Lautsprecher gesucht
Benson, Monday, 08.12.2008, 12:16 (vor 6564 Tagen)
Hallo Freunde! :)
Ich suche für meinen eta ein paar vernüftige Lautsprecher. Habe im Moment noch die originalen drin und die machen keinen rechten Spaß.
Ich habe nicht vor eine Endstufe zu verbauen und die originalen Kabel bleiben auch erstmal drin.
Dementsprechend muss es nicht groß bummen...Ich will einfach nur ordentliche Soundqualität von Höhen bis zu den Bässen und das auch mal ein wenig lauter.
Ein klein bisschen Bass sollten sie schon haben, aber man muss nicht von außen die bpm hören können...ihr wisst schon was ich meine... :)
Also, welches 4er Lautsprecher-Set bzw. welchen Hersteller oder welches Modell könnt ihr mir empfehlen, jeweils für vorne und hinten? Oder tun es dafür auch die 25€ No-Name Tröten aus der Bucht? Meine Ansprüche sind ja nicht allzu hoch...
Achso, Musik-Geschmack...
Grundsätzlich Gitarrenmusik in allen Variationen, aber hin und wieder auch mal bumbumbum...also quasi querbeet...
Danke
Ben
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Kenan525e, Monday, 08.12.2008, 12:39 (vor 6564 Tagen) @ Benson
Hallo Freunde! :)
wenig lauter.
Danke
Ben
Passend für folgende Fahrzeug Hersteller - Einbauort:
5er E28 - 1981 bis 1987 - Front oder Heckbereich
5er E12 -1972 bis 1981 - Front oder Heckbereich
Technische Daten / Lieferumfang - Zustand
2 x 9x15cm Magnat Carfit915
2 Wege Koax Lautsprecher
70 Watt
4 Ohm
48-21000 Hz
inkl. Schrauben und Kabel
BMW 5 er-5er-E12-E 12-E28-E 28- MAGNAT Lautsprecher
kenan
Arnd, Monday, 08.12.2008, 13:21 (vor 6564 Tagen) @ Kenan525e
Sehr gut sollen die SinusLive-Kompos sein, gibts auf Ebay in E28-Größe...
Arnd
13er in den Fußraum Hochtöner in das Spiegeldreieck
Torsten oo==00==oo, Monday, 08.12.2008, 13:24 (vor 6564 Tagen) @ Kenan525e
Ich habe vorn im Fußraum eine kleine Holzplatte die die Bohrungen der orginal Einbauplätze und die der 13er Chassis( es gibt welche mit geringer Einbautiefe) miteinander kombinierbar macht, ist später bezogen worden, so aber besser zu sehen. Es stört bei mir weder das Handschuhfach, welches normal öffnet, noch die Haubenentriegelung!!!
Hochtöner nach oben(Fenster-Ecken oder Spiegeldreieck) und 16er in die Hutablage(hatte mein Vorbesitzer schon Platz geschaffen)
Habe Xetec - Systeme mit einer Zeuss 4-Kanal verbaut, geht aber auch günstiger...
Torsten
linus, Monday, 08.12.2008, 14:01 (vor 6564 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Freunde! :)
Moment
ein
wenig lauter.
von
es
auch
Danke
Ben
70 Watt
4 Ohm
48-21000 Hz
BMW
kenan
dem Tipp kann ich mich anschliessen, hatte vier Stück davon in meinem 535i in Kombination mit einem Becker Radio, war nicht schlecht.
Allerdings bauen sie etwas hoch, so dass man entweder mit der einfachen Blende etwas quetschen muss, oder die Blende mit Rahmen verbauen. Ausserdem sind sie paarweise im Media oder ähnlichen Häusern zu bekommen und nicht allzu teuer.
Linus
Linus
wolfgang Memminger @, München, Monday, 08.12.2008, 14:22 (vor 6564 Tagen) @ Benson
Hallo Ben,
das Problem mit den meisten (allen?)2-Wegesystemen ist die Höhe des Hochtöners nach oben und hinten zusätzlich die Einbautiefe.
Ich habe es mit den originalen Zwischenrahmen gelöst.
Hinten zwei übereinander (den Lautsprecher zwischen die beiden Rahmen), vorne einen Rahmen auf den Lautsprecher. Dann passen die flachen Originalblenden.
Die Rahmen fallen nicht auf, selbst vorne gehen Handschuhfach und Haubenzug zwar kapp, aber ohne Probleme.
VG
Wolfgang
OK...
Benson, Monday, 08.12.2008, 14:51 (vor 6564 Tagen) @ wolfgang Memminger
bearbeitet von Benson, Monday, 08.12.2008, 14:54
Muss eh noch beige Blenden kaufen, dann nehme ich direkt die Rahmen noch dazu...falls es die überhaupt noch gibt.
Oder beeinflussen die gelochten Blenden den Sound in irgendeiner Art und Weise?
Danke für den Tip!
EDIT: Mist, die Abstandsrahmen scheints laut ETK nicht mehr zu geben in beige.
Hat die wer über?
Lautsprecher pefekt auch passend...
