13er in den Fußraum Hochtöner in das Spiegeldreieck
Kaiman, Tuesday, 09.12.2008, 16:05 (vor 6563 Tagen) @ Torsten oo==00==oo
Ich habe vorn im Fußraum eine kleine Holzplatte die die Bohrungen der
orginal Einbauplätze und die der 13er Chassis( es gibt welche mit geringer
Einbautiefe) miteinander kombinierbar macht, ist später bezogen worden, so
aber besser zu sehen. Es stört bei mir weder das Handschuhfach, welches
normal öffnet, noch die Haubenentriegelung!!!
Hochtöner nach oben(Fenster-Ecken oder Spiegeldreieck) und 16er in die
Hutablage(hatte mein Vorbesitzer schon Platz geschaffen)
Habe Xetec - Systeme mit einer Zeuss 4-Kanal verbaut, geht aber auch
günstiger...
Torsten
Genau so habe ich es vorne auch gemacht, sogar die gleiche Marke.
13er (Xetec G-5) im Fußraum und Hochtöner (Xetec T-26) in den Spiegeldreiecken.
Hinten habe ich dann die Gehäuse vom Soundsystem genommen und dort ein 13er Kompo-ystem verbaut (derzeit noch Canton, bin aber auf der Suche nach weiteren Xetec G-5).
Das Ganze ist vollaktiv angesteuert über eine zeitgenössische Sony XEC-1000 Vollaktivweiche und 4 Verstärker von CAP (ehemalige XETEC-Tochter).
Das Canton Compo-System (RS 2.130) ist für 66.- EUR inkl. Porto auf Ebay zu bekommen und passt übrigens auch vorne in den E28 ohne die Blechschere anzusetzen.
Kai
