Einspruch- stimmt nur fast... (Allgemein)
Holger, Saturday, 12.07.2003, 16:31 (vor 8482 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Das hat nix mit Sparen zu tun... von Uwe am 11. Juli 2003 16:52:58:
Es stimmt zwar, das die Daten für die Verbrauchsbemessung fehlen, aber eben nicht bei allen...
Kurz vor Toresschluss gab es noch einige TD´s (2 haben wir damals auch ausgeliefert)mit DDE- erkennbar am elektronischen Gaspedal- siehe hierzu auch ETK. Diese Modelle haben dann auch eine Verbrauchsanzeige, und könnten auch mit BC kombiniertwerden. Ob es aber welche mit BC gab, entzieht sich meiner Kenntnis- waren eh´fast alles Edition Modelle, welche ja günstig waren, und auch ausreichend ausgestattet.
Wenn man also den richtigen Codierstecker hat, und eben einen der mit DDE ausgerüsteten TD, dann könnte das gehen. Ebenso ginge da ein veränderter Chip...
Holger
