Öltemperaturanzeige
ttoby @, Wednesday, 17.12.2008, 10:47 (vor 6555 Tagen)
Hi zusammen,
nachdem ich jetzt schon monatelang am überlegen bin wie ich eine Öltemperaturanzeige möglichst dezent verbauen könnte, bin ich auf die Idee gekommen die Anzeige vom E34 M5 zu nehmen.
Der hat sie ja statt der Verbrauchsanzeige unter dem Drehzahlmesser. Mein Plan wäre es mir einen Tacho zu kaufen, dass ganze in den E28 Tacho zu friemeln und noch den Geber von E34 verbauen.
Hat das schonmal jemand gemacht, interessant wäre ob die Einbaumaße passen und wie die Anzeige angesteuert wird. Ideal wäre es natürlich wenn sie alá VDO durch ein bzw zwei Kabel angesteuert wird.
Was haltet ihr davon? Könnte das klappen?
Tobi
Öltemperaturanzeige
tilo, Wednesday, 17.12.2008, 16:11 (vor 6555 Tagen) @ ttoby
und was haste davon?
was machste wenn das öl "zu warm" wird, das wasser aber normal bleibt?
tilo.
Öltemperaturanzeige
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.12.2008, 17:20 (vor 6554 Tagen) @ tilo
tilo.
Vom Nürburgring runter fahren. ;-)
Ne Öltemperaturanzeige macht schon Sinn, wenn man das Auto richtig hart rannimmt, oder auch um zu sehen, wann der Motor wirklich warm ist, nicht nur das Kühlsystem.
Ich würde folgende Herangehensweise wählen:
- Je nach Motor den Geber entweder in einer Hohlschraube im Ölfilterflansch verbauen.
- Falls sich die Möglichkeit mit der Hohlschraube nicht ergibt, so gibt es mittlerweile nette Adapterplatten, die zwischen Ölfilter und Block geschraubt werden. Dort kann man den Geber unterbringen. Geber kann man afaik das Standardgerät von VDO nehmen, bei Alpinaanzeigen geht das nicht, da muss man bei Alpina die Geber kaufen.
-Bezüglich des Tachos müsste man ausprobieren, ob hier E34 passt, ich vermute ja mal fast, daß die Teile aus E30 M3 oder E30 320is besser im E28 Tacho passen. Vermutlich wird das ne ziemliche Bastelei.
-Es sei denn, irgendeine Sonderversion des M6/M635CSi hat einen Öltempmesser?!
Öltemperaturanzeige
Frank, Wednesday, 17.12.2008, 18:08 (vor 6554 Tagen) @ ttoby
Elegant sieht´s so aus: :-)
Bin aber nicht sicher, ob das von der E24-Sonderlocke einfach in den E28 zu übernehmen ist und ob´s überhaupt noch die Möglichkeit gibt, die über die hier genannten Kontaktdaten zu bekommen.
Öltemperaturanzeige
ttoby @, Friday, 19.12.2008, 14:16 (vor 6553 Tagen) @ Frank
Danke für die Antworten.
Die Anzeige soll hauptsächlich rein um den Motor richtig warm zu fahren. Desweiteren ist die Temperatur durchaus interessant wann man mal etwas schneller unterwegs ist.
Kurzzeittig war ich sogar schon am überlegen die Wassertemperaturanzeige dafür zu mißbrauchen, aber das muss ja auch nicht sein.
Der Geber wird seinen Platz wenn dann in der Hohlschraube finden, aber das muss noch warten, denn da muss erstmal der m20 raus und der m30 rein :)
Interessant wäre natürlich auch die e30 M3 Anzeige, spielt ja eigentlich keine Rolle wenns passt. Vielleicht weiß ja jemand hier ob die Drehzahlmesser vom e30 und e34 Grundsätzlich von den Maßen her passen. Bei der Suche bin ich nur darauf gestoßen das der DZM nicht geht, da die S14 Maschine ja nur 4 Zylinder hat. Ob das nun mit dem Codierstecker geht oder nicht interessiert mich eigentlich weniger, da ich wenn diese blöde Spritverbrauch rausfriemeln würde und die Temperaturanzeige rein.
Die Anzeige von Claasi's Seite ist die Alternative zu der halbwegs "originalen". Sieht auf jeden Fall auch sehr gelungen aus!
Vieleicht könnt Ihr mir ja noch ein bißchen weiterhelfen.
Toby
Öltemperaturanzeige
Ralf518, Friday, 19.12.2008, 15:23 (vor 6553 Tagen) @ ttoby
wenn ich mich recht erinnere. gibts beim neuen
Siebener auch nur ne Öl- aber keine Wasser-
temperaturanzeige. Konnte es allerdings selbst
nicht glauben wie ichs gelesen habe. Wenn es
tatsächlich so ist, finde ichs beschämend, wenn
bei der vielen Kohle das Geld für die Uhr nicht
gelangt hat.
In den Achtzigern gabs bei den VAG- Einstiegs-
modellen auch keine Wassertemperaturanzeige,
sondern nur ne Warnlampe.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
Toby
Öltemperaturanzeige
ttoby @, Friday, 19.12.2008, 15:27 (vor 6553 Tagen) @ Ralf518
also mir ist die Wassertemperaturanzeige eigentlich relativ egal, da reicht eine Warnlampe wenn die Temperatur über 110° geht.
Interessant ist sie vielleicht noch wenn das Thermostat kaputt ist.
Tobi
Öltemperaturanzeige
Ralf518, Friday, 19.12.2008, 16:26 (vor 6553 Tagen) @ ttoby
eben, man braucht fast alle Anzeigen nur wenn was kaputt
geht. Solange das Auto einwandfrei fährt, sind alle Anzeigen
ausser dem Tacho überflüssig. Die Checkcontrol ist auch
überflüssig, solange keine Birnen kaputt sind oder
Flüssigkeiten fehlen. ;-)
Grüsse Ralf518
Tobi
