[Suche] M30 Motorlager
Brauche dringend ein Motorlager links und rechts für einen M30 Motor.
je 25,40 neu beim Freundlichen.......
Was ist denn mit Nummer 12?
http://de.bmwfans.info/original/E28/Lim/528i-M30/ECE/L/M/1982/09/mg-11/ill-11_0058/
Brauche ich die nicht, sondern nur die Nummer 8?
Ich gehe mal davon aus das der für einen M20 oder M18 ist und nicht für den M30.
Berichtigt mich wenn ich da falsch liegen sollte.
den M30.
Würde mich jetzt schon interessieren, was die Position 12 ist und ob ich die
eventuell brauche...
Also unter 518i M10 findest du den Motorhalter ist aber nur für die eine Seite.
Am besten beim freundlichen nachfragen der kann Dir das zu 100% sagen was Du brauchst.
alle e28 M20/M21/M30 haben die nummer 8!!! ich habe schon so viele e28 gesehen und alle haben den alten Zylinderförmigen dämpfer! Den komischen NR12 findet mann nur bei e30 und e34 kisten! also für den m30 brauchst du 100% nr 8!!
grüßle
Rudi
Du brauchst.
was mich ja mal zu 100% wundern würde... denn oft is der teileknecht jünger als der e28... oder fast... jedenfalls hat er meistens zu e28 zeiten noch am klapprad gebastelt...
aber du brauchst nr.8
