Zuglast 535ia
Bim84, Friday, 19.12.2008, 11:51 (vor 6553 Tagen) @ Ralf518
hängt auch vom Hängertyp und der Konfiguration des Autos ab.
Autotrailer, Segelanhänger und so ein Zeug darf man bis
1800 kg ziehen, wenn bestimmte Randbedingungen erfüllt sind.
Domstrebe hinten, ABS (hat der 535i wohl als Serie?),
Anhängerfederung (Niveau gibts glaub ich nicht beim 535i?).
Alle Details müsste ich aber nochmal nachlesen.
Grüsse Ralf518
Weiß es nur vom E24 - der darf 1600 bzw. aufgelastet 1800kg ziehen -
und
mit Niveau darf der 88er auch 1900 ziehen. Ob das auf den 5er
übetragbar
ist...? Keine Ahnung, aber so in der Gegend wirds auch sein.
Hast kein Betriebsbüchle? Da stehts drin...
danke rot-runner habs rausgefunden es sind 1500 gebremste und 500
ungebremste was vielleicht auch noch interessant wäre kann man den e28
aufrüsten geht einfach darum bin begnadeter e28 fan und möchte einen
als
geschäftfahrzeug fahren und da hängt oft ein großer hänger dran.
Mfg
Gude ralf.
danke für die auskunftdomstreben sind verbaut und abs denke das war serie beim 535 zumindest hat er welches.
das mit den 1800 kg hört sich ganz gut an.
mfg
