Die Effizienz meines eta´s... Die Motorspezi´s sind gefragt
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 04:15 (vor 6552 Tagen)
Ich bin am überlegen, oben genanntes an meinem 129PSler zu steigern. Ich will aber nicht mehr Leistung rausholen indem ich einfach mehr Sprit reinpumpe oder einen 527i draus mache, sondern ich will bereits vorhandene, jedoch ungenutzte Leistung freisetzen. Ich fang an mit Fächer, grossem Kat und 535 Auspuff. Mit Auspuffumbauten dieser Machart habe ich bereits mehrfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Weiterhin dachte ich daran die Keilriemen gegen einen Zahnriemenantrieb zu ersetzten weil eben weniger Reibungswiederstand. Was meint Ihr was es noch für Möglichkeiten gibt ? Vor allem: Lässt sich das Drehmoment noch steigern ohne deutlich mehr Sprit zu injiziren ? Vielleicht mit einer 325i Brücke + Drossel ?
Grüsse, der Willy
tstststs....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 20.12.2008, 08:10 (vor 6552 Tagen) @ ///MOTORWILLY
was einem so alles eifällt wenn man nicht schlafen kann,oder was machst du so früh am morgen,ich denk du warst unterwegs,da ist man doch müde und geht ins bett :-D :-D
fritz
Drehmomentsteigerung....
Marius, Saturday, 20.12.2008, 09:17 (vor 6552 Tagen) @ ///MOTORWILLY
wirst Du damit auf keinen Fall erreichen, die dünnen langen geschwungenen Ansaugrohre sind genau für maximales Drehmoment ausgelegt. Gleiches gilt für den Auspuff, mit Deinen genannten Maßnahmen wirst Du die Leistungscharakteristik nach oben verändern, was in Verbindung mit Seriensetup auf der anderen Seite sehr unharmonisch wird. Noch mehr Drehmoment wird schwierig, mehr Leistung ist machbar, aber immer auf Kosten des Drucks von unten.
Grüße M.
Dann liescht Du ma mein andern Träd
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 15:18 (vor 6552 Tagen) @ fritz H5S
Dann weischt das i noch voll under Strom gschdande bin mei Lieber... Von wäge net schlaafe kenne...
Mir hätt genauso bei 200 d Schnürsengel platze kenne. Desch wart s selbe...
Grüssle, der Willy
Komisch
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 15:31 (vor 6552 Tagen) @ Marius
Aber genau mit diesen Auspuffumbauten hab ich genau diese Erfahrung gemacht. Am 54 Ps Golf Diesel, 2 mal am 520i E34 24V und einmal am 735i e32. Da hab ich die jeweils grösse serienmässige Anlage druntergebaut die es gab. Beim Golf die vom GTi mit einem Endrohr, beim 520 die vom 525i 12V ( weil Doppelrohr, hätt auch die vom 535 oder M5 nehmen könne das war den Kunden aber zu teuer ) und am 7er die vom 750. In allen Fällen konnte ich eine stark spürbaren Drehmomentzuwachs verzeichnen und ALLE haben min. einen halben Liter weniger Sprit gebraucht. Also was das Thema angeht bin ich mir sehr sicher. Und es würde mich sehr wundern wenns beim Eta, der wie in meinem Fall mit Einrohranlage bestückt is, in die Hose gehen würde !
Grüsse, der Willy
Komisch
Chrys @, Saturday, 20.12.2008, 17:23 (vor 6552 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Also zum Thema Auspuff will ich auch mal meinen Senf dazu geben:-)
Ja größer der Querschnitt ab Krümmer beim 4-Takter, desto besser ist es - egal welcher Motor. Nach hinten raus ist es zunehmend unwichtiger, da die Gase sich im Verlauf abkühlen und somit weniger Durchlass brauchen. Insofern "atmet" der Motor bei einer größer dimensionierten Auspuffanlage wesentlich freier, was auch eine bessere Zylinderfüllung nach sich zieht (weil die Abgase eben schneller entsorgt werden können).
Es wird also in keinem Fall schaden eine größere Abgasanlage zu verbauen;-) Und die Leistungscharakteristik wird sich wohl auch nicht stark verändern, wohl aber das Ansprechverhalten und die Durchzugskraft...
Soweit die angelesene Theorie und mein Wissen aus der Praxis von meinem amerikanischen V8 :-D
Viele Grüße,
Chrys
P.S.: Hast schon Bilder vom Zender gefunden?
Komisch
M.S., Saturday, 20.12.2008, 20:28 (vor 6551 Tagen) @ Chrys
Das sehe ich ähnlich... eine etwas optimierte Auspuffanlage schadet nicht. Aber ein Fächerkrümmer beim ETA? Das geht daneben, denn dann muss er drehen und genau das sollte man ja vermeiden.
