Brauche Hilfe.....Gutachten suche
sers,
ich würd einfach eine einzelabnahme machen, dafür brauchst normalerweis eben nur ein gutachten von der Felge, wo die maximale Traglast drinnen steht. das die 205er auf 7,5er felgen dürfen weiß der TÜV normalerweise auch so, den da kommt es eigentlich darauf an das der 205er Reifen für eine 7,5er Felge freigegeben ist. Zur Einzelabnahme mußt allerdings die Felgen + Reifen montiert haben und beim TÜV vorfahren, der kontrolliert dann ob die Reifen irgendwo schleifen, ob die Traglast paßt und ob die Reifen auf die Felgen aufgezogen werden dürfen. Frag aber am besten nochmal bei deinem TÜV nach, nicht das was schief geht, ich übernehm keine Garantie dafür, sollte aber in der Regel so funktionieren.
EDIT: 2ter aber dafür ausführlicher
Hallo
Ich möchte auf meinem 520i, Styling 15 Räder eintragen lassen, dafür gibt
es ja kein Gutachten.
Jetzt brauch ich für die Eintragung ein Gutachten irgendeiner Felge mit
der selben Größe 7,5x16 et20 so zu sagen als Vergleichsgutachten.In dem Gutachten muss das Fahrzeug gelistet sein die Felgengröße und die
passende Reifengröße 205/55R16.Habe schon fast alle Hersteller abgesucht aber nicht das passende
Gutachten gefunden! Hat vllt noch jemand genau so ein Gutachten??
und könnte mir die zuschicken auch gerne per mail ( HaeuptlingQsocke (@)
web.de )danke im voraus
