seltsames td startproblem
woife, Thursday, 20.11.2008, 19:35 (vor 6581 Tagen)
bearbeitet von woife, Thursday, 20.11.2008, 19:47
habe ein etwas seltsames Problem mit meinem td, er lässt sich per Anlasser nicht starten, aber wenn man ihn anschleppt läuft er los. Anfangs hat er kein Standgas, wenn er warmgelaufen ist hat er wieder Standgas und springt mit dem Anlasser auch an. Wenn man ihn kalt anschleppt raucht er als ob er einen mörder Kopfschaden hat, das kann ich aber eigentlich ausschließen, da der Motor vor 6 Monaten ausgebaut wurde, und damals keinen Kopfschaden hatte. In der Zwischenzeit habe ich eine andere Einspritzpumpe abgedichtet und eingebaut. Seitdem hat er das Problem. Ich vermute den Fehler also in der ESP. Leistungsmäßig ist auch nicht mehr viel vorhanden. Der Zahnriemen hängt aber augenscheinlich richtig. Da die Pumpe komplett zerlegt war gibt es massigst Fehlermöglichkeiten, hat hier vieleicht jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte. Wenn er raucht und nicht nagelt spritz er ja normalerweise zu spät ein. Könnte der Startversteller daran schuld sein das er nicht mehr anspringt? Ich meine den der den Förderbeginn verstellt. Der Motor wurde als letztes mit Planzenöl gefahren, können die einspritzdüsen auf die zeit verklebt sein?
Ist bekannt
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 20.11.2008, 20:37 (vor 6581 Tagen) @ woife
ich vermute, Du hast eine an Pflanzenöl angepasste Einspritzpumpe erwischt, bei der der Hochdruckkolben etwas eingeläppt wurde, um Kaltlauf-Pumpenklemmer zu vermeiden, die bei Betrieb mit Pflanzenöl vorkommen können. Wenn man solche Pumpen dann mit Diesel fährt, sind die Leckverluste durch die niedrige Viskosität von Dieselkraftstoff so hoch, daß die Fördermenge im Leerlauf zusammenbricht. Füll mal versuchsweise 100% Pflanzenöl rein, dann läuft der Motor vermutlich ohne Fehl und Tadel.
Einzige Abhilfe: Pumpe wechseln - oder mit Pflanzenöl fahren... :lookaround:
Grüße, Tom
Ist bekannt
woife, Thursday, 20.11.2008, 21:04 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Tadel.
:lookaround:
Grüße, Tom
hm, das mit dem Hochdruckkolben hatte ich schonmal. Allerdings war da Problem der Hochdruckkolben eingelaufen , da sprang der Motor allerdings im warmen zustand nicht mehr an und hatte kein standgas mehr, im kalten zustand hat man nichts gemerkt. Das ganze ist mit Pflanzenöl passiert, ich gehe davon das das Problem zuerst im warmen zustand auftrat weil da das Planzenöl dünnflüssiger ist. daher gehe ich eher davon aus das das Problem woanders liegt, da bei mir die Symptome ja genau umgedreht sind.
vorerst muss jetzt wahrscheinlich nochmal eine andere Pumpe rein, aber der Fehler nervt mich, ich werd mir auf jedenfall beim zerlegen nochmal das Hochdruckteil ansehen, allerdings war es augenscheinlich noch gut als ich es verbaut habe.
kann man in der Pumpe eventuell falsch zusammenbauen sodass der Fehler auftritt
das mit dem Pflanzenöl kommt aber noch auf die Liste für die paar letzten Versuche bevor die Pumpe rausfliegt, aber das war nach im Tank von dem diesel war hat ohnehin nach allem anderen wie Diesel ausgeschaut.
vorallem müßte er ja dann auch im warmen zustand kein standgas haben wenn der Hochdruckkolben geändert/eingelaufen ist, da hat er aber komischerweise wieder standgas.
