ABS schaltet immer früher ab...warum?
67er Pit @, heidenrod, Thursday, 18.12.2008, 21:52 (vor 6553 Tagen)
habe mal eine Frage zu meinem ABS... das hat sich die ganze Zeit oberhalb von 120km/h abgeschaltet und die Kontrolleuchte ist angegangen. Das hat mich nicht allzusehr gestört, da ich normalerweise im Alltag nur selten die Gelegenheit habe schneller zu fahren. Letztens habe ich dann einen Anhänger mit meinem eta gezogen und seitdem schaltet das ABS bereits bei 60-70 ab....so ganz verstehe ich das nicht:-(
Hat von Euch jemand eine Idee dazu woran es liegt bzw. was man dagegen tun kann?!
Bin für alle Tips dankbar...
Gruß Peter
Rot-Runner, Thursday, 18.12.2008, 21:55 (vor 6553 Tagen) @ 67er Pit
kann?!
Gruß Peter
Kränze kontrollieren (rosten gern, dann verzählt sich das ABS sozusagen) oder n Geber nimmer so ganz ok... das is aber schwer zu finden, hast ja 4 Möglichkeiten.
Wüßte jetzt nicht, warum sich das ABS mit Anhänger anders verhalten sollte, als ohne das Anhängsel.
TOM-BGL, Thursday, 18.12.2008, 21:59 (vor 6553 Tagen) @ 67er Pit
Servus Peter,
dieses Phänomen tritt meistens bei stark verschmutzte oder verrostete ABS-Zahnkränze auf den Naben auf. Mit zunhemender Geschwindigkeit wird das Drehzahlsignal zu undeutlich und das System schaltet ab. Meistens liegt das Problem an den Kränzen der Hinterachse.
Gruß, Tom
kann?!
Gruß Peter
Vorne sind in ordnung....
67er Pit @, Thursday, 18.12.2008, 22:06 (vor 6553 Tagen) @ TOM-BGL
.....die hab ich schon kontrolliert wo ic die Bremsscheiben gewechselt habe. Hinten muss ich mal schauen.
Verstehe nur nicht warum es seit dem Anhänger ziehen jetzt beim halben Tempo schon abschaltet!?
Gruß Peter
Stefan @, Thursday, 18.12.2008, 22:24 (vor 6553 Tagen) @ TOM-BGL
Genau,
habe ich bei meinem auch. Bei mir sind beide Kraenze der Hinterachse gebrochen. Das ABS Signal geht immer so ab 20km/h an. Ich fahre schon seit nem Jahr damit rum, da ich bis jetzt noch nicht die Muse hatte das zu reparieren und im Winter steht der eh in der Garage. Der Tüv hats nicht mal mitbekommen beim letzten Mal.
Ich wuerde dir aber empfehlen, dass zu machen, denn bei diesem Wetter wuerde ich nicht ohne ABS rumfahren wollen.
Jedenfalls viel Spass beim Wechseln!
Chrys, Thursday, 18.12.2008, 22:58 (vor 6553 Tagen) @ Stefan
Hab das Problem auch ab 100km/h - dürften die angerosteten Kränze der HA sein...
Gibts da eigtl Mecker vom Tüv, und falls ja, ne Möglichkeit das irgendwie "unkenntlich" zu machen, also quasi das ABS (vorübergehend) abzuschalten?
Hab nicht wirklich lust die Kränze bzw die Achsschenkel zu tauschen!
Vg,
Chrys
Genau,
Stefan @, Thursday, 18.12.2008, 23:21 (vor 6553 Tagen) @ Chrys
Hey Chrys,
also wie gesagt, bei mir hat der Tüv-Mensch es nicht mitbekommen, obwohl der extrem pingelig war, ich musste insgesamt 3 mal zum Tüv, weil der Sachen bemaengelt hat, wo ich mir an den Kopf greife, zum Beispiel:
die Scheibenwaschduese Beifahrerseite war nicht richtig eingestellt, das hat der bemaengelt!!!!!!!!!!!! HALLO?! und dann noch andere solche Sachen, boah ein *** !
Na jedenfalls hab ich auch erst Angst gehabt, dass der mitkriegt, aber GLUECKLICHERWEISE ist der in der Halle nicht schneller als 20 km/h gefahren und somit ist die ABS-Leuchte nicht angegangen. Und als er unterm Auto rumgeschnueffelt hat, sind ihm die gebrochenenen Ringe auch nicht aufgefallen, ich glaube, die kontrollieren da auch nicht wirklich, bei mir haben die extrem aufs Fahrwerk geschaut und so.
