Schaltprobleme
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 17.12.2008, 16:49 (vor 6554 Tagen) @ Ulf
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 17.12.2008, 16:56
Tach!
Ich denke, Dir entweicht die Bremsflüssigkeit über den Kupplungsnehmerzylinder. Prüfe also, ob genug Bremsflüssigkeit drin ist und fülle auf. Der Wechsel des Zylinders ist dann leider unumgänglich und nicht auf die lange Bahn zu schieben.
Kann es die Kupplung sein?
Ja, auch. Wenn sie allerdings einen normalen Druckpunkt hat, ist sie nicht fällig. Erst, wenn sie auf dem letzten Drücker kommt, ist sie austauschreif.
Kann es das Getriebe sein?
Ja, aber seltener. Dann sind die Synchronringe breit. Meist ist davon aber nur der 2. Gang betroffen.
Kann es das Schaltgestänge sein?
Ja. Ausgeschlagen oder locker. Locker wird unter Umständen der Schaltarm. Er ist oben direkt mit 2 Schrauben am Getriebe befestigt, in etwa mittig steckt der Schalthebel drin und am anderen Ende ist er mit einem kleinen Gummipuffer am Bodenblech befestigt. An meinem 525i verflüchtigte sich auf seltsame Weise eine dieser beiden Schrauben getriebeseitig, die andere war locker. Allerdings waren die auftretenden Symptome anderer Natur. Der Schaltarm knickte nach unten weg und schliff auf dem Kardan, genauer gesagt auf den Muttern der Hardyscheibe, ratzende Geräusche drehzahlun-, dafür aber geschwindigkeitsabhängig. Schalten ließ er sich auch blöde.
Gruß Heiko
