Austauschmotor...
Hallo Chrys,
mmhhh..., laß mich mal überlegen. Eins ist klar, diese Nummer wurde NICHT
von BMW in den Block geschlagen, da müsste 27 6E XX eingeschlagen sein.
Nur über die letzten beiden Buchstaben läßt sich der Typ ermitteln.Es gibt noch eine Möglichkeit festzustellen, ob es der 129 PS Motor ist.
Der hat den Kopf vom 325i bekommen, da müßte auf der Auslaßseite irgendwo
ein Gußstempel sein 2,5/2,7. Da gibt es aber auch zwei Varianten, mit
vierfach und siebenfach gelagerte Nockenwelle. Aber wenn am Kopf 2,5/2,7
eingegossen ist, ist es ein 129 PS Motor. 122PS und 125 PS Motore hatten
den kleinen Kopf des 2Liter drauf, allerdings auch nur mit vierfach
gelagerter Nockenwelle.Gruß Eric
Hey, danke Eric!
Ich werd dann wohl morgen nochmal schauen gehen, ob ich was finden kann...
Die Kiste geht nämlich schon recht ordentlich (und mit solch hohen Kompressionswerten im kalten Zustand hatte ich nicht gerechnet!), deswegen wollte ich einfach mal rausfinden was die damals als ATM reingebaut haben
VG,
chrys
