Brauche Hilfe.....Gutachten suche
Ole520 @, Tuesday, 09.12.2008, 18:10 (vor 6562 Tagen)
Hallo
Ich möchte auf meinem 520i, Styling 15 Räder eintragen lassen, dafür gibt es ja kein Gutachten.
Jetzt brauch ich für die Eintragung ein Gutachten irgendeiner Felge mit der selben Größe 7,5x16 et20 so zu sagen als Vergleichsgutachten.
In dem Gutachten muss das Fahrzeug gelistet sein die Felgengröße und die passende Reifengröße 205/55R16.
Habe schon fast alle Hersteller abgesucht aber nicht das passende Gutachten gefunden! Hat vllt noch jemand genau so ein Gutachten?? und könnte mir die zuschicken auch gerne per mail ( HaeuptlingQsocke (@) web.de )
danke im voraus :-)
Kenan525e, Tuesday, 09.12.2008, 18:24 (vor 6562 Tagen) @ Ole520
Hallo
web.de )
danke im voraus :-)
Druff schrauben und ab zum TÜV eintragen lassen fettisch.;-)
kenan
woife, Tuesday, 09.12.2008, 18:28 (vor 6562 Tagen) @ Ole520
sers,
ich würd einfach eine einzelabnahme machen, dafür brauchst normalerweis eben nur ein gutachten von der Felge, wo die maximale Traglast drinnen steht. das die 205er auf 7,5er felgen dürfen weiß der TÜV normalerweise auch so, den da kommt es eigentlich darauf an das der 205er Reifen für eine 7,5er Felge freigegeben ist. Zur Einzelabnahme mußt allerdings die Felgen + Reifen montiert haben und beim TÜV vorfahren, der kontrolliert dann ob die Reifen irgendwo schleifen, ob die Traglast paßt und ob die Reifen auf die Felgen aufgezogen werden dürfen. Frag aber am besten nochmal bei deinem TÜV nach, nicht das was schief geht, ich übernehm keine Garantie dafür, sollte aber in der Regel so funktionieren.
EDIT: 2ter aber dafür ausführlicher :-P
Hallo
web.de )
danke im voraus :-)
Hab ich mir auch gedacht aber.....
Ole520 @, Tuesday, 09.12.2008, 19:12 (vor 6562 Tagen) @ woife
Zitat woife
"sers,
EDIT: 2ter aber dafür ausführlicher :-P "
Fahre im Sommer 8x17, die habe ich vor 2 Jahren eintragen lassen per Einzelabnahme. Einfach drauf geschraubt zum Tüv hin gefahren ohne irgendein Gutachten, wurde auch alles eingetragen.
Wollte es jetzt genau so machen, der Tüv Prüfer kennt mein Auto und hat auch die 8x17 eingetragen. Jetzt geht das aber nicht mehr so weil sich irgendwelche Gesetze geändert haben sagte er mir!!! Ich bräuchte jetzt so ein "Vergleich gutachten"
Deswegen bin ich jetzt auch der Suche nach so einem Gutachten ;-)
Kenan525e, Tuesday, 09.12.2008, 19:25 (vor 6562 Tagen) @ Ole520
Aha,das is mir auch neu.:-(
Was sind es für welche Felgen wie heissen die mach mal Bild von.
Sind es die.sind aber fürn 7er E38 7,5x16 ET 20 Styling 15
Exklusiv-Styling
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.12.2008, 19:39 (vor 6562 Tagen) @ Ole520
Hallo
web.de )
danke im voraus :-)
Bei Borbet gibts schon mal 7*16 mit 205/55 für den E28...soll sich der Tüv nicht so anstellen. 7,5*16 ET20 ist ne originale Größe beim M5 gewesen, allerdings mit etwas breiteren Reifen.
Ole520 @, Tuesday, 09.12.2008, 19:40 (vor 6562 Tagen) @ Kenan525e
Exklusiv-Styling[/b]
Genau die sind das.
Kenan525e, Tuesday, 09.12.2008, 19:54 (vor 6562 Tagen) @ Ole520
Genau die sind das.
Hmm,sind aber für 7er und nicht für 5er e28 freigegeben.
Ambesten du fragst BMW oder eben andere TÜV fahrn.;-)
