was ist eigendlich aus diesem Projekt geworden.....
dachte die Farbe wäre original BMW "Amazonit" gewesen. Ein Farbton aus
der
E12 Farbpalette, der aber nur 3 Jahre im Program war. Mit einer zweiten
Schicht Klarlack bekommt man da einen "Lasureffekt" rein, der einen von
den Socken haut.
Hallo Ericdiesen Lasurefekt mußt du mir mal erklärlich machen,ich hab einen schönen
in Amazonit,aber da graut es mir den nochmal anzuschleifen,oder wie meinst
du das sonst?fritz
Eric und ich lackieren manche Bauteile zweimal mit Klarlack, manchmal auch noch mit einem leichten Zwischenschliff. Das erhöht die Lichtbrechung und läßt ihn tiefer und dicker erscheinen, auch das Farbspiel vom Metallic wird vergrößert. Eric liebt das alte Amazonit auf Technikteilen wie Motoren und Getrieben, sein B7 und der M535i Motor sind so gemacht. Meine sind dafür entweder silber oder arctisklau.
Mein calypsoroter M5 wurde damals (1985 ! ) als Aussteller so lackiert, er hat zwei Klarlackschichten mit Zwischenschliff. Sein Farbenspiel geht je nach Beleuchtung und Blickwinkel von orange bis lila und tiefrot, ist aber ansonsten das werksmäßige Calaypsorot das 1987 beim E32 in Serie ging.
Rolls Royce lackiert heute genauso, bestimmte Farben werden nach dem ersten Klarlack geschliffen, dann nochmals klarlackiert. Damit entsteht eine völlig glatte Oberfläche ohne jede Orangenhaut... man kann quasi in den Lack "hineinsehen" wie in eine Glasplatte.
Ein ähnlicher Effekt kann mit farbigem Klarlack auf silbernem Grund erzeugt werden, ist auch sehr interessant... aber leider sehr ungleichmäßig im Farbbild.
