Tempomat eingebaut, aber funzt nicht
ich habe heute meinem Tempomaten vollständig eingebaut, nur leider macht das Teil mal rein gar nix. :(
Irgendwer vll nen guten Tipp, woran das liegen könnte?
Lg
eta-Corvin, Wednesday, 17.12.2008, 18:59 (vor 6554 Tagen)
Lg
eta-Corvin, Wednesday, 17.12.2008, 19:00 (vor 6554 Tagen) @ eta-Corvin
Achso, ist ein 9/85 eta als Schalter
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 18.12.2008, 11:37 (vor 6554 Tagen) @ eta-Corvin
Das kann alles sein, defektes Steuergerät, defekter Motor, defekte Kabel oder Schalter.
Kabel und Schalter kannst du mal durchmessen, dannach wird die Diagnostik schwierig. Der Tempomat aktiviert sich erst ab 35km/h. Zur Fehlersuche wäre ein aktiver Tempomat aber notwendig. Leider misst es sich recht unglücklich bei 35km/h, sowohl im Fahrerfussraum als auch unter der Motorhaube.
Ich habe solange Motoren und Steuergeräte getauscht, bis er auf einmal funktionierte.... das waren aber einige von Beidem...
![[image]](http://www.will-privat.de/avartar.jpg)
eta-Corvin, Thursday, 18.12.2008, 15:10 (vor 6554 Tagen) @ Fabs
So, bin dem Problem mal weiter auf den Grund gegangen. Wenn die Zündung aus ist, hat der Tempomat Spannung anliegen, dreh ich aber den Schlüssel, ist sie weg. Nun stellt sich mir dir Frage: Aber warum nur?
Tom von E28-Teile.de
, Thursday, 18.12.2008, 15:31 (vor 6554 Tagen) @ eta-Corvin
Das hört sich an, als wenn der Masseanschluß nicht mit der Karosserie verbunden wurde, sondern mit Zündungsplus.
Grüße, Tom
eta-Corvin, Thursday, 18.12.2008, 16:00 (vor 6553 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
So, Strom ist nun auch gut, allerdings geht immer noch nix. -.-
Ärgert mich ja grad so ein wenig, dass war doch mein Weihnachtsgeschenk von mir ab mich selbst. :(
, Thursday, 18.12.2008, 16:21 (vor 6553 Tagen) @ eta-Corvin
An den Anschluss des Kupplungsschalters hast Du gedacht? Der muß geschlossen sein, um den Tempomaten arbeiten zu lassen. Wie isses mit der Impulsversorgung des Tempomat-Steuergerätes? Daraus erkennt das Steuergerät die gefahrene Geschwindigkeit. Ist die betreffende Leitung am Komiinstrument angeschlossen? Falls ein Bordcomputer vorhanden ist, müssen sich beide diese Leitung teilen (einfach parallel schalten).
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
eta-Corvin, Thursday, 18.12.2008, 16:25 (vor 6553 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
sich beide diese Leitung teilen (einfach parallel schalten).Viel Erfolg!
Grüße, Tom
ist alles dran, bis auf son kleines Kabel, was aber wenn ich das richtig gelesen hab nur bei nem Automaten wichtig ist.
, Saturday, 20.12.2008, 15:57 (vor 6552 Tagen) @ eta-Corvin
OK, das jetzt per Ferndiagnose weiter zu verfolgen wird schwierig. Wenn Du gar nicht zurecht kommst, kannst Du mir die Anlage zur Prüfung einsenden, ich nehm's dann am Prüfgerät auf dem Arbeitstisch in Betrieb. Blöd natürlich, das dafür alles wieder raus müsste. Notfalls kann ich aber auch einzelne Baugruppen auf Funktion prüfen, dann wüsste man wenigstens, das dies oder das in Ordnung ist - oder auch nicht in Ordnung. Oder Du kommst mit dem ganzen Kahn her (31707) und ich schau mir das mal am lebenden Objekt an.
Bosch-Dienste oder KFZ-Elektrik-Werkstätten sollten das aber auch hinbekommen. Nur zu 'ner BMW-Vertretung würde ich nun gerade nicht fahren. Erfahrungsgemäß sind die mit unseren Autos überfordert.
Grüße, Tom
eta-Corvin, Saturday, 20.12.2008, 16:43 (vor 6551 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
danke für das Angebot, werde ich evtl in Anspruch nehmen.
Nur eine Frage noch um das Problem vll selbst zu lösen:
Wenn der Schalter in der Neutralstellung ist, also mittig, darf der dann Spannung durchschalten? Hab da immer auf einer oder 2 Leitungen Saft drauf.....
Lg
, Saturday, 20.12.2008, 22:12 (vor 6551 Tagen) @ eta-Corvin
danke für das Angebot, werde ich evtl in Anspruch nehmen.Nur eine Frage noch um das Problem vll selbst zu lösen:
drauf.....Lg
Du meinst vermutlich den Tempomat-Lenkstockhebel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, besteht der aus zwei Schließern und einem Öffner, also zwei Tastern, die bei Betätigung den Kontakt herstellen und einem Taster, der bei Betätigung die Verbindung öffnet. Gemeinsamer Kontakt ist bei allen Plus, weshalb man noch einer einer anderen Leitung +12V messen kann. Also das muß so sein.
Grüße, Tom
