Kenn sich hier jemand mit den Bezeichnungen......
Ralf525ea, Wednesday, 19.11.2008, 17:37 (vor 6582 Tagen)
des Automatic Getriebe 4HP22 aus ?
Oder muß man dafür ZF anrufen um herraus zu finden welches Getriebe zu welchem Fahrzeug gehört ?
Oder passen alle 4HP22 ( ohne Sportautomatic ) ggf untereinander ?
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 19.11.2008, 19:08 (vor 6582 Tagen) @ Ralf525ea
Hi Ralf,
soweit ich weiß, gibt es nur drei Dinge, auf die man achten muß:
1. Abriebsflansch. Dieser kann mit drei oder vier Schraubenlöchern ausgeführt sein (dreieckig oder quadratisch). Ein Wechsel ist nicht ohne weiteres möglich. Sollte also passen, andernfalls muß die passende Kardanwelle eingebaut werden.
2. Steuer-Bowdenzug. Dieser ist bei Benziner und Diesel unterschiedlich lang (Benziner-Getriebe haben einen längeren) und nur schwer auszuwechseln. Merke: Kürzen ist leichter als verlängern... ;-)
3. Dann gibt's noch die üblichen Schwierigkeiten beim Benziner mit den Impulsgebern, die möglicherweise unten an der Getriebeglocke eingesetzt sind. Sollen Impulsgeber für die Motorelektronik dort installiert werden, müssen entsprechende Montagebohrungen vorhanden sein. Kann man aber auch nachträglich bohren, soweit die entsprechenden Angüsse vorhanden sind.
Untersetzungsunterschiede gibt es nicht, die im E28 verbauten 4HP22 sind da alle gleich (wenigstens bei 520i/525i/525e/td, beim 535i und M535i weiß ich's jetzt aber nicht)
Grüße, Tom
Abtriebsflansch muß es natürlich heißen (kT)
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 19.11.2008, 19:09 (vor 6582 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Ralf525ea, Wednesday, 19.11.2008, 20:43 (vor 6582 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Hätte aber vorher mit reinschreiben sollen um was genau es sich handelt :-(
Also folgendes:
Habe 3 Automaticgetriebe bei mir liegen die ich irgendwann mal aus e30sigs ausgebaut habe.
Hätte besser sofort drauf schreiben sollen aus welchem Modell / Motorvariante ich die hatte.
Jetzt wird eins der Getriebe benötigt ( e30 ) und ich weiß nicht genau welches von einem 4 oder 6 Zylinder gewesen ist.
Habe die ZF nr da aber selbst BMW kann damit nix anfangen.
Werde woh morgen mal ZF selber anrufen müssen die müssten ja anhand ihrer einen nr genau sagen können in welchem Modell es verbaut gewesen war.
TOM-BGL, Wednesday, 19.11.2008, 21:06 (vor 6582 Tagen) @ Ralf525ea
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 19.11.2008, 21:42
Servus Ralf,
ich habe da die Möglichkeit, in der Arbeit nachzuschauen. Kannst mir gerne mal die Nummer(n) durchgeben.
Die Unterscheidung zwischen 4- und 6-Zylinder ist aber relativ einfach, da die M10/M20-21/M40 zueinander ja grundverschiedene Motor-Getriebeflansche haben.
Die Übersetzungen mögen ja bei den "kleinen" Motoren gleich sein, allerdings nicht die Schaltpunkte der Stufen und vor allem nicht die kritische Abtriebsdrehzahl zum Schließen der Wandlerüberbrückungskupplung, die mehr oder weniger "hydraulisch einprogrammiert" sind. So wirst Du z.B. mit einem Getriebe aus einem 325eA in einem 520i ebenso wenig Freude haben wie mit einem aus dem 320er in Deinem eta. Selbst einen an sich doch recht harmonischen 524tdA macht ein eta-Getriebe zur lahmen Krücke. Da hilft auch Herumdrehen am Last-Bowdenzug nichts. Eventuell spielt aber da auch eine unter den Motoren unterschiedlich vorgesehene Wandlercharakteristik ein Rolle. Also wenn möglich auch den richtigen Wandler mit einbauen oder zumindest darauf achten, ob die wirklich alle gleich sind.
Mit der freien Tauschbarkeit aller 4HP22 is sowieso Essig, da ich diese Dinger schon einmal in einem Lancia Thema, einen 740er Volvo und irgendeinen alten Peugeot 405? 505??? gesehen habe. Selbst alte 911er Porsche hatten die angeblich optional verbaut. Anscheinend bezeichnen diese Lettern nur die hauptsächlichen Innereien. Vom Thema in den eta stell ich mir etwas kompliziert vor ;-)
Gruß, Tom
Ralf525ea, Wednesday, 19.11.2008, 21:57 (vor 6582 Tagen) @ TOM-BGL
Servus Ralf,
Getriebe nr 1.)
0920353
1043010689
61043401448
Nr. 2.)
0992608
1043010682
71049401484
Nr 3.)
