E34 Bremse im E28 ?
Stefan @, Monday, 15.12.2008, 04:09 (vor 6557 Tagen)
Hey,
mal wieder eine Frage an Euch.
Hat schon mal jemand eine E34-Bremse im E28 verbaut? Muesste doch theoretisch passen oder? Also Scheibe (+ evt. Schutzblech), Sattel und Satteltraeger. Lochkreis ist ja eh derselbe. Meine Felgen sind gross genug. Die Hoehe der Bremsscheiben ist auch identisch (also Dicke). Geht halt nur darum, dass die vom E34 302mm Durchmesser haben und die vom E28 282mm. Sieht da jemand ein Problem?
Danke fuer Antworten!!
Gruesse,
E34 Bremse im E28 ?
TOm/BGL, Monday, 15.12.2008, 09:36 (vor 6557 Tagen) @ Stefan
Servus Stefan,
das passt eigentlich 1:1. Hab ebenfalls an der Vorderachse eine komplette 535i E34-Bremsanlage eingebaut. Allerdings musst Du bedenken, daß sich das Verhältnis zwischen der Bremskraft Vorderachse/Hinterachse verändert. Je nach Deiner Motorisierung kannst Du das durch den Tausch des Hauptbremszylinders ausgleichen. Besonders bei Fahrzeugen ohne ABS wäre Letzteres ratsam.
Grüsse Tom
Hey,
Gruesse,
E34 Bremse im E28 ?
Stefan @, Monday, 15.12.2008, 09:48 (vor 6557 Tagen) @ TOm/BGL
Hey Tom,
danke fuer deine Antwort!!
Und wie hast du Problem mit dem Verhaeltnis geloest? Oder hast du es so gelassen? Mein E28 hat ABS... Notfalls wuerde ich auch den Bremskraftverstaerker und Bremszylinder tauschen, ist ja nicht der Akt.
Aber schoen, dass es passt :-)
Gruesse,
E34 Bremse im E28 ?
Kai R., Monday, 15.12.2008, 10:07 (vor 6557 Tagen) @ Stefan
wie willst Du so etwas denn eingetragen bekommen? Die Bremsanlage ist in der Regel aufeinander abgestimmt, da kann man nicht einfach irgendwelche Komponenten tauschen.
Da sollte man sich schon etwas auskennen und/oder umfangreiche Fahrversuche machen. Wenn z.B. ein Auto hinten überbremst, dann wird es auch ausbrechen. Das ist potentiell lebensgefährlich.
Kai
E34 Bremse im E28 ?
TOM/BGL, Monday, 15.12.2008, 10:31 (vor 6557 Tagen) @ Kai R.
Servus Kai,
im Gegensatz zu anderen hier anwesenden Foristen versuche ich nur dann etwas zu einem Thema zu schreiben, wenn ich mich auskenne.
Bis jetzt hat es der Tüv nach Prüfung meiner Berechnungen und nach einem kleinen Fahrversuch eine geänderte Bremsanlage immer eingetragen.
Gruß, Tom
Kai
E34 Bremse im E28 ?
andreas @, Monday, 15.12.2008, 10:40 (vor 6557 Tagen) @ Stefan
hallo, also ich hab kompl. die bremse vom e34 drin ..vorn vom 3,0 V8 und hinten vom M5 ... passt alles wunderbar! schreib mir mal ne mail wenn du lust hast da kamm ich dir mal ein paar bilder vom umbau schicken .. für das forum sind die zu groß
andreasseidel@freenet.de
mfg
E34 Bremse im E28 ?
TOM/BGL, Monday, 15.12.2008, 11:46 (vor 6557 Tagen) @ Stefan
Hi Stefan,
ich habe das bei meinem Auto dadurch "gelöst", daß durch diverse Motorumbauten ohnehin mehr Gewicht auf die Vorderachse drücken.
Um es eingetragen zu bekommen, wirst Du um eine Umrüstung der HA-Bremse nicht umhinkommen. Ob sich das Fahrverhalten so stark ändert ist dabei relativ. Denn wenn es so wäre, müsstest Du z.B. potentielle Beifahrerinnen (vor allem die korpulenten) aus fahrdynamischen Gründen bitten, im Kofferraum Platz zu nehmen, da grad zufällig der Tank leer und die Scheibenwaschanlage voll ist :-D
Hey Tom,
Gruesse,
E34 Bremse im E28 - quasi Standard ;)
Frank, Monday, 15.12.2008, 12:02 (vor 6557 Tagen) @ Stefan
Grüße!
Hier findet ihr ´ne Menge nützlicher Infos zu möglichen größeren Bremsen aus dem BMW-Regal und auch Bilder:
Große Bremsen im E24
U.a. ist da auch ein link auf eine englische Seite, wo´s auch um Bremsbalance/wirkung und sinnvollen Tausch des HBZ geht.
Habe gerade bei meinem E24 auf die "kleine" M5 E34 vorn gewechselt. Tausch hinten, Tausch HBZ und TÜV-Besuch stehen noch aus, sehe dem aber angstfrei entgegen.
E34 Bremse im E28 ?
525rainer, Monday, 15.12.2008, 21:52 (vor 6556 Tagen) @ Stefan
hi stefan,
hab bei meinem eta eine E34 bremse von einem 87er 535i verbaut. ohne bremskraftverstärker zu wechseln (hab allerdings jetzt auch einen M30 vorne drin) und hab es auch vom tüv eingetragen bekommen. mann bin ich froh das ich das hydrozeug nicht hab.
dachte auch immer meine 15 zöller wären extrem knapp zu den sätteln bis ich das mal bei dem orginalen 5er golf meiner freundin gesehn hab wos noch viel knapper ist. naja, fahr ja 16er und damit hat sich auch das erledigt.
grüsse rainer
Hey,
Gruesse,
E34 Bremse im E28 ?
woife, Monday, 15.12.2008, 22:00 (vor 6556 Tagen) @ Stefan
die schutzbleche mußt nicht tauschen, die hinteren sind sowieso gleich, und die vorderen genügen auch für die 300er scheiben, weil der e28M5 dieselben hat, und der hat vorne auch 300er
E34 Bremse im E28 ?
Stefan @, Monday, 15.12.2008, 22:15 (vor 6556 Tagen) @ TOM/BGL
Hey wow!
Danke erstmal fuer die ganzen Antworten. Klingt echt gut.
Also werd ich auch die Hinterachse mitmachen. Also wenn ich die komplette Bremsanlage vom e34 nehme, also vorne und hinten, dann duerfte es sozusagen keine Probleme geben. Echt super! Ich bin auch nicht unbedingt scharf auf das Hydroding, ich find die vom e34 schoener!
Und dicke Frauen nehm ich grundsaetzlich nicht mit, die machen mir mein Leder zur Sau! ;-)
Gruesse,
@TOM/BGL
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.12.2008, 17:09 (vor 6554 Tagen) @ TOM/BGL
Hallo Tom,
hast Du ne Mailadresse unter der man Dich erreichen kann?
Würde mich freuen, wenn Du sie mir geben würdest: christian.sesterBEIgmx.de
Servus Kai,
Gruß, Tom
in
irgendwelche
Kai
E34 Bremse im E28 ?
Stefan @, Thursday, 18.12.2008, 04:55 (vor 6554 Tagen) @ andreas
Hey Andreas!
Hast du meine E-Mail bekommen?
Meld dich mal, ich bin scharf auf Fotos :-)