OK, stimmt!
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Friday, 21.11.2008, 09:57 (vor 6581 Tagen) @ woife
...da sprang der Motor allerdings
zustand hat man nichts gemerkt...
Ja, Du hast Recht, genau so ist es. Warm wollen die Dinger mit Diesel dann nicht mehr starten, aber kalt springen sie wieder an. Da geht's halt um Tausendstel-Millimeter.
Wie es umgekehrt von der Pumpe herrühren soll, ist mir aber rätselhaft, denn da verstellt sich nichts durch die Temperatur.
Wie schaut's denn mit Kompression und Glühanlage aus? Gerade weil Du schriebst, er würde nach dem anschleppen stark rauchen, klingt das, als würden nicht alle Zylinder sofort mitlaufen. Dann räuchert die Gurke natürlich infernalisch.
Grüße, Tom
OK, stimmt!
woife, Friday, 21.11.2008, 13:56 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Grüße, Tom
die kerzen sind neu, hab ich selbst alle getauscht. ich hoff jetzt mal nicht das dem kopf was fehlt, da der motor einen Unfall mit kaputem Kühler hinter sich hat, wurde aber sofort abgestellt. rein gefühlsmäßig hat er genügend kompression. ein Zylinder setzt meiner Meinung nach aber nicht aus, da sich das ja durch ein Schütteln bemerkbar macht, vorallem würde dann das rauchen ziemlich schnell verschwinden.
Ist bekannt
Rudi von www.keine-ahnung.de, Marklkofen, Thursday, 20.11.2008, 22:46 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
sag mal welcher Vollhonk läppt bitte ein oberflächengehärtetes Teil?
Dann könnte man den hd kolben ja gleich aus weicheisen bauen!
und vorallem was hat das mit pflanzenöl zu tun? natürlich ist im kalten zustand das pöl dickflüssger und etc.. aber wenn man solange die kiste kalt ist unterhalb von 2500u/min bleibt und einen um den dicken küherschlauch gewickelten
kraftstoffschlauch zur vorwärmung hat passiert da nix!
und nochwas: wenn die gurke warm ist und der HD kolben wäre "geläppt" dann würde
er ja erst recht nicht anspringen!Begründung: HD Teil hat eine sehr große masse= Speichert wärme besser als der "kleine" HD kolben der zudem noch vom Diesel gekühlt wird! und was weiß man über Metalle die man erwärmt---jepp sie dehnen sich aus => Bohrung im HD teil wird größer und der Kolben wird kleiner ===>trivial===> das Einbaupiel wird größer! Darum springt ja ein warmer TD nicht so schnell an wie wenn er kalt ist!!! und er würde auch kein Standgas von 800U/min zusammenkriegen! solltest du darüber eine physikalische Abhandlung wünschen musst du es nur sagen!
Denke viel mehr das das problem im Megenstellwerk zu finden ist! wenn die vordere druckfeder vom Gasgestänge ausgehängt ist könnte so in ähnliche Phänomene auftreten oder evt die kleben die lamellen der Flügelzellenpumpe!
grüßle
Rudi
Förderzeitpunkt...1Zahn verstellt
Schorsch, Saturday, 22.11.2008, 12:53 (vor 6580 Tagen) @ woife
Servus,
ich tippe mal auf falschen Förderzeitpunkt.
Ein Zahn verstellt oder so...
Kontrollier den mal...der hängt wahrscheinlich nach OT...
Der KSB (Kaltstartbeschleuniger) seitlich an der ESP verstellt bei angelegten 12V den Pumpeninnendruck nach hoch=früherer Förderbeginn.
Bei höheren Drehzahlen ( ca. >2000 1/min) "überholt" der steigende Pumpeninnendruck die "Anhebung" durch den KSB und es macht keinen Unterschied ob bestromt oder nicht.
Verklebe Düsen gibt es eigentlich nicht, eher verkokte durch SEHR schlechten Pöl.
