welche traglast brauch man bei 225/50/16 bei der HA ? kwt
Guck wieviel Traglast Deine anderen eingetragenen Reifen haben. Den Wert sollten die auch min. haben, dann passt es problemlos beim Tüv.
Meist geht auch weniger, aber dann muss der Tüv-Mensch nachrechnen und das machen die nicht gern.
Beim BMW kannst Du nicht einfach die Traglast des Reifens mal zwei nehmen und dann gucken, ob die größer gleich Deiner max. Achslast ist, weil der BMW Sturz hat. Da muss man X% abziehen, je nach Sturz Y. Da tut sich der Tüv schwer.
Die 225er im Handel haben aber alle 92...das sollte wohl locker reichen für den noch relativ leichten E28.
Wie hoch ist die Achslast an der HA bei den verschiedenen E28?
Sind die 1030kg vom M535i noch zu überbieten? Wenn nein, dann reicht 87er Index. Die E28-tauglichen Reifengrößen haben eh alle mehr als 87.
