Meinung nach.
@@@ChrisAS
Franky, Thursday, 11.12.2008, 20:08 (vor 6560 Tagen) @ ChrisAS
Meinung nach.
Hallo Christian,
Ich danke Dir für deine ausfühliche Antwort:-)
Franky
