Ganz anders....
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 16.11.2008, 19:03 (vor 6585 Tagen) @ Moe
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 16.11.2008, 21:22
Hallo miteinander!
Hierbei handelt es sich um einen Spezialfarbton, der NICHT von einem speziellen Fahrzeughersteller verwendet wurde. Laut verschiedener Farbprogramme kommt mit dem Farbcode SEC9931 Brilliantgold heraus, was meines Erachtens auch zutreffen kann, da sinnvollerweise eine Farbbüchse mit dem Farbcode bezeichnet werden sollte. ;-) Von wem und für wen der Ton entwickelt wurde, erschließt sich mir allerdings nicht. Es könnte allerdings ein Sikkens-Ton sein, da der Code mit dem hausinternen identisch ist. Der Hersteller oder die Bezeichnung ist laut Sikkens Special Effect Colors und wurde ab dem 12.08.1983 produziert bzw. vorgestellt.
Gruß Heiko
PS: Nette Idee, das Ganze...