1097688
1043010682
32.5126.00
1043401881 54
Gruß, Tom
Gena so was in der Art habe ich mir schon fast gedacht :-)
Na mal sehen was du ggf über die 3 Getriebe herraus finden kannst :-)
Versucht
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 20.11.2008, 07:40 (vor 6582 Tagen) @ TOM-BGL
... Selbst einen an sich doch recht
auch Herumdrehen am Last-Bowdenzug nichts...
Hallo Tom,
ich habe meinem alten 524td mal den Automaten eines 95kW-etas eingebaut und keinen Unterschied im Lauf- und Schaltverhalten feststellen können.
Grüße, Tom
Versucht
TOM/BGL, Thursday, 20.11.2008, 08:42 (vor 6582 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Servus Tom,
Wir hatten damals eins aus einem 92kW Power-eta verbaut, welches sich nur durch fast Vollgas zum zurückschalten in den geladenen Bereich des M21T überreden ließ, das war mit einem Anhänger im Schlepp nahezu unfahrbar. Irgendwie war der Wandler viel strammer und ließ nicht so viel "Gummibandverhalten" zu, was dem Diesel beim Anfahren fast den Hals zuschnürte.
Bei Deiner Kombination müsste es schon eher gehen, da der niedrigverdichtete Sport-eta dem Diesel in Punkto Drehzahlniveau sehr nahe kommt.
Gruß Tom
Hallo Tom,
Grüße, Tom
Mal nachgeschlagen
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 20.11.2008, 09:47 (vor 6582 Tagen) @ TOM/BGL
lt. ETK gibt's für E28 in der Tat vier unterschiedliche Wandler für
1. 520i
2. 524td
3. 525e (alle Ausführungen) + 535i/M535i
4. 528i
In wie weit die sich unterschieden, weiß vermutlich kein Mensch. Würde mich echt mal interessieren, was ZF dazu sagt. Falls die dazu irgendeine Meinung haben... ;-)
Grüße, Tom
Moment noch mal bitte...
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 20.11.2008, 13:27 (vor 6582 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
1. 520i
2. 524td
4. 528i
Grüße, Tom´
wo Ihr gerade beim Thema (nicht dem Lancia) Getriebe seid, ich versuche immer noch rauszufinden, wozu mein mehrfach erwähnter Getriebestecker gut ist. Bislang weiß ich nur, dass das Ding ins Steuergerät (bzw. die hydraulische Steuereinheit, ist ja kein EH) geht.
Neulich habe ich diesbezüglich mal beim Freundlichen angerufen, die hatten dort leider so überhaupt keinen Plan, wozu das Teil da ist.
ZF kontaktieren wäre vielleicht auch noch 'ne Möglichkeit, aber da bin ich auch eher skeptisch.
Ich würde das vor allem gerne unter dem Aspekt in Erfahrung bringen, dass ich das Teil evtl. von außen abzudichten gedenke. Wenn da nun aber Strom drauf ist, wo immer der herkommen mag, und ich die beiden Pins versehentlich brücke...
Beste Grüße, Frank
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 20.11.2008, 14:42 (vor 6581 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hi Frank,
die rein hydraulisch arbeitenden 4HP22-Getriebe haben meines Wissens keinerlei elektrische Anschlüsse. Wüsste auch nicht, wofür die gut sein sollten. Wäre es möglich, daß bei Dir ein EH ohne elektrische Steuerung verbaut wurde? Anders kann ich mir da keinen Raum drauf machen.
Strom ist da (also am Getriebe, nicht am eventuell vorhandenen Kabelstecker) natürlich nicht "drin" (außer es hat einer ne Batterie ins Getriebe eingebaut, aber das wär nun nicht okinool...:-P ).
Schätze mal, wenn Du den Steckverbinder am Getriebe ordentlich reinigst und entfettes, kannst Du ihn einwandfrei mit rotem DIRKO-Silikon von außen abdichten. Das Zeug ist dafür optimal geeignet.
Grüße, Tom
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 20.11.2008, 16:51 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
hab' ich erst auch gedacht, aber so weit ich weiß, funzen die EHs ohne elektronische Ansteuerung doch gar nicht, oder?
Es gibt diesen Stecker laut ETK auch für das rein hydraulische Getriebe. Von dort aus geht ein einzelnes Kabel direkt zur Schalteinheit. Beim EH verästelt sich das Kabel in diverse Richtungen.
Hatte Dein eta nicht ein EH?
Falls es Dich interessiert, kannst Du ja mal im Archiv vom Mai/Juni 2005 meine Postings lesen, wie ich zu dem Getriebe gekommen bin. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Hirnis mir damals aus Versehen ein EH reingeprügelt hätten, würde ich es jetzt bei ebay an Selbstausbauer verchecken:-D
Rotes Silikon habe ich, allerdings nicht von DIRKO. Also, eine ölende ZKD kriegt das Zeugs nicht von außen abgedichtet; hab' nicht ich ausprobiert, sondern die Werkstatt von s.o.
Na, mal schauen. Trotzdem danke für den Tip.
