Hallo Rudi,
mit dem Scheibenwischer ist etwas kurios, da kann
man nur klassische Fehlersuche betreiben und alles
durchmessen.
Bei dem Scheinwerferwischermotor ist es so, dass in
80% der Fälle die Welle, wo der Wischer draufsteckt,
festgeht. Rechts ist der "Mastermotor", der den linken
Motor und den Scheinwerferspritzpumpenmotor ansteuert.
In nahezu 100% der Fälle kann man den Motor zerlegen
und reinigen und dann auch wieder funktionsfähig
zusammensetzen. Bei der Gelegenheit kann man auch
gleich die Sicherung (kleine weisse Tablette im
Scheinwerferwischermotor) ausbauen, die für die
restlichen 20% der Ausfälle verantwortlich ist.
Man muss nur höllisch vorsichtig sein, dass beim
zerlegen des Gehäuses die Rastnasen nicht abbrechen!
Zur Standheizung, hörst Du noch das charakteristische
klopfen der Benzinpumpe der Standheizung am Wagenboden?
Wenn nicht, ist vermutlich die Pumpe defekt. Vielleicht
mal draufklopfen?
Springt die Heizung bei laufendem Fahrzeugmotor besser
an? Dann ist der Fehler vermutlich in einer abgenutzten
Glühkerze zu finden. Durch die höhere Spannung die
durch die Lichtmaschine kommt, wird das schlechte
Glühverhalten der Kerze etwas verbessert. Die sehen oft
noch wie neu aus, wenn man sie ausbaut, gehen aber nicht
mehr richtig. Wobei ich das Problem mit der Kerze eigentlich
eher von der Webastoheizung kenne, bei der Eberspächer, wie
sie Original verbaut ist, ist ein Defekt der Kerze seltener.
Bei der Eberspächer scheint die Pumpe öfter defekt zu sein.
Ich hatte schon drei defekte Pumpen. Davon war eine neu
und hing erst zwei Monate unterm Auto.
Die Webastoheizung hat dafür jedes Jahr eine neue Kerze
gebraucht.
Grüsse Ralf518
Hallo Gemeinde!!
Vielleicht habt ihr ein paar Lösungsansätze für mich....
Nun zu meinen Problemen:
Seid gestern spinnt meine WIWA und SWRA. Zu den Symptomen....
Der Scheibenwisher funktioniert nur noch auf letzter Stufe.
Die SWRA geht links nur zeitweise (nach Laune) und rechts ist sie tot
Die Spritzdüsen funktionieren bei Betätigung und kurioserweise auch
manchmal ohne Betätigung.
Desweiteren heizt meine Heizung nur noch bei einer Motordrezahl von unter
1000 Touren und auch nur dann wenn sie will.
Und meine Standheizung macht auch dass was sie will. Das heißt sie
schaltet bei Betätigung meistens ein, zündet jedoch sehr selten.
MfG, Rudi528i
PS: Es handelt sich um einen 86er 528i mit alles Original-Teilen, die bis
vor kurzem verläßlich funktionierten.
Ich befürchte mein Auto wird zur Frau bzw. bekommt seinen eigenen Kopf,
weil entweder funktioniert alles oder er spinnt, eben nach Laune....
