Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel???? (Allgemein)
Raphael, Thursday, 10.07.2003, 15:07 (vor 8484 Tagen)
habe gestern einen 524TDA gekauft Bronzitbeige
der hat haufen ausstattung wie standheizung, niveaulift, automatic,
fensterheber sportsitze usw.
und unter anderem hatte der einen BC. Der Blinkerschalter mit dem
eingebauten schalter zum durchklicken am BC. Allerdings war der TD
offen und jemand hat den BC geklaut. Gabs den jetzt im TD?
Re: Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel????
Uwe, Friday, 11.07.2003, 12:48 (vor 8483 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel???? von Raphael am 10. Juli 2003 15:07:18:
Hi Raphael,
nach dem derzeitigen Erkenntnisstand hat der td keinen BC gehabt, weil die Einspritzelektronik fehlt, welche die Daten über die eingespritzte Benzinmenge liefert.
Man könnte natürlich aus Drehzahl und Geschwindigkeit auch was berechnen, aber naja...
Lass dir doch mal die Individualdaten ausdrucken, da sollte es drinstehen.
Innen nutria Fischgrät?
Dass würde ja gut zu deinem Bahamabeigen passen....
Uwe
Schumi, Friday, 11.07.2003, 14:52 (vor 8483 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel???? von Uwe am 11. Juli 2003 12:48:56:
Hi Raphael,
Uwe
Hallo Raphael,
nachdem Du dich ja nicht meldest....
habe eben im ETK nachgeguckt....KEIN BC für den TD....!!!
Tessi, Friday, 11.07.2003, 15:00 (vor 8483 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel???? von Schumi am 11. Juli 2003 14:52:28:
Nein,
der td wie auch 518 waren die Sparmodelle und ich denke auch die Spar520 waren nicht mit BC erhältlich.
ciao Tessi
Hi Raphael,
Uwe
Hallo Raphael,
Das hat nix mit Sparen zu tun...
Uwe, Friday, 11.07.2003, 16:52 (vor 8483 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Gab es jetzt den großen BC im Turbodiesel???? von Tessi am 11. Juli 2003 15:00:13:
Hallo Tessi,
es sind genau die Modelle ohne Einspritzung oder der frühe 520i mit mechanischer Einspritzung, die auf den BC (und auch auf die Verbrauchsanzeige) verzichten müssen. Es fehlt einfach die Information über den Verbrauch und damit geht auch keine Verbrauchsberechnung.
Es geht einfach Technisch nicht.
Und was dem TD angeht würde ich auch nicht mit der Elektronischen Einspritzkatastrophe vom E34 tauschen wollen.
Immerhin hat der eine Verbrauchsanzeige.
Vielleicht kann man ja den BC trotzdem einbauen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit müsste er ja trotzdem berechnen können.
Aber irgendwann in Zukunft sind die Navigationsgeräte sowieso die besseren Bordcomputer...
Uwe
Nein,
ciao Tessi
Hi Raphael,
Uwe
Hallo Raphael,
Einspruch- stimmt nur fast...
Holger, Saturday, 12.07.2003, 16:31 (vor 8482 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Das hat nix mit Sparen zu tun... von Uwe am 11. Juli 2003 16:52:58:
Es stimmt zwar, das die Daten für die Verbrauchsbemessung fehlen, aber eben nicht bei allen...
Kurz vor Toresschluss gab es noch einige TD´s (2 haben wir damals auch ausgeliefert)mit DDE- erkennbar am elektronischen Gaspedal- siehe hierzu auch ETK. Diese Modelle haben dann auch eine Verbrauchsanzeige, und könnten auch mit BC kombiniertwerden. Ob es aber welche mit BC gab, entzieht sich meiner Kenntnis- waren eh´fast alles Edition Modelle, welche ja günstig waren, und auch ausreichend ausgestattet.
Wenn man also den richtigen Codierstecker hat, und eben einen der mit DDE ausgerüsteten TD, dann könnte das gehen. Ebenso ginge da ein veränderter Chip...
Holger
