Vordere Nebelscheinwerfer nachrüsten!
Rafterman @, Sunday, 16.11.2008, 18:21 (vor 6585 Tagen)
Tach Leute,
habe eine Frage bzgl. der Nachrüstung von vorderen NS.
Liegt unter dem Armaturenbrett schon ein Kabelbaum für die vorderen NS?
Wenn ja, wie sieht das mit der Steckverbindung zum Schalter aus?
Grüße Rafterman
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 16.11.2008, 18:43 (vor 6585 Tagen) @ Rafterman
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 16.11.2008, 18:51
Hallo!
Die Kabel mit den Steckern liegen schon. Aber nicht unterm Armaturenbrett, sondern vorn im Motorraum rechts und links seitlich an der Spritzwand hinter den Scheinwerfern, wo die Stecker zurückgebunden sind (in den Bildern schon verbunden mit gelb/braun):
Du benötigst zum Funktionieren und für die passende Optik noch folgende Teile:
-Relais (Einbauort auf dem transparenten hellblauen Sicherungskastendeckel beschrieben)
-2 Sicherungen (Einbauort ebenfalls schon auf den Sicherungskastendeckel gedruckt)
-kombinierter Schalter für Nebelschlußleuchte und Nebelscheinwerfer anstelle des einzelnen Schalters für die Nebelschlußleuchte im Lichtschalter, ab ca. '84/85 passen beispielsweise auch die vom E30, benötigte Kabel sind schon im Stecker eingepint
-kleine Blenden für Frontschürze
-ein paar Karosserieschrauben
-eventuell eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument, welche allerdings schon drin sein könnte
Vor der Montage ist es unbedingt empfehlenswert, die Kontakte gerade der zurückgebundenen Stecker gründlichst zu reinigen, da sie bei mindestens 21-jähriger Nichtbenutzung arg oxydiert sein können.
Gruß Heiko
Rafterman, Sunday, 16.11.2008, 20:25 (vor 6585 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die super Bebilderung.
Habe eigentlich schon alle Teile zusammen, aber welchen Kabelbaum schließe ich, unter Armaturenbrett, an den Kombi - Stecker an?
Der alte Kabelbaumstecker der NSL passt ja nicht an den "neuen" Kombi - Stecker.
Gruß Rafterman
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 16.11.2008, 21:21 (vor 6585 Tagen) @ Rafterman
Im Lichtschalter ist der seperate Nebellichtschalter. Den montiere raus und ersetze ihn durch den kombinierten. Die Strippen sind in diesem ebenfalls seperaten Stecker drin. Neu verlegen brauchst Du nichts. Welches Baujahr ist Dein 5er? Bei frühen Modellen könnte es unter Umständen Problme mit eben diesen Dingen geben. Hier kann ich allerdings keine Antwort geben, da meine stahts ab Baujahr '85 sind...
Rafterman, Sunday, 16.11.2008, 21:29 (vor 6585 Tagen) @ Heiko LÖB
Meiner ist Bj. 87.
Sorry, aber das mit dem Stecker habe ich nicht verstanden?
Mein Problem ist, dass der jetzige Stecker meines NSL - Schalters, nicht an den neuen Schalter der NSW (vorne/hinten) passt.
Fehlen mir nicht in diesem Kabelbaum (NSL) auch die Kabel der vorderen NSW noch?
Gruß Rafterman
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 16.11.2008, 21:57 (vor 6585 Tagen) @ Rafterman
Es liegen beim 87er ALLE Kabel und ALLE Stecker.
Du mußt nur den kombinierten Schalter anstelle des einfachen rechts vom Lichtschalter einbauen. Der Stecker ist der GLEICHE! Im Gehäuse sitzt auch der Innenlichtschalter sowie die Beleuchtung des Schalters selbst mit jeweils getrennten Steckern und Kabeln.
Die Nebelscheinwerfer sollten komplett mit Kabel sein, letztere sozusagen nicht abgezwickt, da sonst wertlos. Anstecken im Motorraum, einbauen.
Relais und Sicherungen rein.
Kontrollleuchte im Kombiinstrument rein.
Fertsch.
Nu weiß ich nicht mehr weiter. ;-)
Rafterman, Sunday, 16.11.2008, 22:08 (vor 6585 Tagen) @ Heiko LÖB
Alles klar, ich probiere es mal morgen nochmal aus.
Erstmal vielen Dank und wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal (mit Fotos).
Gruß Rafterman
Rafterman, Monday, 17.11.2008, 19:36 (vor 6584 Tagen) @ Rafterman
habe es heute ausprobiert ... mein Stecker passt nicht an den kombinierten Schalter.
Vielleicht liegt es daran, dass der kombinierte Schalter aus einem 84er stammt und meiner ein 87er ist?
Habe zum besseren Verständnis noch einige Fotos gemacht, stelle mich jedoch zu glatt an die hier rein zubekommen!
Sollte jemand für mich einen passenden Schalter oder auch Stecker haben, bitte melden, würde ihm den gerne abkaufen.
Grüße aus Berlin ... Rafterman
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 18.11.2008, 08:57 (vor 6584 Tagen) @ Rafterman
Moin!
Das hab ich oben schon vermutet, da die Lichtschalter UND deren Stecker bei den frühen Modellen komplett anders waren. Du benötigst folgenden Schalter:
Entweder, Du organisierst Dir nur den Einsatz oder eben das komplette Teil. Ich habe leider nichts mehr, aber einige hier aus dem Forum sicherlich noch. Auf einem Schrottplatz oder bei ebay wirst Du mit Sicherheit auch fündig und wie schon gesagt, die aus dem E30 (und nur von dem) passen ebenfalls.
Zu guter Letzt frag bei BMW, die verkaufen Dir Teil 12 mit Sicherheit auch gerne. Rechne hier allerdings noch 19% MWSt hinzu.
Gruß Heiko
PS: Wie heißt Du eigentlich richtig?
Rafterman, Tuesday, 18.11.2008, 21:22 (vor 6583 Tagen) @ Heiko LÖB
Ahh Klasse,
habe schon an mir gezweifelt!
Na dann werde ich mir mal den vom E30 besorgen, dürfte kein Problem sein, da liegen noch so einige Teile in der Garage herum.
Vielen Dank Heiko für die schnelle Hilfe.
Gruß Roman
