Alpina Zusatztank
Bim84, Monday, 24.11.2008, 21:11 (vor 6577 Tagen)
Hallo Leute!!!
Hat schon mal einer von einem Alpinazusatztank gehört der im Kofferraum verbaut wird könnte so einen haben.
Was ist sowas wert??
Alpina Zusatztank
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 24.11.2008, 21:25 (vor 6577 Tagen) @ Bim84
Hallo
wenn der Tank in einen e28 gehört,hab ich Interesse,ich hab einen Alpina bei dem dieser fehlt,allerdings sollte auch der Haupttank dabei sein da dieser leicht vom originalen abweicht weil er ja mit dem Zusatztank gekoppelt werden muß
fritz
Alpina Zusatztank
Eric Schmitt, Monday, 24.11.2008, 23:45 (vor 6577 Tagen) @ fritz H5S
das mit den Zusatztanks von Alpina ist eine Wissenschaft für sich....
Die meisten Tanks, die angeboten werden, sind nicht komplett. Zum Zusatztank gehört der Haupttank. Dies ist ein MUSS, da am Haupttank etlich Änderungen durchgeführt wurden, die bei einem Serientank nur schwer nachzubauen sind. Es ist der Einfüllstutzen verlängert, ein Überströmrohr eingeschweißt und ein zusätzlicher Entlüftungsstutzen angeschweißt.
Vom Umschweißen von Serientanks empfehle ich dringendst abstand zu nehmen!! Beim Ändern und rumschweißen an Tanks erlischt die Betriebserlaubnis. Tanks sind separat geprüft, weshalb auch die Zusatztankanlage in die Papiere eingetragen werden muß! Zumindest das Alpinateil, für den E30 z.B. gab es einen Zusatztank ab Werk optional. Wird sowas eingebaut gilt dies als Sonderausstattung und muß nicht eingetragen werden, da bereits Bauartgeprüft. Alles andere schon!
Alleine die Änderung der Tankentlüftung ist ohne Schlauchplan empirisch nicht in den Griff zu bekommen. Macht man da was falsch, läuft im Sommer immer der Tank über...sind dann schließlich 110 Liter auf zwei Tanks mit unterschiedlicher Lage und unterschiedlicher Entlüftung.
Ich hab drei Jahre gebraucht um eine notwendige Zusatzleitung zu legen, die das Übersprudeln des Tanks verhindert. Das Problem ist, beide Tanks gleichzeitig und gleichmäßig zu entlüften. Geschieht dies nicht, drückt der eine Tank sein Gas ins Flüssigkeitsvolumen des anderen und dieser beginnt zu Sprudeln und kann das Gasvolumen nicht über den Ausgleichsbehälter abblasen. Die Folge ist, Benzin wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt bis dieser überläuft und das Benzin dann auf der Straße landet...
Zum Zusatztank gehört auch eine geänderte Tankanzeige und andere Kofferraummatten...aber die fehlen sowieso fast immer.
Zusatztanks sin sowieso sinnlos
Daniel525e, Tuesday, 25.11.2008, 09:02 (vor 6577 Tagen) @ fritz H5S
Mal avgesehen von den heutigen Spritpreisen, was bringt es ein um 40kg schwereres Auto rumzufahren, das meist eh nur bei schönem Wetter gefahren wird? Der Sprit wird nur unnötig alt da drin.
Und so nen Tank verbauen nur weil Alpina drauf steht?????
Da könnt ich mir auch ein Hirschgeweih mit 18 Enden an die Motorhaube nageln, nur weils selten is....:weissjanich:
Eric Schmitt, Tuesday, 25.11.2008, 11:47 (vor 6577 Tagen) @ Daniel525e
Hallo Daniel,
geb ich dir irgendwie recht....
aber es gehörte damals halt original in einige Alpinas hinein. Wurden die Teile irgendwie defekt, ist auf ein preiswertes Serienteil rückgerüstet worden.
Ob Sinn oder Unsinn, wer nachts mit 280 auf der Autobahn mal schnell von Hamburg nach München in unter drei Stunden düst, der weis einen Zusatztank zu schätzen....
HansDampf, Tuesday, 25.11.2008, 12:00 (vor 6577 Tagen) @ Eric Schmitt
zu schätzen....
...so oder ähnlich ist es!
Ich habe meinen Zusatztank aus dem B9 bei der Restaurierung entfernen müssen,war alles so ziemlich vergammelt und Ersatzteile waren in Buchloe nicht mehr zu bekommen.Jetzt habe ich auch etwas mehr Platz im Kofferraum,mußte jedoch z.B. eine neue Kofferraummatte besorgen...naja.
Gruß aus dem sonnigen aber kalten Hamburg.
Hans
Bim84, Tuesday, 25.11.2008, 12:45 (vor 6577 Tagen) @ HansDampf
Zusatztank
zu schätzen....