Mit Pöl hat man auch weniger Ablagerungen auf den Kolben, statt schwarzer Russ eine grau/weisse Schicht die man leicht anwischen kann.
Ohne Pölumbau (früherer Förderbeginn/ höherer Düsenöffnungsdruck) dürfte sich der Motor bei 0Grad garn nicht zum Starden überreden lassen...
Den Diesel bekommt man sogar mit 180 Grad verdrehter ESP zum ""laufen""...wenn man das dann laufen nebnnen kann.
Der Hochdruckkolben der ESP hat im Bereich der sechs Füllschlitze ein Verminderers Spiel gegenüber den ESP für 4 Zyl. Motoren.
Ohne dieses verminderten Spiel währen die Leckverluste der nur um 60Grad versetzten Schlitze zu hoch.
Also Förderzeitpunkt überprüfen und er startet super und hat LEISTUNG :-)
Schönen Gruß Schorsch
Gruß Schorsch, 180° sind schwerer zu erkennen als 90°
Alleslowbuged`, Saturday, 22.11.2008, 17:25 (vor 6579 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
na wer wird den die ESP um 180° verdreht einbauen? Oder anders gefragt wie lange hast DU gebarucht um drauf zu kommen, bei mir hat es doch recht lange gedauert und ich würde das laufen auch eher in " " setzen.
Hast du deine Super TDS HD Pumpe mitlerweile eingebaut (meine liegt immer noch rum, ich brauch erst mal neuen TÜV) und was macht der LLK von Marius?
Gruß Clemens
Schorsch, Saturday, 22.11.2008, 19:20 (vor 6579 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
es gibt ZR-Räder mit zwei Abstecklöchern...
Und wenn man die ESP offen hat, kann man die Hubscheibe um 180 Grad versetzt auf den Mitnehmer stecken.
Normal ist der HD-Abgang bedient, auf den die Nut in der ESP Antriebswelle zeigt.
Wenn der Motor aber einigermassen läuft und auch "Gas" annimmt ist es kein 180 Grad Problem.
Man kann aber die Überwurfmutter an einerm Einspritzdüsenhalter aufmachen und schauen ob dort die Spritförderung erfolgt wenn die zwei Nocken der Nockenwelle nach oben zeigen...und beim "Partnerzylinder"mit gleicher Kolbenstellung die Nocken dann die Ventile in der Ventilüberschneidung gleichzeitig runterdrücken.
Das macht die ESP wenn man den Motor mit derRatsche durchdreht.
Nein, ESP liegt noch zersteut daheim/auf Arbeit.
LLK wird nach dem Tüv im Mai reingebaut...oder bekommt man den gut eingetragen?
Flansch für einen VTG-Lader vom 530d währe auch gut...
PS.: Die HPF Einstufung des TD ist ja nun schon auf 21 gesunken.
Mitlerweilen hat der Multipla Bipower den TD überholt...von 16 in 2003 steht die nun auf 23 in 2009.
Für unseren großen Sohn habe ich einen Polo 1,4d angeschafft. Mit 400Mm! Das Km unter 10Cent! im Anschaffungspreis und fährt auf HPF-klasse 13
Rudi, Marklkofen, Saturday, 22.11.2008, 19:51 (vor 6579 Tagen) @ Schorsch
da er permanent weis raucht, und praktisch eine gedenksekunde braucht bis er
auf das gas anspricht, denke ich auch an en 180grad problem!
ich werde das am montag ma anschauen, heute hab ich mal bei einem gschaidn
110Ps Fend Kundendienst gemacht! wapu und Pö umbau waren fällig! das nächste mal gibts nen Turbo dazu:-D !
Was macht ihr da turblader mäßig? würde mich schon interessieren!
grüßle
Rudi
180Grad KW-90Grad ESP
Schorsch, Sunday, 23.11.2008, 10:32 (vor 6579 Tagen) @ Rudi
Servus Rudi,
wir haben mit 180Grad/90Grad wahrscheinlich das selbe gemeint :-)
Fend? Was habt ihr sonst noch für "Gerätschafften"?
