Hallo!
Hab nen Austauschmotor in meinem ETA. Dieser wurde 92 verbaut und hat
folgende Nummer: 1507 A 051 lt Scheckheft.
Kann ich irgendwo rausfinden wann der gebaut wurde und ob es eine 122 oder
129PS-Mschine ist?
Hab neulich mal die Kompression gemessen: Kalt auf allen Töpfen über 14,5
Bar. Ist evtl ein Anhaltspunkt zwecks Verdichtung...
Danke schonmal und viele Grüße,
Chrys
Bei Austauschmotoren wurden oft Nummern nach Wahl des asutauschenden betriebs eingeschlagen. Daher hat diese Nummer keine Relevanz.
Guck mal ob Du Motorkennbuchtsaben findest. Also 276KA, 276KB, 276EA, 276EB...das sind die möglichen Eta Varianten. Aber auch diese Nummern wurden bei AT-Maschinen nicht immer eingeschlagen.
Aufschlußreicher wäre vermutlich ein Blick ins innere des Brennraums auf die Kolbenform. Am besten durch ne Zündkerzenöffnung reinschauen. Sind es Flachkolben mit mittiger Erhöhung, dann ist es 122, 125 oder 129PS katlos. Sind es Kolben mit leichter Quetschkante und angedeuteten Ventiltaschen, dann sind es 129PS Kat Kolben.
Ebenso ist eine Nockenwelle mit 7 Nockenwellenlagern ein sicheres Indiz auf einen 129PS Kat Motor der letzten Serie, denn da wurden die Köpfe vom 325i mit sehr zahmen Nockenwellen verbaut.
Was steht denn sonst noch so auf Block (Ansaugseite) und Kopf (Abgasseite) drauf?
Die gemessene Kompression sagt nicht eindeutig etwas über die Verdichtung/den Motor aus. Und 122 sowie 129PS Kat lassen sich von der Verdichtung her kaum auseinander halten...9:1 vs. 8,5:1
