Rost an Unterboden
Danke, ich hoffe aber, dass die Federbeindome noch i.O. sind, das sollte
man schon so sehen können, oder? Ich wollte den Unterboden
Trockeneisstrahlen lassen, den Motor gleich mit... würdet ihr bei der
Gelegenheit noch etwas machen lassen, Fahrwerk, Lager? Was genau ist nach
20 Jahren - huch es sind schon 22! - sinnvoll? Fahrwerksteile pulvern? Was
kostet der Spass?Gruß
Jens
Wenn der Rost durchschaut, sieht man es ;o)
Motorhaube auf und schauen.... schau mal die Bilder vom David an mit dem M535 - da siehts du die Stelle.
Ja mei - was soll man da antworten!? Kommt drauf an, wie´s ausschaut. Kann man in etwas so beantworten, wie die Frage, was ein E28 kostet...
Ich hab n 84er M6, da ist an den Achsen kein bzw. kaum Rost und n 85er E23, dessen Achsen komplett rostig sind... dazwischen ist alles möglich.
