Suche Kabelbaum Für E-Fensterheber Vorn K.W.T
Kenan525e, Monday, 17.11.2008, 19:45 (vor 6584 Tagen)
woife, Monday, 17.11.2008, 21:50 (vor 6584 Tagen) @ Kenan525e
meinst du den großen der unter den Teppich kommt?
ich hab noch einen komplettsatz für 4 elektrische fensterheber + kabel + schalter, die türpappen dafür hätte ich auch noch, wären schwarz-pepita.
allein kann ich den kabelbaum aber nicht verkaufen. ein teil ist im moment noch verbaut, weiß noch nicht wann ich zeit hätte alles auszubauen.
Kenan525e, Tuesday, 18.11.2008, 04:51 (vor 6584 Tagen) @ woife
Guten Morgen,
weiss nicht was ich alles brauch,bei meinem neuen sind keins drin.E-Fensterheber und schalter hab ich brauch nur noch die Kabeln dazu.
kenan
E28driver @, Tuesday, 18.11.2008, 15:30 (vor 6584 Tagen) @ Kenan525e
hallo Kenan,
da brauchst Du auf jeden Fall den kompletten Kabelbaum (BMW 89,00euro) mit BSP/ZV/Fensterheber für die tür, dann natürlich Kabelbaum zur Mittelkonsole usw.
Gruß Oliver
Kenan525e, Tuesday, 18.11.2008, 16:42 (vor 6583 Tagen) @ E28driver
hallo Kenan,
usw.
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
Gibt es keine nur fürn E Fensterheber?
kenan
woife, Tuesday, 18.11.2008, 17:24 (vor 6583 Tagen) @ Kenan525e
es gab mal den kabelbaum nur für elektrische fensterheber ohne zv, aber der ist glaub ich nicht mehr lieferbar, dürfte auch schwer sein einen zu finden, wer ordert schon ein auto mit elektrischen fensterhebern aber ohne zv. in den vorderen türen müßten die kabel bei dir schon liegen, dein eta hat ja ZV oder?
Kenan525e, Tuesday, 18.11.2008, 17:31 (vor 6583 Tagen) @ woife
hat ja ZV oder?
Ja stimmt ZV hat er.
Muss mal gugen heut hab ich ihn mal zum laufen gebracht.
Kenan525e, Tuesday, 18.11.2008, 17:34 (vor 6583 Tagen) @ woife
hat ja ZV oder?
Kann es sein das ZV nachgerüstet worden ist?
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBADB310800802241
Typ-Code 4231
Typ 525 E (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M20
Hubraum 2.70
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe ALPINWEISS (146)
Polsterung ANTHRAZIT (0129)
Prod.-Datum 1985-05-02
Zuklappen Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S200A KATALYSATOR - ENTFALL Entfall Katalysator
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamische-Stabilitäts-Control III
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Kopfstützen im Fond mechanisch
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
S662A BMW Bav. CR Digital Radio BMW Business CD
S682A RADIOANTENNE AUTOMATISCH Fondsitzbank in Stoff
S690A CASSETTENHALTERUNG Cassettenhalterung
Also meiner...@Nico
Benson, Wednesday, 19.11.2008, 10:58 (vor 6583 Tagen) @ Kenan525e
Hatte original eine ZV drin, aber keine Fensterheber.
In den Türen liegen schon die Kabelbäume für inkl. Fensterheber, der Stecker dafür ist auch vorhanden.
Allerdings liegt im Auto selbst kein Kabelbaum für die Fensterheber...Habe es somit noch vor mir im Frühjahr den kompletten Kabelbaum ZV+eFh zu tauschen/nachzurüsten...:-|
Dass es einen Kabelbaum nur für die Fensterheber gibt kann ich mir fast nicht vorstellen, denn das ist ja alles ein Stecker an dem SA-Steckkastending, dann müsste man ja PINs heraus- und hineinpinnen...
@Nico
Du hast ja mal erzählt dass du den Teil für die eFh herausgetrennt und zu deinem vorhanden Kabelbaum dazugepinnt hast, oder?
Wie läuft das genau ab? Denn an sich ist das ja alles eine Einheit...
Ich hadere halt noch mit mir weil ich keine Lust habe den gesamten Kabelbaum inkl. ZV bis hinten zum Tankdeckel (inkl. ZV-Fernbedienung) zu tauschen...:-|
Hab ich...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 20.11.2008, 16:54 (vor 6581 Tagen) @ Kenan525e
Is aus einem 87er Edition. Das is der Kabelbaum der vom Stromverteiler unterm Amaturenbrett kommt, in die Türen geht und an dem auch die eFh-Schalter dran kommen. Wenn Du die E-Motoren für hinten und die Kabelsätze ab B-Säule evt. irgendwo her bekommst kannst auf 4x eFh aufrüsten. Den den ich hab is aus einem 2x eFh-Modell ( mit ZV ). Machst Du korrrekte Angebot...
Grüsse, der Willy
Hab ich...
Kenan525e, Thursday, 20.11.2008, 18:30 (vor 6581 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Nen mir dein korrrrrrrrrrekten preis Willy.:-D
kenan
Also meiner...@Nico
Nico Hoffmann, Thursday, 20.11.2008, 23:31 (vor 6581 Tagen) @ Benson
tauschen...:-|
Genau dazu hatte ich auch keine Lust, deswegen habe ichs ebend so gemacht.
Der Ablauf ist einfach, man schaut sich den verbauten Kabelbaum und den Spenderkabelbaum an, um herauszufinden, welche Adern man braucht. Die trennt man dann incl. der Steckkontakte raus. Ich hab damals die Stecker vom Spenderkabelbaum mit einer Säge aufgeschnitten, aber es gibt wohl auch ein Auspinwerkzeug, mit dem das etwas zivilisierter geht.
Die Steckkontakte schiebt man dann in die leeren Löcher im eigenen Kabelbaum, und fertig.
Das Schöne an der Sache war, dass der Spenderkabelbaum in zwei Teile (EFH und Rest) zerfallen ist und ich keine Ader abzwicken mußte. Oder wenn doch, dann nur eine Masseader.
Meine 4 EFHs laufen jedenfalls einwandfrei.
