E34 Bremse im E28 ?
Servus Stefan,
das passt eigentlich 1:1. Hab ebenfalls an der Vorderachse eine komplette 535i E34-Bremsanlage eingebaut. Allerdings musst Du bedenken, daß sich das Verhältnis zwischen der Bremskraft Vorderachse/Hinterachse verändert. Je nach Deiner Motorisierung kannst Du das durch den Tausch des Hauptbremszylinders ausgleichen. Besonders bei Fahrzeugen ohne ABS wäre Letzteres ratsam.
Grüsse Tom
Hey,
mal wieder eine Frage an Euch.
Hat schon mal jemand eine E34-Bremse im E28 verbaut? Muesste doch
theoretisch passen oder? Also Scheibe (+ evt. Schutzblech), Sattel und
Satteltraeger. Lochkreis ist ja eh derselbe. Meine Felgen sind gross
genug. Die Hoehe der Bremsscheiben ist auch identisch (also Dicke). Geht
halt nur darum, dass die vom E34 302mm Durchmesser haben und die vom E28
282mm. Sieht da jemand ein Problem?Danke fuer Antworten!!
Gruesse,
Stefan
