ABS - Kränze ausbauen und Birnchen lahmlegen
die besagte 36er Mutter ist hinter der Antriebswelle zu finden.
Ist die gelöst, kann man den Flansch mit dem ABS-Zahnkranz
abbauen. Idealerweise ist der Wagen dabei aufgebockt und steht
nicht auf dem entsprechenden Rad.
Abbauen bedeuted dabei, dass der ABS-Kranz mit dem Flansch von
dem eigentlichen Achstummel nach lösen der Mutter abgezogen werden
muss. Mit einem riesigen Abzieher dürfte das auch problemlos gehen
(nicht unbedingt weil es so fest sitzt, sondern weil der Abzieher
halt um den Flansch herumreichen muß). BMW schreibt dann zwar auch
den Austausch der Radlager vor, da einmal entspannt, an der Vorder-
achse habe ich allerdings auch schonmal die (allerdings nahezu
neuwertigen) Lager erfolgreich wiederverwendet. Vielleicht die
Anweisung nicht zu ernst nehmen.
Praktisch war es bei mir allerdings so, dass ich keinen geeigneten
Abzieher hatte und ich den Achstummel mithilfe einer Unterkonstruktion
und eingeschraubten Radbolzen als Spindel aus dem Flansch gezogen
habe. Das wiedereinziehen ging dann auch ohne Spezialwerkzeug mit
Sachen, die halt so in der Werkstatt rumlagen. Bis ich allerdings
diesen recht gut funktionierenden Weg ersonnen hatte, habe ich
ziemlich an dem Ding rumgewürgt und den Lagern dann doch nicht mehr
getraut und neue verbaut.
Ich denke, wenn man es schon zerlegt, dann sollte man das komplette
Programm machen. Handbremsbacken, evtl. Seile, Radlager, neuer
Flansch und eventuell neue Antriebswellenmanschetten, neue
Staubschutzbleche und eventuell neue ABS-Sensoren. Dann hat man
wieder 20 Jahre ruhe und muss nicht alle Nase lang was reparieren
Mit freundlichen Grüssen
Ralf518
Beim 5er ist das Kombiinstrument ja sowas von schnell ausgebaut, da kann
man vor dem Tüvbesuch ja auch schnell das Birnchen ausdrehen. Allein das
Leuchten nervt ja schon (natürlich keine Dauerlösung)
Bekommt man die hinteren Kränze so weg - also ohne, daß man die Radlager
anschliessend erneuern muß? Muß die auch mal sauber machen beim kleinen
6er.
