Gleichlaufgelenke
Schorsch, Wednesday, 10.12.2008, 09:14 (vor 6562 Tagen) @ Andreas V
Servus,
Googel mal nach Gleichlaufgelenke oder Homokinetische Gelenke.
"Normal" bricht der Käfig, der die 6 Kugeln auf Abstand hält, auf und die Kugeln fliegen raus.
Damit hast Du keinen Kraftschluss zwischen Welle und Flansch, sprich das Auto steht und die Welle im Gelenk dreht.
Schönen Gruß Schorsch erst neue Manschetten an den Antriebswellen gemacht...
So ein Klump das BMW Zeug schon nach 23 Jahren werden die Manschetten mürbe...:-)
