Elektrik: Tachoproblem am 5er
Rudi528i, Thursday, 18.12.2008, 10:52 (vor 6554 Tagen)
Hallo Leute!
Ich hab ein kleineres großes Problem mit meinem Tacho.....
Die km/h-Anzeige und die Kontrolleuchten (Blinker, Handbremse, etc.) funktionieren, aber ich hab keinen Drehzalmesser, Momentanverbrauchs-, Temperatur-, Tank- und Serviceintervallanzeige mehr.....
Woran könnte das liegen? Habt ihr eine Idee?
MfG, Rudi528i
PS. Ansonsten läuft das Auto normal und es ist ein 86er 528i.
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 18.12.2008, 11:31 (vor 6554 Tagen) @ Rudi528i
:bart:
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 18.12.2008, 11:43 (vor 6554 Tagen) @ Rudi528i
Check mal die Steckverbindungen von dem gelben und blauen Stecker am Kombi, dann kuckst die Sicherungen durch und dann ab auf die Boardsuche bei Google... Siehe Fabs !
Grüsse, der Willy
Frank, Thursday, 18.12.2008, 15:21 (vor 6554 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Wenn du Willy´s Tipps ohne Erfolg nachgegangen bist, kannst du mal den Kontakt DZM/Platine checken. Am DZM sind ja diese "Blechführungen", die über die Pinne der Platine gesteckt werden. Es ist schon vorgekommen, dass die innen korrodiert waren. Dann ist da nix mehr mit Informationsfluss.