Hans
Hallo Leute als erstes mal danke für die vielen antworten naja unsinnig find ich das auch nicht. mit dem spritt hast du wohl recht aber mann sollte auch nie vergessen das es was besonderes ist was wir fahren und da sollten dann auch besondere teile rein;-) .
Würde wenn das ganze auto kaufen wo der haupttank dabei ist. aber meine frage was ist sowas wert weil der verkäufer das ja bezahlt haben will weil er weiß das es was besonderes ist.
Was ist sowas wert????
Lg
Zusatztank
HansDampf, Tuesday, 25.11.2008, 14:33 (vor 6577 Tagen) @ Bim84
;-) Was ist sowas wert????
...so zwischen 150,- u. 200,- Piepen für die gesamte Tankanlage...(würde ich zahlen)...
Ralf518, Tuesday, 25.11.2008, 14:47 (vor 6577 Tagen) @ HansDampf
Hallo beisammen,
vergammeln kann der Tank eigentlich nicht, der ist aus
Alu. Den geänderten Haupttank hat man mir vor vielleicht
2 Jahren bei Alpina auf Sonderwunsch angefertigt. Der
war kaum teurer wie der Serientank von BMW. Ich vermute
Alpina verwendet für die Umbauten billigere Zubehörtanks,
deshalb der günstige Preis. Auch ein paar Anbauteile
habe ich noch bei Alpina bekommen.
Interessieren täte mich die geänderte Tankuhr! Wieviel
Liter zeigt die an? 110? Messen kann der Geber die zu-
sätzliche Menge im Zusatztank ja nicht. Auch bei den
Teilen der Nachrüsttankanlage im Alpinaprospekt ist meines
Wissens nach keine Tankuhr abgebildet. Was für eine
Tankuhr ist da Originalerweise verbaut?
Habe bei mir dann wohl die falsche Uhr mit 70 Liter verbaut.
Wieviel geht in die Anlage eigentlich tatsächlich hinein?
Wenn mein Motor die ersten Aussetzer zeigt, gehen maximal
105 Liter hinein.
Grüsse Ralf518
Zusatztank
zu schätzen....
Hans
Bim84, Tuesday, 25.11.2008, 15:56 (vor 6577 Tagen) @ Ralf518
Hallo beisammen,
105 Liter hinein.
Grüsse Ralf518
von
Zusatztank
zu schätzen....
Buchloe
Hans
Sind die doch so wenig wert dachte die wären recht wertvoll ok leute danke für die hilfreichen antworten dann weiß ich bescheid
JF635, Tuesday, 25.11.2008, 16:08 (vor 6577 Tagen) @ Ralf518
Hallo beisammen,
105 Liter hinein.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
Soweit ich weiss wurde dort die Tankanzeige vom E23 verwendet, die wohl bis 80 Liter ging. Gemessen wird im Zusatztank nix, deshalb ändert sich schlicht die ersten xxx Kilometer nichts an der Anzeige. Wobei xxx stark von der Fahrweise abhängt, zumindest bei den Turbos :-D
Jens
Ralf518, Tuesday, 25.11.2008, 16:23 (vor 6577 Tagen) @ JF635
Hallo Jens,
danke für die Antwort. Ich war aber leider etwas
unpräzise. Eric sprach vermutlich von nem B7 E12.
Da gabs auch anfangs nen E23 mit meine ich 80 Liter.
Ich hab aber nen E28 und da hatte der E23 ja im
Regelfall schon 100 Liter. Hat der E28 dann das
100 Liter Instrument?
Grüsse Ralf518
Hallo beisammen,
105 Liter hinein.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf,
Jens
JF635, Tuesday, 25.11.2008, 16:32 (vor 6577 Tagen) @ Ralf518
Hallo Jens,
Grüsse Ralf518
Ohha, da bin ich jetzt ganz ehrlich auch überfragt. Wenn ich mich recht erinner, dann gab es diese Option. Viel Sinn würde es eigentlich nicht machen, denn egal was da steht, messen kann er eh nur den Inhalt des Haupttanks, und die verändert sich ja nicht... hm.... logisch oder mach ich einen Denkfehler? :confused:
vergessen... von wegen "sinnlos"...