Oder ist das nur ein Pseudonym für einen VW TDI AFN....
Mit arg verdrehter ESP (180 Grad) läuft der Motor irgentwie, fahren kann man ober nicht damit...
Ach man hat so viel im Kopf, kommt aber nicht rum.
Mein Weifang 4100 Chinesendiesel im Stromaggregat macht auch nur Ärger.
Die 1900Euro für einen 3,3L 70PS 2000 1/Min Wirbelkammerturbodiesel mit Reihen ESP waren zu verlockent, sind aber ihr Geld NICHT Wert.
Er verbraucht statt den angegebenen 2,6G/Std so 4G Motoröl pro KWH.
Klingt nicht viel, sind aber in 10Std ein L!
Ein normaler Motor hat nicht mal 1/10 des Ölverbrauches.
Der 1,5L VW Urdiesel den ich vorher laufen hatte, hatte praktisch keinen Ölverbrauch und 30% weniger Pölvebrauch!!!
Es soll nächses Jahr ein 1,9L VW TDI mit mechnisch geregelter ESP laufen.
Und der Mieter sagt, das Clo läuft aus...
Scheisse...
Rudi, Marklkofen, Sunday, 23.11.2008, 12:14 (vor 6579 Tagen) @ Schorsch
als erstens: an woife sei saukarrn steht momentan bei mir, daher weis ich alles!
Naja das war ein fendt favourit 166! ich habe ja eine landirtschaft zuhause und da abeiten wir mit insgesammt 4Schleppern! Deutz D40, Deutz D7506 Deutz? 4Zlinder und eben den Fendt! Mit dem uto hat ma schon fahren können! aber irgendwie mit negativbeschleunigung! ich hab nachher gemeint mein alltgsdiesel wär ne Saturn5! Aber was könnte es sonst sein? er raucht weißlich und nagelt praktisch nicht, obwohl der FFB auf max steht!
sonst noch eine idee?
grüßle
Rudi
Schorsch, Sunday, 23.11.2008, 14:59 (vor 6578 Tagen) @ Rudi
Servus Rudi,
meine Leute haben/hatten auch eine Land/forst/Deich/Gast-Wirtschafft.
Mein Grosser Bruder hat die übernommen,machtaber nur noch den Bier keller www.zerckernerbierkeller.de weiter.
Als Bulldog steht "nur" ein 4507 daheim.
Der Wirbelkammervorgänger mit 35PS war aberagiller und zog den Wagen mit zwei Odelfässen im 4ten Gang den Heckerner Berg hoch...
Der 45PS Direkteinspritzer kann das nicht...
Ein Diesel MUSS nageln/hart laufen....
Schau mal nach den Förderzeitpunkt.
Du wqeisst wiedas geht?
Kurbelwelle abstecken...Mit der Messuhran der Zentralschraube den ESP Kolbenhub messen...
Sollte so 0,8MM gelaufen sein wenn die KW auf OT steht.
Ich fahr mit 100% Pöl und 318 ESD so 1,15...das ist aber Grenzwertig.
Wenn der Förderzeitpunkt passt (was ich nicht glaub) kann die Flügelzellenpumpe noch verklebt sein oder Luft imSpiel.
Schau mal...
Schönen Gruß aus Franken, Schorsch
Rudi, Marklkofen, Sunday, 23.11.2008, 15:19 (vor 6578 Tagen) @ Schorsch
jaja das mit dem FFB weiß ich! als ich fahr nen 110er FFB und muss sagen läuft super! ich fahre eigentlich immer 100% PÖL und im winter mit 10% Diesel!
naja ich bin dan mal gespannt was da wife da zusammenbebaut hat!
grüßle
Rudi
