Öltemperaturanzeige
und was haste davon?
was machste wenn das öl "zu warm" wird, das wasser aber normal bleibt?
tilo.
Vom Nürburgring runter fahren.
Ne Öltemperaturanzeige macht schon Sinn, wenn man das Auto richtig hart rannimmt, oder auch um zu sehen, wann der Motor wirklich warm ist, nicht nur das Kühlsystem.
Ich würde folgende Herangehensweise wählen:
- Je nach Motor den Geber entweder in einer Hohlschraube im Ölfilterflansch verbauen.
- Falls sich die Möglichkeit mit der Hohlschraube nicht ergibt, so gibt es mittlerweile nette Adapterplatten, die zwischen Ölfilter und Block geschraubt werden. Dort kann man den Geber unterbringen. Geber kann man afaik das Standardgerät von VDO nehmen, bei Alpinaanzeigen geht das nicht, da muss man bei Alpina die Geber kaufen.
-Bezüglich des Tachos müsste man ausprobieren, ob hier E34 passt, ich vermute ja mal fast, daß die Teile aus E30 M3 oder E30 320is besser im E28 Tacho passen. Vermutlich wird das ne ziemliche Bastelei.
-Es sei denn, irgendeine Sonderversion des M6/M635CSi hat einen Öltempmesser?!
