Dringend! Lichtmaschine aus E23 in E28 ???
Ralf, Tuesday, 09.12.2008, 18:26 (vor 6562 Tagen)
ich sollte ganz dringend wissen, ob ich eine Lichtmaschine aus einem 84er 728i E23 in meinen E28 520i Bj.84 verbauen kann. Sind diese baugleich (Verschraubung, Anschlüsse,Durchmesser Riemenscheibe etc.)?
Ich denke dass er anstatt einer 65A auch auch eine 80A oder 90A Lima verträgt, oder?
Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen...
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 09.12.2008, 19:47 (vor 6562 Tagen) @ Ralf
also die mehr Ampere tun ihm gar nichts! Soweit ich noch weiß passen die anschraubpunkte!
grüßle
Rudi
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 09.12.2008, 19:49 (vor 6562 Tagen) @ Ralf
Das würde passen, wenn in beiden Fahrzeugen die gleiche Motoren-Baureihe verbaut wäre.
Ist aber nicht: E23 728i hat einen M30-Motor, E28 520i einen M20. Passt also nicht!
Was die Amperezahl angeht, würde ich nicht ohne Not über 90A hinaus gehen, sonst kann es zu Schwierigkeiten mit dem Keilriemen kommen. Ich hatte im M21-Diesel eine 120A-Lima verbaut, die mir reichlich Keilriemen "gefressen" hat. Mit den entsprechenden Folgen: Pannen! :motz:
Ab 100A sehen die Hersteller üblicherweise keine Keilriemen zum Antrieb der Lichtmaschinen mehr vor, sondern Flachriemen, welche eine höhere Leistung übertragen können. Oder Du baust Dir Zwillingsriemenscheiben ein. Das geht auch. Ist aber schwer zu beschaffen...
Grüße, Tom
woife, Tuesday, 09.12.2008, 20:35 (vor 6562 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
rein aus intresse, vom welchem fahrzeug paßt den die 120A lima?
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 09.12.2008, 21:19 (vor 6562 Tagen) @ woife
also ich habe damals als ich von BMW soviel ahnung hatte wie ein schimpanse von der Raufahrt einfach eine 325i lima in den M30 525i e28 eingebaut weil ich dachte da sei der geiche motor drinn! frag mich nicht wie das gegangen hat, aber irgendwie gings halt!
grüßle
Rudi
PS: nichts ist unmöglich solange mann nicht weiß dass es nicht geht!
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.12.2008, 21:30 (vor 6562 Tagen) @ Rudi
grüßle
Rudi
Ohne Gewährleistung, da ich es grad nicht überprüfen kann:
Bei den alten M30 bis E28 sollte durchaus eine M20 Lima dran passen, wenn man den Halter tauscht.
Die "großen" Lima aus E32/E34-M30 passen nicht so ohne weiteres.
PS: 80 oder 90A Lima für den M20 gibt es doch auf jedem Schrott zuhauf. Die steckt in jedem 6Zyl. E30 ab 87.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 09.12.2008, 21:38 (vor 6562 Tagen) @ woife
Das weiß ich leider auch nicht. Ich hatte dem td seinerzeit eine billig bei ebay gekaufte neue 120A-Lima aus einem SISU-Lastwagen(! :totlach: ) implantiert. Passte nicht so ganz, aber nach geringfügiger Modifikation der langen Schraubenaufnahme mit der Flex war das kein Problem mehr. Es ging nur um die korrekte Laufebene der Riemenscheibe, die stand bei dieser Lima rund 2cm zu weit vorn. Sowas kriegt man hin.
Die späteren Probleme mit dem Keilriemen kamen dann aber doch unerwartet...
Grüße, Tom
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.12.2008, 21:45 (vor 6562 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
verbaut wäre.
also nicht!
Grüße, Tom
E32 und E34 hatten bis zu 140A Lima beim M30...die waren dann allerdings gekühlt. Natürlich mit Keilriemen angetrieben.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 09.12.2008, 22:31 (vor 6562 Tagen) @ ChrisAS
Ich kann nur wiedergeben, wie's mir seinerzeit gegangen ist. Der Diesel wurde von mir mit Pflanzenöl gefahren und hatte insgesamt 9(!) Glühkerzen, die nach einem Kaltstrat für rund 3 Minuten glühten. Das waren gut 130A Strombedarf für die 3 Minuten. Den Keilriemen hat's da praktisch jedes Jahr ein mal gehimmelt, denn für die Übertragung von Leistungen über 1kW ist der nicht ausgelegt. Ein mal musste mich dann der ADAC abschleppen... :-(
Ist aber nicht wirklich ein Problem, wenn man immer schön nachspannt und passenden Ersatz mitführt. Ich wollt's nur erwähnt haben.
Grüße, Tom
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 09.12.2008, 22:49 (vor 6562 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
also ich wechsle den jede inspektion 2 also 2 mal im jahr!
grüßle
Rudi
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.12.2008, 23:35 (vor 6562 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Grüße, Tom
Keine Ahnung wie der Keilriemenverbrauch beim M30 im E32/E34 ist. Denke mal nicht so hoch.
9 Kerzen sind heftig. Hats Dir da nicht auch die Batterie zerschossen?
Batterie?