Beste Grüße, Frank
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 20.11.2008, 20:56 (vor 6581 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hi Frank,
ob ein EH ohne Elektronik schaltet, weiß ich nicht. Nie probiert. Wohl eher nicht...
Zumindest habe ich unter den vielen nur-hydraulischen Automaten im Lager keinen, wo ein oder mehrere Kabel rauskämen. Beim EH wär's klar: Da kommen eine ganze Reihe Strippen raus, bzw. sitzt da ein Steckverbinder mit einigen Kontakten dran.
Grüße, Tom
PS: Mein blauer "528es" hat nur ein hydraulische Getriebe, nur hatte ich seinerzeit keine schwarze Schalthebelabdeckung ohne EH-Wählschalter. :-D
Ralf518, Friday, 21.11.2008, 09:03 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
also, ein 4HP22EH schaltet sehr wohl ohne elektronischen
Stecker. Allerdings ausschliesslich je nach Wählhebel-
stellung in den 3. oder den Rückwärtsgang. Weitere Gänge
schaltet es nicht durch.
Im E30 gab es ein rein hydraulisches 4HP22, welches einen
"kleinen" Stecker an Stelle des grossen EH-Steckers hatte.
Hatte sowas an meinem 520iA mal ne zeitlang verbaut, geschlachtet
aus nem 90er 320iA E30. Trotz aller Bemühungen konnte ich den
Sinn dieses kleinen Steckers nicht herausfinden. Das Auto
lief auch ohne diesen Stecker ohne jede Beanstandung.
Die Wandler haben je nach Leistungsfähigkeit des Motor
unterschiedliche Festbremsdrehzahlen. Unterscheidet sich
die Motorcharakteristik zu sehr (520i mit ETA-Getriebe),
wird das Unfahrbar. Die eigentlichen Untersetzungen sind
zwar weitgehend gleich (die Anpassung an den Motor erfolgt
über die Hinterachsübersetzung), aber die Schaltpunkte sind
natürlich daneben. Ausserdem unterscheiden sich die Lamellen-
pakete je nach Drehmoment des Motors. Einem 520er Getriebe
macht man an nem 535er Motor da natürlich schnell den Garraus,
wenn man ihn auch wie einen 535er fährt. Umgekehrt mag es
mit entsprechenden Komforteinbußen gehen.
Dann gibt es noch extra verstärkte Getriebe. Erkennt man
typischerweise an einem X in der Bezeichnung.
Grüsse Ralf518
Hi Frank,
eher nicht...
Grüße, Tom
Wieder was gelernt :-)
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 21.11.2008, 10:00 (vor 6581 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
danke für Deine Ausführungen, das erklärt vieles.
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 21.11.2008, 13:37 (vor 6581 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
das meinte ich mit "nicht funzen".
macht Sinn. Laut ETK gab es diesen Stecker im E28 nur in den Modellen 525e und 520i, sowie in einigen E30, E34 (nicht M5X) sowie E32 (ausschließlich M30).
Womit haste denn die Bohrung für diesen Stecker verschlossen? Musstest Du die hydraulische Steuereinheit ausbauen, um an den Stecker zu kommen?
Beste Grüße, Frank
Ralf518, Friday, 21.11.2008, 15:00 (vor 6580 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
an meinem war der Stecker von sich aus dicht,
da hab ich nix reingesteckt oder gedichtet.
Habe den Stecker einfach dringelassen und kein
Kabel mit Gegenstecker angeschlossen. War glaub
ich 2 polig, weiss es aber nicht mehr so ganz
genau. Jedenfalls nur wenige Pins. Am E28 gab
es diese Stecker glaube ich nicht, oder? Habe
jeden E28 Schaltplan umgedreht den ich finden
konnte. Nirgends war dieser Stecker zu finden.
Da ich irgendwann auf EH umgebaut habe, habe
ich das Problem nicht bis zum Ende verfolgt.
Hatte mir sogar extra den Etzold mit Schaltplänen
vom E30 gekauft. Da gab es aber auch keinen
Hinweis auf den Sinn dieses kleinen Steckers.
Habe auch mal beim fahren Strom draufgegeben,
weil ich vermutet habe es könnte die Wandler-
überbrückungskupplung sein. War es aber nicht.
Der Widerstand hat sich auch nicht je nach
Temperatur verändert. Also kein Thermofühler.
Sehr mysteriös, der kleine Stecker!
Grüsse Ralf
Hallo Ralf,
M30).
Beste Grüße, Frank
Hollstone Holz-Fix @, Celle, Friday, 28.08.2009, 22:45 (vor 6300 Tagen) @ Ralf518
habe eure beiträge gelesen und kann zum 4HP22 mit 2-pol. stecker sagen:
die pins führen im getriebe zu einem elektrischen hubmagneten der an der schieberplatte einen kolben betätigt, welche funktion das bringt habe ich noch nicht herausgefunden.werde das aber noch feststellen weil ich die schieberplatte eingehend untersuchen werde. wenn ich mehr weiß geb ich´s hier rein.
gruß
hollstone holz-fix
