Wasser im Beifahrerfussraum
Dirk, Thursday, 18.12.2008, 22:14 (vor 6553 Tagen)
Hallo zusammen,
bei meinem 85er eta, der vergangenes Jahr eine neue Frontscheibe + Dichtung erhalten hat und bisher keine Probleme mit Wasser im Fussraum hatte, sind momentan die Schaumstoffmatten auf der Beifahrerseite voll Wasser gezogen. Da ich die Scheibendichtung mal ausschließe, hier meine Frage. Welche Ursachen kann der Wassereintritt noch haben? Speziell der Teppich an der Seitenwand unter dem Lautsprecher ist sehr nass. Wo kann das Wasser hier herkommen?
Da ich einmal am schreiben bin, hier noch eine Frage. Worin besteht der Unterschied zwischen den Hinterachsen von 525eta und 535i? Die Frage bezieht sich auf die Bauteile, die zu der unterschiedlichen Spurweite (1470 zu 1460mm) beitragen.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Grüße Dirk
Stefan @, Thursday, 18.12.2008, 22:38 (vor 6553 Tagen) @ Dirk
Also wenns nur an der Seitenwand ist (und du ausschliessen kannst, dass es nicht die Scheibendichtung ist), dann wuerde ich mal im Radkasten hinter den Spritzschutzdingern suchen, die kannste ja einfach abschrauben und mal schauen, wie es dahinter aussieht. Sonst faellt mir da auch nix ein, ich wuerde aber trotzdem die Scheibe nochmal kontrollieren, einfach mal Wasser drueber schuetten und abwarten.
Die Spurbreiten sind anders ja, das liegt daran, dass die andere Dreieckslenker haben, der Winkel ist da unterschiedlich was dann in der Spurbreite resultiert. Du kannst auch einfach im Teilekatalog nachschauen, was identisch ist und was nicht:
http://de.bmwfans.info/original/
Hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen!
Stefan
E28driver, Friday, 19.12.2008, 00:08 (vor 6553 Tagen) @ Stefan
Stefan
hallo zusammen,
die Einstiege wie von Stefan schon richtig analysiert sehen bei vielen E28 gruselig aus, da kann man Tennis durchspielen, das der Teppich da nass ist, ist völlig normal, jeder zweite von mir zerlegte E28 sieht da so aus.
Gruß Oliver:-P
Ralf518, Friday, 19.12.2008, 07:54 (vor 6553 Tagen) @ Dirk
Hallo Dirk,
wenn es mal wieder regnet, schau mal an der Windschutzscheibe
unten rechts genau in die Ecke. Vermutlich tröpfelt es
zwischen Scheibe und Dichtung (also nicht zwischen Dichtung
und Karosserie, da kann man auch schlecht hingucken) hindurch.
Mit Leitungswasser kann es sein, dass es dicht ist. Besser
richtigen Regen abwarten.
Hast Du Schiebedach?
Grüsse Ralf518
Hallo zusammen,
Grüße Dirk
Löcher hinterm Handschuhfach
Schorsch, Friday, 19.12.2008, 09:06 (vor 6553 Tagen) @ Dirk
Servus Dirk,
vor Jahren hatte mein 85td Löcher in der Spritzwand im Bereich hinter dem Handschufach.
Kann man vom Motorraum auch gut sehen...
Schönen Gruß Schorsch nun mit Wasser in Beifahrer&Fahrerfussraum (Ich tipp mal auf Scheibendichtung da die Löcher im Scheibenrahmen ja zugeschweisst sind...)
gazellenbeige, Saturday, 20.12.2008, 18:52 (vor 6552 Tagen) @ Schorsch
Hallo ihr Nassen...;-)
Bei mir wars im Sommer jetzt bei einem schweren Regenguss auch mal nass im Beifahrerfußraum: Und siehe da es war kein Loch im Blech oder Probleme mit der Scheibendichtung, sondern die Folie zwischen Tür und Türdichtung! Habe in dieser unten einen Riss entdeckt und mit handelsüblichem Packband geklebt. seitdem ist der Eta wieder furztrocken - und das selbst im Kofferraum!!!
Dietrich :-D
EDA (M), Monday, 22.12.2008, 01:07 (vor 6550 Tagen) @ Dirk
Hat dein eta Klima?
Hatte mal folgendes problem: In der Motorhaube sind die Lufteinlässe, die das eintretende Regenwasser an den Regenwasserkanal vor der Windschutzscheige leitet. An dem übergang Lufteinlass-Motorraumwand sitzt eine Gummmidichtung, unter welcher es gern mal faulen kann. Dann tropft dann das Wasser Hinunter auf die Schalldämmmatten an der Motorraumwand und auf diverse Kabel u.a. auch auf die Leitungen der Klimaanlage. Von dort aus rinntte dann das Wasser in den Beifahrerfußraum und machte die Linke seite des Fußraums nass.
nein nein, es geht noch weiter ...
Von dem eintritt des Wassers am Loch der Klimaleitungen aus rinnt es dann auf das Klavierschanier des Handschuhfachs und kam auch rüber auf die rechte Steite des Fußraums, wo es dann auch in der nähe der Lautsprecher austrat.
Viel Spaß beim suchen!