JF635, Tuesday, 25.11.2008, 16:14 (vor 6577 Tagen) @ Ralf518
....also sinnlos ist daran mal gerade garnichts. Erstens sind die Alpinas recht schnell, ziehen die Sosse also auch ganz fix durch die Kiemen (B7 turbo mit 110 Litern heisst in etwa 500km Reichweite), und ausserdem schadet etwas mehr Gewicht an der HA sicher auch nicht, wenn man nicht gerade auf Rundenzeiten-Hatz ist. Warum hat Alpina denn die Batterie in den Kofferraum verlegt? Sicher auch wegen der Gewichtsverteilung... Und selbst wenn man die komplette Tankanlage in einen 518er einbaut, an der Tanke verliert man immer nur unnütz Zeit :-D
Zusatztank
HansDampf, Tuesday, 25.11.2008, 16:25 (vor 6577 Tagen) @ Ralf518
Na klar ist der Zusatztank aus Alu,trotzdem lösten sich meine Schlauchverbindungen auf ("brösel")und die Schweißnaht zum Zusatztank war angebrochen.Vor 2 Jahren konnte/wollte mir ALPINA(bin dort als guter Kunde bekannt)keinen Ersatz liefern.Wie auch immer,jetzt bin ich ohne Zusatztank unterwegs.Die Tankuhr ist eine Standard-70l-Version,fängt eben erst nach ca.200km an sich zu bewegen.Auch mein ehem. B7/E12(Bj.80) hatte einen Zusatztank,dort war gleichfalls eine Serientankuhr drin...Sonderwünsche konnten gg. saftigen Aufpreis sicherlich erfüllt werden.Hans
Zusatztank
Eric Schmitt, Wednesday, 26.11.2008, 00:30 (vor 6576 Tagen) @ HansDampf
also die Resonanz auf diesen Thread sind ja schon enorm...wie halt auf alles, was mit ALPINA zu tun hat...
Also der Zusatztank (groß) fast zusätzliche 30 Liter. Der Haupttank 70 Liter. Da beide verbunden sind durch eine ca. 5 cm Schlauch/Rohrleitung kann der Haupttank viel mehr befüllt werden (zu 100% bis über die Oberkante!). Mit den zusätzlichen Schläuchen und dem angehobenem Tankniveau Aufgrund des höheren Tankeinfüllstutzens passen ca. 10 Liter zusätzlich rein.
Also mein B7 hat bei Erstbefüllung tatsächlich 110 Liter verspeist...
Tankuhren...beim E12 gibt es nur die Serientankuhr, die geht bis 70 Liter und fängt erst ab einem Tankvolumen von unter 70 Liter an runterzuzählen.
Beim E28 sieht die geänderte Tankuhr ähnlich der E30 Werksvariante für Zusatztank aus. Es stehen keine Zahlen mehr drauf, sondern nur noch die Angaben 1/1, 1/2, 1/4 und R.
Funktion ist wie gehabt...der Zusatztank hat keinen Geber, also Countdown erst ab Füllmenge unter 70 Liter.
Insgesamt also eine eher sehr ungenaue Tankanzeige. (Umrüstung auf diese Anzeige kann man sich sparen...irritierend sind bloß die 70 Liter.)
Da ist mir die Werksvariante mit 15 Liter Zusatztank im E30 vFL viel sympathischer. Der Zusatztank hat hier einen eigenen Geber, der in Serie mit dem Geber des Hauptanks geschaltet wird. Die Tankanzeige im Kombi muß gewechselt werden, da sie einen anderen Ohmwert hat. Scalierung ist wieder in Brüchen, keine Absolutwerte. Sie ist aber sehr genau. Hat der BC auch den Codierstecker für Zusatztank, so kommen als Tankinhalt tatsächlich 70 Liter! Also eventuell sogar eine Alternative für den falschen Codierwert im E28...
Wert...gehandelt werden die Dinger zwischen 300 und 500 Öre je nach Zustand und ob komplett, also doch ein bischen teurer, da sie immer seltener werden. Die Haupttanks rosten weg... der Zusatztank bleibt, dank Aluminium.
Eines sollte man aber beim Betrieb eines Zusatztanks, egal welcher Bauart, nicht verschweigen. Sie sind absolut Sche... zu befüllen! Das Tanken dauert wesentlich länger, und zwar nicht nur weil man mehr reinfüllen muß, es fließt auch wesentlich langsamer. Warum weiß ich nicht, aber um den letzten Liter in den Zusatztank "zu tröpfeln" muß man die Zapfe schon sehr zärtlich und gefühlvoll drücken..., liegt wahrscheinlich am längeren Einfüllrohr und der Zusatztankentlüftung über das Einfüllrohr und nicht über den Überlaufbehälter.
Zusatztank
bioklaus @, Ffm, Wednesday, 26.11.2008, 15:28 (vor 6576 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
der Alpina Zusatztank für den E 30 hat eine sehr brauchbare Entlüftung. Leider auch keinen Tankgeber wie der Kleine von BMW. Habe ihn mir aufgehoben einschließlich Rohr und Leitungen. Paßt leider nicht in den Touring. Beim Diesel ist das schon eine beachtliche Erhöhung der Reichweite.
Gruß Klaus
zusätzlich rein.
im E28...
Aluminium.
