Problem gelöst
So, nachdem ich gestern fast 4 Stunden in der Kälte nach dem Fehler gesucht habe, hab ich kurz vor der resignation den Fehler gefunden.
Als erstes habe ich den Gebläßemotor getestet und der ging natürlich einwandfrei. Weiter gings mit den Kontakten am Motor, die waren zwar nicht mehr die besten aber auch nicht der Grund. Danach habe ich die Mittelkonsole zerpflückt um den Schalter und die Temperaturregelung zur prüfen, die es dann leider auch nicht waren.
Nach 2 Stunden Stromlaufplan und messen habe ich fast aufgegeben, aber zum Glück nur fast.
Ich habe unter dem normalen Sicherungskasten noch den Sicherungskasten der nachgerüsteten Webasto Standheizung. Dort hab ich die Kabel mal ein bißchen bewegt und siehe da, das Gebläße ist angesprungen. Alle Kontakte sauber gemacht und das Teil läuft wieder einwandfrei.
an der Stelle hätte ich den Fehler wirklich nicht vermutet.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Toby