Verdichtung erhöhen bringt nochmal einiges. Ich habe den Ur-Eta (mit geplantem Kopf mit ca 1:12.5) im 5er und den Serien 122PS Eta im E30. Das sind Welten im Verbrauch und in der Leistungsentfaltung. Der schwerere E28 hängt den kleinen Dreier locker ab und braucht dabei sogar 2 Liter weniger.
Nein, ich mach morgen neue k.T:
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 21:37 (vor 6551 Tagen) @ Chrys
die
12V
den
ich
bin
würde
Grüsse, der Willy
Durchzugskraft...
Viele Grüße,
Chrys
Der Fächerkrümmer
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 21:44 (vor 6551 Tagen) @ M.S.
soll ja auch auf der Autobahn seinen Sinn bringen. Da bin ich auch öfter unterwegs und lass es gern auch mal etwas flotter angehen. Und da dachte ich, wenn ich schon den Auspuff komplett mach, dann nehmen wir den Krümmer gleich mit. Ich werd sehen was er bringt. Vielleicht rüste ich, wenns nix taugt, zurück auf Serienkrümmer die ich ausdrehen lasse und entsprechend grössere Hosenrohre verbaue.
Grüsse, der Willy
Komisch
Kenan525e, Saturday, 20.12.2008, 22:29 (vor 6551 Tagen) @ Chrys
Viele Grüße,
Chrys
Zender ;-)
Was is das denn ???
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 20.12.2008, 23:27 (vor 6551 Tagen) @ Kenan525e
Ein Häufchen Elend auf dem Hänger... Aber kein Zender. Kauf ich Dir ab. geb Dir 5 Euro. Is letzte Preis...
Grüsse, der Willy
Was is das denn ???
Kenan525e, Sunday, 21.12.2008, 02:08 (vor 6551 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Frontspoiler Zender:-)
kenan
Was is das denn ???
Kenan525e, Sunday, 21.12.2008, 02:10 (vor 6551 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
> Ein Häufchen Elend auf dem Hänger...:-(
Dat ding hat mich 700 euronen gekostet.
gruß
kenan
Was is das denn ???
Kenan525e, Sunday, 21.12.2008, 02:28 (vor 6551 Tagen) @ Kenan525e
geb
Grüsse, der Willy
kenan
Was is das denn ???
Stefan, Sunday, 21.12.2008, 02:37 (vor 6551 Tagen) @ Kenan525e
ab.
geb
Grüsse, der Willy
kenan
Sieht aus wie n E28 mit Unterbiss :-D
Stefan
Aber die Farbe...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 21.12.2008, 12:50 (vor 6551 Tagen) @ Kenan525e
is schon interessant. einen weissen E28 sieht man nicht alle Tage. Sowas mit schicken Felgen, Shadowline und gescheiter Austattung.... hmmm, lecker...
Grüsse, der Willy
Nene....
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 21.12.2008, 13:30 (vor 6551 Tagen) @ Kenan525e
bearbeitet von Heiko LÖB, Sunday, 21.12.2008, 13:40
Hallo Kenan!
Der Frontspoiler ist kein Zender-Teil, es ist der originale Nachrüstfrontspoiler, wie er am M5 verbaut wurde, allerdings ohne Ölkühleröffnung.
Ich habe mir kürzlich so ein Dingens in neu gekauft, allerdings mit Öffnungen. Der soll in schwarz matt lackiert werden und meinen weißen 5er zieren. :-D
In weiß denke ich trägt er zu dick auf, da die Schweller auch schwarz bleiben.
Gruß Heiko
Aber die Farbe...
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 21.12.2008, 13:37 (vor 6551 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ich gehe jeden Tag dran vorbei... ;-)
Stimmt, bei Shadowline bin ich immer noch am überlegen. So siehts aber auch recht fetzig aus. Shadowline ändert aber gerade bei weiß gewaltig den Charakter des Autos. So wird der klassische Opa-Look doch mehr oder weniger sportlich angehaucht.
Gruß Heiko
Welch ein Traum !!! k.T.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 21.12.2008, 23:20 (vor 6550 Tagen) @ Heiko LÖB
hmmm, lecker...
Gruß Heiko
Verdichtung erhöhen bis zur Schmerzgrenze und V-Power Racing
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 22.12.2008, 10:35 (vor 6550 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Die Verdichtung sind die Hauptprobleme bei den Motoren mit den ersten Kats aus den 80ern. Damals gabs nur 91er bleifrei, darum verdichten die so niedrig. Nur mit mehr Verdichtung kriegst Du auch mehr Effizienz beim Motor, weil der Sprit effizienter verbrannt wird.
