Eta-Leerlauf
EtaCorvin, 29386 Emmen, Wednesday, 03.12.2008, 18:32 (vor 6568 Tagen)
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Eta (9/85 122PS Kat) steht die Leerlaufdrezahlt permanent bei warmem Moter bei 1200-1400 U/min. Es ist ein 2poliger VDO Leerlaufregler verbaut, an diesem Teil ist eine kleine Schraube dran, dient diese zum Nachstellen des Leerlaufs? Es sieht so aus als ob die Schraube ganz herausgedreht ist. Könnte es dadurch dazu kommen, dass der Motor zuviel Luft bekommt und dadurch die Drezahl in die Höhe geht?
Zum anderen habe ich eine Frage zur Messung der Abgaswerte, laut meinem "Jetzt helf Ich mir selbst" sollen diese werte an dem Punkt gemessen werden, wo die Lambdasonde sitzt. Gibt es dafür irgendwie ein Adabterrohr, was man da evtl aufschrauben kann oder wie funktioniert das?
Lg
Corvin
"Dem Untergebenen geziehmt es nicht, an die wohldurchdachten Anweisungen des Vorgesetzten seinen eigenen beschränkten Massstab anzulegen, und in dünkelhaftem Übermut sich ein Urteil über dieselben anzumaßen."
-Preußische Militärverordnung 1871-
45° Temperaturschalter
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 03.12.2008, 18:52 (vor 6568 Tagen) @ EtaCorvin
Lg
Corvin
Das Problem bei Deinem Eta ist der 45° Schalter der Motronic. Glaube der ganz kleine farblose ist das. Also nicht braun und nicht blau. Der sitzt im Thermostat-Gehäuse. Der ist kaputt, daher läuft der Motor immer wie beim Kaltstart.
Tausch das Teil und Dann dreht er wieder bei 700.
Den Leerlauf soll er selber einregeln. An den Schrauben soll man nicht rumfummeln.
Abgaswerte werden bei der AU am Ende des Auspuffs gemessen. Da gibts keinen Adapter und Du brauchst auch keinen. Oder willst Du selber Abgaswerte messen? Wenn ja, wie? ;-)
eta-Corvin, Wednesday, 03.12.2008, 19:13 (vor 6568 Tagen) @ ChrisAS
beim Kaltstart.
rumfummeln.
Danke für die schnelle Antwort :)
Also wenn ich das selber machen könnte, dann wäre das ganz großes Tennis.... ;)
Aber nein, weiß leider auch nicht wie das geht.
Wäre dann der Sensor der in der Mitte sitzt nehm ich an.... Ich werd dann mal eine neues Teil auftreiben und schauen ob es funktioniert. Danke!
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 04.12.2008, 00:05 (vor 6568 Tagen) @ eta-Corvin
sitzt
beim Kaltstart.
rumfummeln.
Tennis.... ;)
Hatte das Problem an einem Eta auch mal.
Fahr den Motor mal warm. Dann zieh mal den Stecker ab. Jetzt anlassen, dürfte weiterhin auf 1400 laufen. Dann brück mal die beiden Kontakte...dann müsste er runter gehen auf 700 (hört man ja). Dann ist er definitib kaputt. Kostet ca. 30€ im Zubehör oder bei BMW, tut sich leider nix.
Tauschen ist kein Problem. Neuen kaufen. Alten rausschrauben. Dabei Finger verkatschen, viel Fluchen, 3 Bier trinken. Neuen Reinschrauben. Freuen, daß der LL wieder stimmt. Und dann nicht mehr fahren...wegen des Bieres. ;-)
Ist die Nummer 11:
Nr. 12 und 13
Thorsten, Thursday, 04.12.2008, 09:29 (vor 6568 Tagen) @ ChrisAS
Hallo zusammen,
wenn's um Leerlauf geht les' ich immer gerne mit...
Nr. 12 und 13 sind dann für Temperaturanzeige im Cockpit und ???
Danke und Gruss
Thorsten
Nr. 12 und 13
ChrisAS., Thursday, 04.12.2008, 11:46 (vor 6568 Tagen) @ Thorsten
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
Thorsten
In dem Falle (122PS Eta) ist 13(braun) für die Anzeige im Kombi, 12(blau) ist der Geber für die Motronic. 12 kann auch Auswirkungen auf Startverhalten, Leerlauf und Verbrauch haben. Den kann man aber ganz gut messen. Der Widerstand ändert sich je nach Temperatur.
