Vordere Nebelscheinwerfer nachrüsten!
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 16.11.2008, 18:43 (vor 6585 Tagen) @ Rafterman
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 16.11.2008, 18:51
Hallo!
Die Kabel mit den Steckern liegen schon. Aber nicht unterm Armaturenbrett, sondern vorn im Motorraum rechts und links seitlich an der Spritzwand hinter den Scheinwerfern, wo die Stecker zurückgebunden sind (in den Bildern schon verbunden mit gelb/braun):
Du benötigst zum Funktionieren und für die passende Optik noch folgende Teile:
-Relais (Einbauort auf dem transparenten hellblauen Sicherungskastendeckel beschrieben)
-2 Sicherungen (Einbauort ebenfalls schon auf den Sicherungskastendeckel gedruckt)
-kombinierter Schalter für Nebelschlußleuchte und Nebelscheinwerfer anstelle des einzelnen Schalters für die Nebelschlußleuchte im Lichtschalter, ab ca. '84/85 passen beispielsweise auch die vom E30, benötigte Kabel sind schon im Stecker eingepint
-kleine Blenden für Frontschürze
-ein paar Karosserieschrauben
-eventuell eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument, welche allerdings schon drin sein könnte
Vor der Montage ist es unbedingt empfehlenswert, die Kontakte gerade der zurückgebundenen Stecker gründlichst zu reinigen, da sie bei mindestens 21-jähriger Nichtbenutzung arg oxydiert sein können.
Gruß Heiko