Aber wenn die das mitkriegen, ich denke, dass darfst du das wechseln. Es sei denn du kennst den gut oder der ist kein Arschloch. Am Besten du organisierst dir zwei Naben mit intakten Kraenzen und legst die in den Kofferraum und wenn er was sagt, dann zeigst du ihm die Dinger und sagst, dass dir das erst vor kurzem aufgefallen ist, und schliesslich hast du ja schon zwei organisiert. Vielleicht klappt das ja. Viel Glueck.
Die Achsschenkel musst du nicht wechseln, da der Kranz auf dem Mitnehmerflansch sitzt, aber der ist verbunden mit dem Achsschenkel mit ner 22er Mutter oder sowas in der Groesse, ist nicht einfach, die zu oeffnen! Mit nem Maulschluessel kommst du da nicht ran, du brauchst ne Nuss in der Groesse... klingt nach Spass oder?! Na ich habs naechstes Jahr vor mir.
Gruesse,
Stefan @, Thursday, 18.12.2008, 23:25 (vor 6553 Tagen) @ Chrys
Achja, und abschalten kannst du das nicht soweit ich weiss. Und unkenntlich machen faellt glaube auch flach, wie auch? Der Fuehler sitzt so nah am Kranz, dass du nix drueber machen kannst.Wenn er bei dir nicht gebrochen ist, kannst du ja mal versuchen, den Kranz sauber zu machen mit ner Drahtbuerste, wenn du igendwie rankommst, vielleicht hilft das ja. Ansonsten kannst du nur beten.
Ralf518, Friday, 19.12.2008, 07:59 (vor 6553 Tagen) @ Stefan
ist glaub ich ne 36er Nuss.
Grüsse Ralf518
Hey Chrys,
boah ein *** !
vor mir.
Gruesse,
Stefan @, Friday, 19.12.2008, 08:03 (vor 6553 Tagen) @ Ralf518
ja stimmt, 20er waere zu klein. war jedenfalls gross :-D
ABS - Kränze ausbauen und Birnchen lahmlegen
Rot-Runner, Friday, 19.12.2008, 11:15 (vor 6553 Tagen) @ Stefan
Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann man vor dem Tüvbesuch ja auch schnell das Birnchen ausdrehen. Allein das Leuchten nervt ja schon (natürlich keine Dauerlösung)
Bekommt man die hinteren Kränze so weg - also ohne, daß man die Radlager anschliessend erneuern muß? Muß die auch mal sauber machen beim kleinen 6er.
TOM-BGL, Friday, 19.12.2008, 12:22 (vor 6553 Tagen) @ Rot-Runner
Ausser der TÜV-Prüfer ist nicht total blind und kontrolliert die Leuchte. Beim Einschalten der Zündung muss die Störungslampe nämlich brennen.
Rot-Runner, Friday, 19.12.2008, 13:00 (vor 6553 Tagen) @ TOM-BGL
WENN er das tut - ich hab zuweilen den Eindruck, daß die bei den alten Autos gar nicht wissen, was es gab und was nicht. Woher soll der Prüfer wissen, ob dieses Fahrzeug ABS hat(te)?
Ralf518, Friday, 19.12.2008, 14:12 (vor 6553 Tagen) @ Rot-Runner
die besagte 36er Mutter ist hinter der Antriebswelle zu finden.
Ist die gelöst, kann man den Flansch mit dem ABS-Zahnkranz
abbauen. Idealerweise ist der Wagen dabei aufgebockt und steht
nicht auf dem entsprechenden Rad.
Abbauen bedeuted dabei, dass der ABS-Kranz mit dem Flansch von
dem eigentlichen Achstummel nach lösen der Mutter abgezogen werden
muss. Mit einem riesigen Abzieher dürfte das auch problemlos gehen
(nicht unbedingt weil es so fest sitzt, sondern weil der Abzieher
halt um den Flansch herumreichen muß). BMW schreibt dann zwar auch
den Austausch der Radlager vor, da einmal entspannt, an der Vorder-
achse habe ich allerdings auch schonmal die (allerdings nahezu
neuwertigen) Lager erfolgreich wiederverwendet. Vielleicht die
Anweisung nicht zu ernst nehmen.
Praktisch war es bei mir allerdings so, dass ich keinen geeigneten
Abzieher hatte und ich den Achstummel mithilfe einer Unterkonstruktion
und eingeschraubten Radbolzen als Spindel aus dem Flansch gezogen
habe. Das wiedereinziehen ging dann auch ohne Spezialwerkzeug mit
Sachen, die halt so in der Werkstatt rumlagen. Bis ich allerdings
diesen recht gut funktionierenden Weg ersonnen hatte, habe ich
ziemlich an dem Ding rumgewürgt und den Lagern dann doch nicht mehr
getraut und neue verbaut.
