e28 umgekippt, was tun?
![[image]](http://i44.tinypic.com/288xg0g.jpg)
![[image]](http://i42.tinypic.com/2wps9qs.jpg)
Ging aber schnell und von Lackiert und angemeldet
Gruß Achim
Aber duch das hin- und hergekippe ist ihm schlecht geworden. Jetzt
isser ganz blau im Gesicht....!
Aber mal Scherz beiseite, dieses Gestell zum hin- und herkippen, taugt
das was?
Was machst du, wenn du die Achsen runternehmen mußt?
isser ganz blau im Gesicht....!Aber mal Scherz beiseite, dieses Gestell zum hin- und herkippen, taugt
das was?
Was machst du, wenn du die Achsen runternehmen mußt?N.
Für Schweller, Radläufe oder Unterboden schweißen ist es genial.
Ist schon ganz angenehm wenn einem keine glühenden Klumpen mehr auf den Kopf fallen...
Aber das Manko ist natürlich die Aufnahme an den Achsen. Wenn die raus kommen, muss ich auch auf die normale Hebebühne...
Hallo
hab auch schon mit dem Gedanken gespielt so ein Gestell zu kaufen,was kostet es denn? Und wieviel Platz in der Breite braucht man?
fritz
Hallo
kostet es denn? Und wieviel Platz in der Breite braucht man?fritz
ich glaub das hatt vor 4 Jahren um die 650 gekostet. Weiß ich aber nicht mehr genau.
Platz brauchst du gar nicht so viel. Wenn du mit dem stehenden Auto ca. eine Meter von der Wand wegbleibst, kannst du bis Anschlag kippen.
Guss Ole
das ging ja noch,ist echt praktisch,aber eben nicht für alles.Welche Flüssigkeiten müssen alle raus? Batterie ist klar
fritz
Flüssigkeiten müssen alle raus? Batterie ist klarfritz
Alos ich hab immer alle Flüssigkeiten drin gelassen. Je nachdem wierum du kippst fängt aber das Diff an über die Entüftung zu nässeln. Das gleich ist beim Motor...
ist beim Motor...
da kannste aber überall n lappenrest reindrücken, dann tropft auch nix mehr..
ich hab das teil auch.. (irgendwo)... batterie sollte auch nicht auslaufen...
um das mit den achsen zu umgehen hab ich mit mal aus quadratrohr achsendummis gebastelt, könnt ich bei verlangen verleihen, die sind letztens wieder aufgetaucht...
ich hab die so gebsatelt, dass man an die unzugänglihen stellen, die normalerweise durch die achsen abgedeckt sind, auch zugänglich sind...
