Motoraussetzer bei´m 87´er 520i G-Kat
Christian @, Würzburg, Thursday, 11.12.2008, 20:17 (vor 6560 Tagen)
Hallo zusammen!
Hab die Tage meinen alten 520´er von meiner Ex zurückbekommen. Wohl weil er nicht mehr richtig läuft...
Hat jetzt etwas über 242tkm auf der Uhr.
Hat gelegentliche Aussetzer. Bei´m Beschleunigen, gleichbleibender Geschwindigkeit, "Motorbremse" (da sind´s dann gelegentliche Gasstößen) und im Leerlauf (Da geht der Motor dann einfach aus). Hab so das Gefühl, daß es bei Vollgas allerdings nur sehr selten passiert.
Es ist auch absolut unabhängig davon, ob der Motor warm oder kalt ist oder ob man Rechts- oder Linkskurven fährt. Manchmal passiert´s öfters hinter einander, manchmal nur vereinzelt und manchmal auch gar nicht. Eine Abhängigkeit vom Wetter und Außentemperatur ist auch nicht festzustellen.
Meine Ex war mit der Kiste auch schon mal bei BMW und da hat ein Meister mal einen Blick unter die Haube geworfen und eine Probefahrt gemacht. Konnte aber auch nichts auf die Schnelle finden.
Jetzt wollt ich erst mal hier fragen, ob das vielleicht ein bekanntes Problem ist, bevor ich jetzt mit dem Suchen anfang...
Vielen Dank schon mal für jeden Tipp,
Christian :cool:
E28driver, Friday, 12.12.2008, 09:40 (vor 6560 Tagen) @ Christian
hallo Christian,
hast Du mal den Akku abgeklemmt, dann bootet das Steuergerät (Motronic) neu. Ausprobieren.
Gruß Oliver
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.12.2008, 16:08 (vor 6560 Tagen) @ E28driver
hallo Christian,
neu. Ausprobieren.
Gruß Oliver
Hallo Oliver.
Die Motronic "lernt" aber nur den Leerlauf neu. Alle anderen Parameter sind fest drin. Das Problem ist wo anders zu suchen.
Das Problem ist ja nichts ungewöhnliches für den M20. Ziemlich typisch.
Ich würde anfangen beim Luftmengenmesser. Reinigen. Vielleicht mal austauschen gegen ein funktionierendes Teil.
Den Motor ansaugseitig auf Falschluft überprüfen. Besonders vorne am ersten Zylinder geht die Dichtung des Ansaugkrümmers gerne kaputt. Faltenbalg kontrollieren. Luftfilter erneuern.
Drosselklappenschalter überprüfen, ob er richtig eingestellt ist.
Zündkerzen tauschen, Ventilspiel kontrollieren.
Leerlaufregler reinigen.
Spritdruck messen. Eine defekte Spritpumpe kann auch zu den Symptomen führen.
Gelber Finger @, Friday, 12.12.2008, 16:47 (vor 6560 Tagen) @ ChrisAS
Ich würde zu diesen üblichen Verdächtigen noch den Druckregler prüfen. Bei meinem eta war bei diesem Regler die Membran defekt und etwas Sprit kam über die Unterdruckleitung in den Sammler. Das hat den LL und die unteren Drehzahlen versaut.
Gruß Thomas.
führen.
Thomas2, Saturday, 13.12.2008, 00:56 (vor 6559 Tagen) @ ChrisAS
Ist das wirklich so typisch?
Ich hatte ja 3 Etten mit M20, aber nur bei meinem letzten sind gleich drei von deinen geschildertet Problemen aufgetreten:
- Faltenbalg
- Dichtung am Ansaugkrümmer
- Poti am Luftmengenmesser, konnte aber durch reinigen nochmal behoben werden
Mir fällt ein dass ich den LMM an meinem Ersten auch schonmal komplett tauschen musste.
Also lieber immer Vollgas fahren damit die Klappe möglichst wenig bewegt wird :-)
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 13.12.2008, 01:45 (vor 6559 Tagen) @ Thomas2
Naja vielmehr Teile (ausser den eigentlichen mechanischen) gibt es ja nicht mehr, die auf den Motorlauf einwirken.
- Faltenbalg
Gummi - Verschleiß - normal nach 20 Jahren
Papier - Verschleiß - normal nach 20 Jahren
werden
Verdreckt - "normal" nach 20 Jahren, da ab und zu immer mal ne kleine Menge Öl in den Ansaugbereich kommt und sich da kleinste Dreck- und Staubpartikel sammeln, das wandert dann irgendwann durch die Drosselklappe und durch das LLRV bis irgendwann zum LMM. In krassen Fällen steht sogar richtig Öl im Faltenbalg. Hätte durch ausgesprochen gute Wartung verhindert werden können. Ich find die Problemquellen sind sehr übersichtlich am M20. Entweder bezahlbare Verschleißteile oder günstige gebrauchte Tauschteile.
tauschen musste.
wird :-)
Wenn die Klappe klemmt ist ekelig, dann muss man Vollgas fahren sonst stirbt der Motor einen grausamen Überfettungstod. ;-)
Christian @, Würzburg, Sunday, 14.12.2008, 23:15 (vor 6557 Tagen) @ ChrisAS
Also vielen Dank erst mal soweit für die Tipps!!
Hab die Kiste jetzt mal grob durchgesehen und festgestellt, daß viel zu wenig Motoröl drin is, Verteilerkappe und -finger sowie Zündkerzen und -kabel wohl neu müssen. Zudem ist der Schlauch zum LMM stark verölt und der LMM selber innen auch.
Außerdem mußt ich feststellen, daß die Bremsflüssigkeit wohl irgendwo flöten geht...
Nachdem mir momentan leider etwas die Zeit und die Kohle fehlt, werd ich die Kiste jetzt wohl erst mal in die Ecke stellen und mich bei Zeiten darum kümmern... :crying:
Bis denne, Christian :cool:
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 14.12.2008, 23:37 (vor 6557 Tagen) @ Christian
flöten geht...
Alles kein Beinbruch. Zündgeschirr ist "teuer". Im Zubehör von Beru ist es billiger als das von Bosch, Bosch Zubehör wiederum billiger als original BMW. Gutes gebrauchtes tuts vielleicht auch.
LMM reinigen, dabei Drosselklappe und LLRV auch direkt reinigen. Faltenbalg erneuern.
Bremse ist kein Spaß, aber das ist übersichtlich. Entweder der HBZ oder einer der Radbremszylinder undicht. Oder die Schläuche. Schläuche kosten nicht viel. Die sollte man eh mal erneuern nach 20 Jahren. Zylinder naja...Gibts Reparatursätze, bzw. über Ebay manchmal relativ günstig Neuteile von ATE.
Wenn Du Glück hast ist es nur die Kupplung. Die Zylinder werden auch gern mal undicht. Da gibts Reparatursätze.
woife, Friday, 12.12.2008, 15:17 (vor 6560 Tagen) @ Christian
nur der sicherheithalber, wann wurden die Zündkerzen das letztemal getauscht, wie sieht´s mit dem zündgeschir und dem verteiler aus
gelegentliche aussetzer könnten ja auch von schlechten kerzen oder zündkerzensteckern kommen.
M.S., Friday, 12.12.2008, 15:28 (vor 6560 Tagen) @ woife
... und einer ausgelutschten alten oxydierten Verteilerkappe sowie verbranntem Verteilerfinger.