Ich denke, wenn man es schon zerlegt, dann sollte man das komplette
Programm machen. Handbremsbacken, evtl. Seile, Radlager, neuer
Flansch und eventuell neue Antriebswellenmanschetten, neue
Staubschutzbleche und eventuell neue ABS-Sensoren. Dann hat man
wieder 20 Jahre ruhe und muss nicht alle Nase lang was reparieren
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
6er.
Auch mal ne´Frage zum ABS
Florian M535i, Friday, 19.12.2008, 15:23 (vor 6553 Tagen) @ Ralf518
Hi zusammen
da wir grad beim Thema ABS sind, bei meinem war das Problem das die ABS Leuchte manchmal nach dem Starten geleuchtet hat. Dann hab Ich ihn neu gestartet-und es war Ruhe, oder kann das auch an den vieleicht kaputten Akkus des Tachos liegen ?(Ist in Reperatur).Kurzum muss Ich mir sorgen machen ;-)
Florian
ralf518, Friday, 19.12.2008, 16:17 (vor 6553 Tagen) @ Florian M535i
nee, die Birne hat mit der Instrumentenkombi nichts zu tun.
Eventuell ist die Fahrzeugbatterie fertig? Die Lampe
leuchtet auch bei Unterspannung (glaube 10 Volt oder so).
Beim zweiten mal anlassen ist der Motor dann schon etwas
wärmer und der Anlasser kann ihn leichter drehen, wodurch
die Spannung nicht mehr so stark einbricht.
Grüsse Ralf518
Hi zusammen
machen ;-)
Florian
Florian M535i, Ldk. KS, Friday, 19.12.2008, 18:14 (vor 6553 Tagen) @ ralf518
Grüsse Ralf518
Hi Ralf
Das mit der Batterie kann gut möglich sein, denn durch das "Restaurationsbedingte" Stehen war sie schon öfter Platt. Als Ich vor kurzem die Wasserpumpe gewechselt hab, und Ihn ma´ hab laufen lassen brannte die Birne auch.
Schönen Abend noch
Florian
Nico Hoffmann, Friday, 19.12.2008, 20:01 (vor 6552 Tagen) @ Rot-Runner
kann
Leuchte.
Nun, der ABS-Pumpenblock vorne rechts im Motorraum und die Leitungen
dahin sind auch mit der Filzbrille kaum zu übersehen....
Natürlich kann man das auch alles ausbauen, aber dann hast du wahrscheinlich
mehr Arbeit als wenn du die Kränze in Ordnung bringst.
N., der penible Pfuscher könnte vielleicht im C*nrad-Katalog nachschauen,
obs ein Elektronikmodul gibt, das das Lämpchen kurz aufleuchten läßt und
es dann wieder abschaltet. Oder sowas selber bauen, ist ja nicht soooo
schwer :-)
TOM/BGL, Friday, 19.12.2008, 21:31 (vor 6552 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hi Nico,
der erfahrene Pfuscher lötet einfach eine Brücke von der Bremsbelagverschleißanzeige rüber. Dann leuchtet es auch und geht beim Motorstart aus :-D
Gruas, Tom
Stefan @, Friday, 19.12.2008, 23:03 (vor 6552 Tagen) @ Nico Hoffmann
du meinst, jemand wuerde sich lieber eine kleine Platine zusammenloeten als die Flansche zu wechseln ?
aber lustige Idee ! :-D
aber ich muss auch sagen, viele kennen sich mit den aelteren Modellen nicht aus, von daher stehen die Chancen gut.
Rot-Runner, Sunday, 21.12.2008, 21:49 (vor 6550 Tagen) @ Nico Hoffmann
Da hast allerdings Recht!
wahrscheinlich
Alles ausbauen ist Blödsinn - geht nur um den kurzen Moment, bevor man es in Ordnung bringt. Notfallaktion also.
schwer :-)
Wie geil! "Penibler Pfuscher" :totlach:
Rot-Runner, Sunday, 21.12.2008, 21:52 (vor 6550 Tagen) @ Ralf518
Besten Dank - hatte ich befürchtet, daß man um die Radlager nicht drumrum kommt. Zumindest hat mir jemand n Abzieher aus diversen Teilen gedreht, mit dem die Radlager wunderbar aus- und wieder eingepresst werden können.