Also Block abfräsen und Kolben bearbeiten (abdrehen und Ventiltaschen tiefer setzen). Kennfeld anpassen lassen. Steuerzeiten der Nockenwelle anpassen. Dann kannst Du zwar nur noch teuren Sprit fahren, aber deutlich weniger davon.
Alternativ wäre ein Lader oder ein Kompressor auch noch ne Möglichkeit, aber der Aufwand steht wohl in keiner Relation.
Die Sache mit den Riemen ist doch nur Spielerei. Lass die Servo ganz weg, bringt 0,1-0,2l auf 100km. Ne größere Riemenscheibe an die LiMa, ne LiMa mit möglichst geringer Leistung. Elektrischen Klimbim rausmachen. Ne Klimaanlage sowieso rausmachen. Auspuff halt ich beim Eta für weniger sinnig. Der produziert doch garnicht so viel Abgas, wenn er wenig verbraucht. ;-) Der 129PS hat doch eh schon die Doppelrohranlage.
Thermostat mit höherer Schalttemperatur verbauen. Je heißer der Motor desto effizienter. Voscolüfter raus, dann nen Elektrolüfter rein, der aber erst an der therm. Schmerzgrenze anfängt zu laufen.
Längeres Diff vom 122/125PS Eta verbauen. Alles unnötige Gewicht von Bord. 175er Energy Reifen mit den Plastikradkappen, die sind strömungsoptimiert. Auto tiefer legen und möglichst den Unterboden mit ner Abdeckplatte, ö.ä. glätten.
Eine 325i Ansauge mitsamt DK und den 3 Bar-Einspritzventilen ist schon der halbe Weg zum saufenden (uneffektiven) 2,7i mit niedriger Verdichtung.
Genrell bei Motoren: Ansaugwege lang und dünn = Drehmoment untenrum, Ansaugwege kurz und dick = Leistung obenrum. Motoren die beides haben, haben eine mögliche Verstellung der Ansaugwege über den Drehzahlbereich( z.B."Schaltsaugrohr").
Grüsse, der Willy
Brngt es was die 218 PS Kolben in einen 185 PS Motor ...
Ulf, Monday, 22.12.2008, 17:30 (vor 6550 Tagen) @ ChrisAS
einzubauen? Diese Frage beschäftigt mich schon lange, eben aus Gründen der Effizienz.
Tschö
Ulf
Auf jeden Fall.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 23.12.2008, 16:49 (vor 6549 Tagen) @ Ulf
Musst nur höherwertigen Sprit tanken, wie er in den 218PS er auch reingehörte, ich vermute mal das alte Super verbleit, also 98 Oktan, entsprechend Super+ heute.
Mit den vollen 218PS kannst Du wegen des Kats nicht rechnen, aber ein paar mehr als 185 werden es sein, und der Spritverbrauch ist im Teillastbetrieb auch angenehmer.
Effizienz.
Tschö
Ulf
woife, Tuesday, 23.12.2008, 22:32 (vor 6548 Tagen) @ Ulf
bringt in der tat was.
M.S. hat dazu auch mal was ausführlicheres geschrieben, such mal nach "euro2 218" und lies dir die Beiträge durch. Soweit ich es in Erinnerung habe kann man den 218PS ohne kat und den 185PS mit Kat zu einem 218PS kat motor kombinieren, die Kolben alleine bringen noch keine 218PS, inwieweit das der TÜV einträgt (evtl. teure Einzelabnahme wegen Abgasverhalten, könnte aber auch auf der Leistungssteigerungsschiene funktionieren wie ChrisAS geschrieben hat) oder man nimmt von vorn herrein den illegalen Weg und baut einfach um, das es normalerweise nicht auffällt, wenn es bei einem Unfall doch auffallen sollte mekert aber die Versicherung und du mußt unter Umständen selber zahlen.
M.S., Wednesday, 24.12.2008, 09:44 (vor 6548 Tagen) @ woife
Moment, da ist nichts illegales dran, man muss nur die Regeln richtig ausnutzen.
Wenn von vornherein ein 218PS Motor eingetragen war, kann keine Versicherung meckern wenn man weiterhin mit 218PS fährt.
Wenn die Nachrüstung für einen 218PS Motor war, kann auch der TÜV, Steuer oder sonst wer, auch nicht meckern, weil genau dafür angeboten.
Wennst dann das 185PS Steuergerät und auch den Serienauspuff dranbaust, kann auch keiner meckern, denn es ist ja Serie und die Teile sind ja typgeprüft...
Also: alles legal, keiner kann dran rummeckern... und trotzdem kann man einen starken 3.5er haben mit voller Leistung und Kat.
Wer halt den 185er mit den anderen Kolben und der Nocke aufrüstet, muss halt die Eintragung von 185 auf 218PS irgendwie schaffen, sonst kann wirklich einer meckern...
