324d - 524td
josef, Tuesday, 02.12.2008, 12:29 (vor 6570 Tagen)
Grüß euch Spezis und hab gleich ne Frage und zwar hab einen 324d e30 mit der mech.ESP, ist die gleich wie vom e28 524td oder 524d und wo ist der unterschied wenn anders. Danke schonmal
324d - 524td
ChrisAS., Tuesday, 02.12.2008, 13:29 (vor 6570 Tagen) @ josef
Laut ETK gleich wie 524d.
524td ist anders.
Mehr Infos können Dir sicherlich die Dieselspezis hier geben.
324d - 524td
Schorsch, Tuesday, 02.12.2008, 18:13 (vor 6569 Tagen) @ ChrisAS.
Servus,
die SaugerESP hat eine ADA...die TD ESP hat eine LDA "oben drauf".
In Klartext...Die ESP für den Turbomotor hat oben drauf eine Membrandose die am Ladedruck angeschlossen ist.
LDA= LadedruckAbhängigerVolllastanschlag.
Wenn Du Vollgas gibst, steuert die LDA die max. Fördermenge je nach anligenten Ladedruck.
Bei der Sauger ESP regelt die Membrandose über den Luftdruck der Atmosphäre die max. Fördermenge, dadurch soll das Russen vermieten werden wenn die Luft dünner (Bergen...) ist.
Optisch sehen die ESP`S fast gleich aus, da beite den "Turm" mit der Membrandose oben drauf haben.
Schönen Gruß Schorsch
324d - 524td
josef, Wednesday, 03.12.2008, 07:52 (vor 6569 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch, wäre es möglich den oberen kompletten Gehäusedeckel mit LDA auf die normale Pumpe umzubauen? hab einen 324d geschenkt bekommen und will die Pumpe wenn sie umzubauen geht aufheben sonst entsorg ich sie mit.
324d - 524td
TomBGL, Wednesday, 03.12.2008, 08:07 (vor 6569 Tagen) @ josef
Servus Josef,
Du brauchst eigentlich nur den Deckel, Feder und LDA-Kegel vom TD in die Saugerpumpe einsetzen. Eine Arbeit von höchstens 5min.
Gruß, Tom
324d - 524td
josef, Wednesday, 03.12.2008, 10:37 (vor 6569 Tagen) @ TomBGL
Danke für die Antwort, also werd ich sie auf alle fälle behalten.
324d - 524td
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 03.12.2008, 13:18 (vor 6569 Tagen) @ josef
as machst du mit dem rest vom Auto? spez. Motor?
grüßle
Rudi
324d - 524td
josef, Wednesday, 03.12.2008, 23:20 (vor 6568 Tagen) @ Rudi
ist vergammelt, vom motor brauch ich kurbelwelle und kopf, ist gold wert ;-) ,
den rest schenk ich dir :-D oder brauchst was bestimmtes.
mfg
324d - 524td
TomBGL, Tuesday, 02.12.2008, 19:53 (vor 6569 Tagen) @ josef
Servus Josef,
um das Ziel Deiner Frage vorwegzunehmen: Nagel mich nicht fest, aber die ESP aus einem 24d müsste auch im td funktionieren. Ulrich79 hier aus dem Forum war einmal bei mir zwecks Leistungssteigerung. Trotz der von ihm eingebauten Saugdiesel-ESP war das eines der Autos, wo das Optimum von viel Leistung bei möglichst wenig Rußentwicklung am leichtesten zu finden war. Bei manchen serienmässigen Motoren hängt man da teils einen halben Tag dran.
Gruß, Tom
324d - 524td
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 02.12.2008, 21:00 (vor 6569 Tagen) @ TomBGL
also ich habe schon ewigst eine sauger esp bzw mehrere sauger esps eingebaut!
das einzige dass nicht plug&play ist ist der LDA Deckel und der Kegel+Feder!!!
alles andere ist 100%kompatibel!
Grüßle
Rudi
324d - 524td
josef, Tuesday, 02.12.2008, 21:59 (vor 6569 Tagen) @ Rudi
Vielen Dank an alle für die guten Infos, merkt man gleich das man es hier mit erfahrenen Spezialisten zu tun hat.
324d - 524td
ulrich79 @, Wednesday, 03.12.2008, 11:23 (vor 6569 Tagen) @ TomBGL
Ja das kann ich nur bestätigen, der Saukarrn is wirklich mit der Sauger Pumpe besser gegangen, als mit der original TD Pumpe. Vor allem dann, als Tom seine Finger dran gehabt hat:-D
@Tom: bin grad dabei den neuen Kopf aufzubereiten, wenn der fertig is komm i mit karre und Motor zu deinem Leidwesen zu dir:-D
Gruß, Ulrich79
