Motorproblem
Hallo zusammen, habe folgendes Problemchen: Mein 525e nimmt in
unterschiedlichen Drehzahlbereichen beim Beschleunigen kein richtiges Gas
an,d.h. er fällt zwar nicht richtig aus aber er kann auch keine
Mehrleistung entwickeln. Mir kommt es vor als wäre es ein Luftproblem oder
zu wenig/viel Sprit. Luftmengenmesser hab ich schon mal getauscht,
Schlauchleitungen auf Risse geprüft. Habt ihr ne Idee?
Tippe auch mal auf Lambdasonde! Hatte das selbe Problem und hab auch alles durchgemessen und schläuche gecheckt - schlussendlich Sonde getauscht - alles wieder prima!
Wenn deine Sonde über 80Tkm oder mehr drin ist, kann ein Austausch in keinem Fall schaden! Wirste auch am Spritverbrauch merken
VG,
Chrys