E28driver @, Monday, 08.12.2008, 15:21 (vor 6564 Tagen) @ Kenan525e
hallo zusammen,
schwierig, gute Lautsprecher zu finden, wo dann auch die Einbauhöhe passt, um die org. Abdeckungen (hinten zu nehmen). Die von Magnat passen meines Wissens nicht, der mittlere Bereich ist viel zu hoch. Habe da lange herumexperiementiert, Blaupunkt, Magnat etc. Alles Mist, am besten klingen und passen diese hier: AIV Green power, Einbautiefe 42mm, Dualcone 9X15, Frquenz 70-20000Hz. Habe diese über den Fachhandel bezogen, da Media Markt, Saturn etc. mir da nicht weiterhelfen konnte.
Gruß Oliver:-)
Kai R., Monday, 08.12.2008, 15:23 (vor 6564 Tagen) @ E28driver
das stimmt. Ich habe mit der Stichsäge einen Zwischenrahmen ausgesägt und die originalen Blenden darauf montiert. Das sieht man so gut wie nicht.
Kai
Benson, Monday, 08.12.2008, 15:29 (vor 6564 Tagen) @ Kai R.
Zur Not lasse ich die Blenden halt ab...sieht auch nicht sooo schlimm aus...außer die Lautsprecher sind....grün :-P
Ralf525ea, Monday, 08.12.2008, 16:07 (vor 6564 Tagen) @ wolfgang Memminger
Genau so habe ich es auch gemacht.
Muß nur noch einen Satz Distanzen kaufen und dann die Blende wieder drüber :-)
Und die Lautsprecher habe ich für 18,99€ kauft das Set.
Und so sieht es vorne aus....
Ralf525ea, Monday, 08.12.2008, 16:12 (vor 6564 Tagen) @ Benson
Und so sieht es zur Zeit vorne aus.
Dazu habe ich auch noch die Spiegelhochtöner vorne montiert.
David @, Monday, 08.12.2008, 17:02 (vor 6564 Tagen) @ Ralf525ea
Für einen guten Klang macht der Einbauort auf der Hutablage wenig Sinn. Der HT strahlt gegen die Heckscheibe:-P
Auch ist es empfehlenswert, Blenden zu montieren, da die Gummisicke durch die Sonneneinstrahlung schnell spröde werden wird.
Eine andere Lösung wären vielleicht kleine Tangband-Breitbänder, vom Prinzip wie original, nur eben etwas höherwertig. Müsste man mal wegen der Tiefe schauen. Hier der Link http://www.tb-speaker.com/tbn.htm
Grüßle
Hallo Benson
Ulli @, Monday, 08.12.2008, 17:10 (vor 6564 Tagen) @ David
solche Magnat Lautsprecher hätte ich gebraucht anzubieten, kannst du günstig haben wenn du willst?
Ulli
Ralf525ea, Monday, 08.12.2008, 17:35 (vor 6564 Tagen) @ David
Ich habe die Magnat Lautsprecher mit Kondensatoren so abgeriegelt das sie so gut wie keinen Bass mehr machen können.
Im Kofferraum habe ich noch eine Basskiste die für den Rest sorgen soll :-)
Kosta quanta? :)
Benson, Monday, 08.12.2008, 18:07 (vor 6563 Tagen) @ Ulli
2 Stück oder 4 Stück?
Kosta quanta? :)
Ulli @, Monday, 08.12.2008, 22:44 (vor 6563 Tagen) @ Benson
es sind 2 Stück - inkl. Versand 16 Euro.
Ulli
Kosta quanta? :)
Benson, Tuesday, 09.12.2008, 08:22 (vor 6563 Tagen) @ Ulli
bearbeitet von Webmaster, Friday, 05.09.2025, 21:50
Sie funktionieren? Die Membranen sind nicht gerissen usw?
Dann sind sie gekauft.
Dann schick mir deine Kontodaten an xxxxxx@xxxxxxx.xx
Ben
Arnd, Tuesday, 09.12.2008, 13:57 (vor 6563 Tagen) @ Ralf525ea
Nachtrag:
Auf Ebay USA gibt es auch recht günstig passende Infinitys, evtl. ist das ja auch interessant...
Arnd
Kaiman, Tuesday, 09.12.2008, 16:05 (vor 6563 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
günstiger...
Torsten
Genau so habe ich es vorne auch gemacht, sogar die gleiche Marke.
13er (Xetec G-5) im Fußraum und Hochtöner (Xetec T-26) in den Spiegeldreiecken.
Hinten habe ich dann die Gehäuse vom Soundsystem genommen und dort ein 13er Kompo-ystem verbaut (derzeit noch Canton, bin aber auf der Suche nach weiteren Xetec G-5).
Das Ganze ist vollaktiv angesteuert über eine zeitgenössische Sony XEC-1000 Vollaktivweiche und 4 Verstärker von CAP (ehemalige XETEC-Tochter).
Das Canton Compo-System (RS 2.130) ist für 66.- EUR inkl. Porto auf Ebay zu bekommen und passt übrigens auch vorne in den E28 ohne die Blechschere anzusetzen.
Kai