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 10.12.2008, 12:34 (vor 6562 Tagen) @ ChrisAS
Awo, die war mit der Standardlima und meinem Kurzstreckenbetrieb (Anlassen, 1km zum Bäcker, anlassen, 600m zur Post, anlassen, 1,5km zurück) natürlich überlastet und häufig schwach. Es ging aber nicht anders, weil die Einspritzpumpe bei 100% Pflanzenöl und Eintankbetrieb im Winter irgendwie beheizt werden muss, sonst geht der Hochdruckkolben fest. Mit der 120A-Lima ging es dann, die war aber auch am Limit.
Letztlich sind die Bedingungen, speziell meinee täglichen Superkurzstrecken, für PÖL-Betrieb ungeeignet. Haste Zweitank, fährste nur mit Diesel, haste Eintank, kriegste Stromprobleme. Inzwischen fahr' ich Sommers mit dem Fahrrad, Winters mit dem Trabi. :-D
Grüße, Tom
Du brauchst keine vorwärmung....
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 10.12.2008, 19:07 (vor 6561 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
bearbeitet von Rudi, Monday, 15.12.2008, 21:37
Tom weis alles!
Aber Du brauchst mal etwas PÖL-Bildung
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 10.12.2008, 22:34 (vor 6561 Tagen) @ Rudi
Erzähl Du hier nichts von Deppen, so lange Du selbst die einfachsten PÖLer-Regeln nicht verstehst. Daß Du von Pflanzenölbetrieb keine rechte Ahnung hast, hast Du hier doch neulich schon vorgeführt. :ei:
Nochmal ganz speziell für Dich:
Wenn man zu 100% Rapsöl im Eintank mit VE fährt, ein 4HP22 die Schaltarbeit verrichtet und man in einer bergigen Gegend lebt, wo's auch mal deutlich unter Null ist, dann klemmt ohne zu läppen oder vorzuheizen schnell der Hochdruckkolben. Der Motor dreht beim Bergauffahren mit Automaten nun mal deutlich über 2.000U/min und das ist leider zu viel für eiskaltes Pöl in der VE. Die Folge ist, das man recht bald antriebslos ausrollt, einen Fußmarsch und einen Tag Arbeit extra vor sich hat. Darum habe ich erst geläppt und als sich dann Probleme mit dem Betrieb mit reinem Diesel einstellten, eine unveränderte Pumpe mit einer elektrischen Heizung nachgerüstet. Beides geht.
Wenn ich's nicht gebraucht hätte, wären mir die zwei Pumpen vorher auch nicht kaputt gegangen.
Grüße, Tom
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 10.12.2008, 23:13 (vor 6561 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
bearbeitet von Rudi, Monday, 15.12.2008, 21:38
Tom weis alles!
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 11.12.2008, 08:29 (vor 6561 Tagen) @ Rudi
also ich fahre jetzt ca 112tkm mit Pöl ich denke das reicht!
andere leute hier im Forum fahren ja auch......
natürlich mit Automatik ist das was anderes......war aber auch nie die
rede von!
und nochmal: Bring mir einen Metalurgen der mir beweist dass man ein
oberflächengehärtetes teil läppt und dann das Teil immer noch hart genug
ist!
Deswegen kann man ja auch oberflächengehärtete kurbelwellen, wie es vor
dem Krieg gang und gebe war ja auch nicht rundschleifen und dann wieder
Nadellager drauf laufen lassen!!!
aber was erzähl ich da schon, leute die ein e28 service mobil haben haben
immer
recht und da drauf gibts sogar Garantie!
Grüßle
Rudi
So? Da war nie die Rede von! Ach so... :clap:
Wenn Du nicht mal wusstest, daß es sich bei meinem 524td um einen Automaten gehandelt hat, dann verstehe ich nicht, warum Du dann so die Schnauze aufreisst mit Deinen Besserwissereien. Immerhin ist das Thema Diesel-Tom und sein schrottiger PÖL-524td hier länger als von manchen gewünscht breitgetreten worden. Also erst mal lesen.
Ob der Kolben nach dem Läppen noch die ursprüngliche Härte hatte weiß ich nicht. Davon verstehe ich so gut wie nichts. Diese Frage habe ich mir vorher auch nicht gestellt. Er lief aber über rund 50tkm im td ohne Schwierigkeiten. Die traten erst auf, als ich mangels PÖL ausnahmsweise mal Diesel tanken musste. Da er danach mit PÖL wieder einwandfrei lief, möchte ich zumindest mal als gesicht ansehen, daß der Kolben innerhalb der genannten Laufleistung nicht wegen Härteproblemen verstorben ist.
Und was hast Du mit meinem "Servicemobil" nun wieder für ein Problem?
Man' nur kein Neid! :-P
Grüße, Tom
Rudi, Marklkofen, Thursday, 11.12.2008, 13:53 (vor 6561 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Tom weis alles!
Umbau erfolgreich!
Ralf, Sunday, 21.12.2008, 13:06 (vor 6551 Tagen) @ Ralf
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass der Umbau erfolgreich war. Hat problemlos geklappt. Nur den Halter ummontiert. Danke nochmal.