Bei älteren Etas sieht das ein wenig anders aus. Beim 129PS Eta und 520i Kat gibts die 11 nicht mehr. Da reicht dem Motor-STG die 12.
Abgaswerte werden am Krümmer gemessen
Daniel525e, Thursday, 04.12.2008, 19:29 (vor 6567 Tagen) @ EtaCorvin
Servus,
wenn du den CO Gehalt prüfen lassen willst, so wird dieser VORM Kat gemessen. BMW nutzt dazu eine Schraube an der Oberseite der Krümmer, glaub M6 Gewinde. Ist leicht zu sehen sitzt ziemlich mittig an den jeweils 3 Krümmerrohren.
Eta-Leerlauf
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 05.12.2008, 08:26 (vor 6567 Tagen) @ EtaCorvin
Moin,
falls das mit dem 45°-Schalter nicht fruchtet, such' doch mal im Archiv vom Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2007 nach meinen Beiträgen zum Thema Leerlaufregelventil. Ich habe mich weiland "ein wenig" mit dem Thema befasst/befassen müssen, u.a. habe ich auch einen Link auf eine Audi-Seite gepostet, dort hat sich jemand, meiner Meinung, wirklich ausführlich über die Reinigung von defekten LLRVs ausgelassen. Ich sag's aber gleich, mit den dort aufgeführten Methoden habe ich zwei Ventile lediglich endgültig über den Jordan gefährschifft, muss jetzt aber nix heissen:-D .
Beste Grüße und gutes Gelingen
Frank
Eta-Leerlauf
eta-Corvin, Friday, 05.12.2008, 16:36 (vor 6566 Tagen) @ Frank Diederichsen
hat leider nichts gebracht mit dem 45° - Schalter. Wie ist es denn bestellt um das Leerlaufregelventil, wenn es angetaktet ist und schließt geht immer noch Luft durch, muss das so sein?
Lg
PS: Der entsprechende Linkt im Audiforum ist leider bereits abgeschaltet.
Eta-Leerlauf
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 05.12.2008, 17:48 (vor 6566 Tagen) @ eta-Corvin
Lg
das Leerlaufregelventil regelt die Luftmenge, die dem Motor im Leerlauf zugeführt wird, und zwar auf das exakteste. Das kriegst Du per Hand gar nicht simuliert.
Meine beiden waren mechanisch absolut unauffällig, trotzdem konnten sie die Drehzahl nicht auf 750 U/min halten.
Eventuell kannst Du es noch mit Caramba oder Ballistol durchspülen. Ich glaube, Ballistol wurde auch im Audi-Forum empfohlen. Problem an der Sache ist, wenn Du es reinigst und einölst, kann sich der Dreck erst so richtig ansammeln, die Folgen kannst Du Dir vermutlich denken:-( .
Ich habe beide Ventile mit Benzin ausgewaschen und dann mit Caramba eingesprüht, mit dem Erfolg, dass aus dem unauffällig erhöhten Leerlauf von 900 U/min ein zünftiges Sägen wurde.
VIELLEICHT hat auch wirklich jemand an der Einstellschraube rumgeferkelt. Problem an der Sache ist, dass damit nicht mal eben der Leerlauf hoch und runtergedreht wird, wie man meinen könnte. Wenn man an dem Ding rumfuhrwerkt, ist ein komplexeres Prozedere vonnöten, ich meine, dass da auch irgendein Stecker abgezogen wird (hast Du den Korp?).
Letztendlich hat bei mir nur der Tausch gegen ein Neuteil geholfen, lag weiland bei 180 Euro plus. Insofern ist es die Frage, wie sehr der erhöhte Leerlauf ins Gewicht fällt.
Sorry, dass ich keine erfreulicheren News auf Lager habe.
Trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche und -beseitigung
Frank
Eta-Leerlauf
eta-Corvin, Friday, 05.12.2008, 17:57 (vor 6566 Tagen) @ Frank Diederichsen
Mhm ok. :(
Ich werd mal sehen, wie ich das hinbekomme....
Danke an alle für die vielen Antworten!
Lg
Eta-Leerlauf
eta-Corvin, Monday, 22.12.2008, 22:37 (vor 6549 Tagen) @ Frank Diederichsen
Problem gelöst, war das Leerlaufregelventil.
Eins vom e30 aus der Bucht für wenig Geld hat Abhilfe geschaffen.
Danke für die Tipps.
Lg
