Motorproblem
Andy, Thursday, 27.11.2008, 17:42 (vor 6575 Tagen)
Hallo zusammen, habe folgendes Problemchen: Mein 525e nimmt in unterschiedlichen Drehzahlbereichen beim Beschleunigen kein richtiges Gas an,d.h. er fällt zwar nicht richtig aus aber er kann auch keine Mehrleistung entwickeln. Mir kommt es vor als wäre es ein Luftproblem oder zu wenig/viel Sprit. Luftmengenmesser hab ich schon mal getauscht, Schlauchleitungen auf Risse geprüft. Habt ihr ne Idee?
Motorproblem
vauzwo @, Kirchberg a. d. Murr, Thursday, 27.11.2008, 19:58 (vor 6575 Tagen) @ Andy
Lambdasonde? Zieh den Stecker mal ab und fahr dann nochmal... War bei mir vor kurzem defekt...
Motorproblem
chrys, Thursday, 27.11.2008, 20:56 (vor 6575 Tagen) @ Andy
Tippe auch mal auf Lambdasonde! Hatte das selbe Problem und hab auch alles durchgemessen und schläuche gecheckt - schlussendlich Sonde getauscht - alles wieder prima!
Wenn deine Sonde über 80Tkm oder mehr drin ist, kann ein Austausch in keinem Fall schaden! Wirste auch am Spritverbrauch merken;-)
VG,
Chrys
Motorproblem
ChrisAS., Friday, 28.11.2008, 11:19 (vor 6574 Tagen) @ Andy
"Wellenartiges Beschleunigen"?
Bei 122PS -> Lambdasonde hinüber. Wie die beiden anderen schon schrieben. Mal abklemmen die Sonde. Ist es dann weg, ist sie hinüber.
LMM ist danach der Hauptverdächtige, und dann ist es ein weites Feld...von Einspritzventilen, mangelndem Spritdruck,...
Motorproblem
Andy, Saturday, 29.11.2008, 16:49 (vor 6573 Tagen) @ ChrisAS.
Gas
oder
Grüße, ich danke euch wie verrückt, werd das mal checken...
