Kraftstoffpumpe Benzinpumpe
Kenan525e, Friday, 21.11.2008, 23:44 (vor 6580 Tagen) @ Rudi
der max Druck wird nur bei vollgas und zu starten benötigt! wenn die pumpe
zu wenig bringt dann kann es sein dass du unerwünschte nebeneffekte hast!
wenn du bis sonntag warten kannst kann ich im lager schauen ob ich noch
eine neue orginale BMW pumpe habe! aber wie wie gesagt, dass weis ich erst
am Sonntag! ansnsten kann ich nur auf die vergleichsnummern verweisen!
beste grüße
rudi
OK!Danke. Es eilt ja auch nicht.
kenan
