324d - 524td
Servus,
die SaugerESP hat eine ADA...die TD ESP hat eine LDA "oben drauf".
In Klartext...Die ESP für den Turbomotor hat oben drauf eine Membrandose die am Ladedruck angeschlossen ist.
LDA= LadedruckAbhängigerVolllastanschlag.
Wenn Du Vollgas gibst, steuert die LDA die max. Fördermenge je nach anligenten Ladedruck.
Bei der Sauger ESP regelt die Membrandose über den Luftdruck der Atmosphäre die max. Fördermenge, dadurch soll das Russen vermieten werden wenn die Luft dünner (Bergen...) ist.
Optisch sehen die ESP`S fast gleich aus, da beite den "Turm" mit der Membrandose oben drauf haben.
Schönen Gruß Schorsch
