Also meiner...@Nico
Nico Hoffmann, Thursday, 20.11.2008, 23:31 (vor 6581 Tagen) @ Benson
Du hast ja mal erzählt dass du den Teil für die eFh herausgetrennt und zu
deinem vorhanden Kabelbaum dazugepinnt hast, oder?
Wie läuft das genau ab? Denn an sich ist das ja alles eine Einheit...
Ich hadere halt noch mit mir weil ich keine Lust habe den gesamten
Kabelbaum inkl. ZV bis hinten zum Tankdeckel (inkl. ZV-Fernbedienung) zu
tauschen...:-|
Genau dazu hatte ich auch keine Lust, deswegen habe ichs ebend so gemacht.
Der Ablauf ist einfach, man schaut sich den verbauten Kabelbaum und den Spenderkabelbaum an, um herauszufinden, welche Adern man braucht. Die trennt man dann incl. der Steckkontakte raus. Ich hab damals die Stecker vom Spenderkabelbaum mit einer Säge aufgeschnitten, aber es gibt wohl auch ein Auspinwerkzeug, mit dem das etwas zivilisierter geht.
Die Steckkontakte schiebt man dann in die leeren Löcher im eigenen Kabelbaum, und fertig.
Das Schöne an der Sache war, dass der Spenderkabelbaum in zwei Teile (EFH und Rest) zerfallen ist und ich keine Ader abzwicken mußte. Oder wenn doch, dann nur eine Masseader.
Meine 4 EFHs laufen jedenfalls einwandfrei.
