Verdichtung erhöhen bis zur Schmerzgrenze und V-Power Racing
Die Verdichtung sind die Hauptprobleme bei den Motoren mit den ersten Kats aus den 80ern. Damals gabs nur 91er bleifrei, darum verdichten die so niedrig. Nur mit mehr Verdichtung kriegst Du auch mehr Effizienz beim Motor, weil der Sprit effizienter verbrannt wird.
Also Block abfräsen und Kolben bearbeiten (abdrehen und Ventiltaschen tiefer setzen). Kennfeld anpassen lassen. Steuerzeiten der Nockenwelle anpassen. Dann kannst Du zwar nur noch teuren Sprit fahren, aber deutlich weniger davon.
Alternativ wäre ein Lader oder ein Kompressor auch noch ne Möglichkeit, aber der Aufwand steht wohl in keiner Relation.
Die Sache mit den Riemen ist doch nur Spielerei. Lass die Servo ganz weg, bringt 0,1-0,2l auf 100km. Ne größere Riemenscheibe an die LiMa, ne LiMa mit möglichst geringer Leistung. Elektrischen Klimbim rausmachen. Ne Klimaanlage sowieso rausmachen. Auspuff halt ich beim Eta für weniger sinnig. Der produziert doch garnicht so viel Abgas, wenn er wenig verbraucht.
Der 129PS hat doch eh schon die Doppelrohranlage.
Thermostat mit höherer Schalttemperatur verbauen. Je heißer der Motor desto effizienter. Voscolüfter raus, dann nen Elektrolüfter rein, der aber erst an der therm. Schmerzgrenze anfängt zu laufen.
Längeres Diff vom 122/125PS Eta verbauen. Alles unnötige Gewicht von Bord. 175er Energy Reifen mit den Plastikradkappen, die sind strömungsoptimiert. Auto tiefer legen und möglichst den Unterboden mit ner Abdeckplatte, ö.ä. glätten.
Eine 325i Ansauge mitsamt DK und den 3 Bar-Einspritzventilen ist schon der halbe Weg zum saufenden (uneffektiven) 2,7i mit niedriger Verdichtung.
Genrell bei Motoren: Ansaugwege lang und dünn = Drehmoment untenrum, Ansaugwege kurz und dick = Leistung obenrum. Motoren die beides haben, haben eine mögliche Verstellung der Ansaugwege über den Drehzahlbereich( z.B."Schaltsaugrohr").
Ich bin am überlegen, oben genanntes an meinem 129PSler zu steigern. Ich
will aber nicht mehr Leistung rausholen indem ich einfach mehr Sprit
reinpumpe oder einen 527i draus mache, sondern ich will bereits
vorhandene, jedoch ungenutzte Leistung freisetzen. Ich fang an mit Fächer,
grossem Kat und 535 Auspuff. Mit Auspuffumbauten dieser Machart habe ich
bereits mehrfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Weiterhin dachte ich daran
die Keilriemen gegen einen Zahnriemenantrieb zu ersetzten weil eben weniger
Reibungswiederstand. Was meint Ihr was es noch für Möglichkeiten gibt ? Vor
allem: Lässt sich das Drehmoment noch steigern ohne deutlich mehr Sprit zu
injiziren ? Vielleicht mit einer 325i Brücke + Drossel ?Grüsse, der Willy
