es ist kalt und der Diesel kaputt, brauche Unterstützung
Alleslowbuged`, Friday, 26.12.2008, 23:21 (vor 6545 Tagen)
so eine Schei.e, mein TD ist an Heiligabend vereckt, besser gesagt macht er auf dem ersten Zylinder ganz komische Geräusche. Ich hab den Ventildeckel heute abgenommen und den Zahnriemen kontrolliert, der Zahnriemen saß und sitzt richtig und mechanische Beschädigungen am Ventiltrieb sind so auch nicht zu sehen. Der Zahnriemen hatte ein bisschen viel Spiel zwischen Nockenwelle und Einspritzpumpe, hat aber definitiv nicht übergesprungen und so viel war es dann auch nicht.
Der Motor springt an und läuft soweit auch ganz normal, hinten am Auspuff kann man aber sehen und hören, dass ein Zylinder nicht mitarbeitet. Ich hab jetzt schon rausgefunden dass es sich u den ersten Zylinder handelt. Neben einem "Tschüüü pfffff" (so wie es sich anhört, wenn man den Motor von Hand dreht und das Auslassventil fängt an zu öffnen, so dass der Druck entweicht)
gibt es einen harten Knall pro Motorumdrehung.
Beim Knall handelt es sich um eine falsch ablaufende Verbrennung, den wenn ich die Einspritzleitung oben öffne verschwindet das Knallen, das zischen bleibt. Ich hab daraufhin die Einspritzdüse getauscht, was aber keinen Unterschied gebracht hat.
Als nächstes hab ich das Ventilspiel geprüft, auf OT hab ich an beiden Ventilen von Zylinder 1 ein Spiel größer 0,3mm und kleiner 0,4mm, sollte also in Ordnung sein. Wenn ich während der Motor läuft einen Finger an die Federspange (die den Kiphebel hält) halte, hab ich das Gefühl, dass das Auslassventil von Zylinder 1 (relativ zu den anderen Auslassventilen)mehr schlägt bzw. sich der Kipphebel unruhiger bewegt als bei den anderen Ventilen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und will als nächstes den Zylinderkopf runternehmen, wollte aber vorher hier noch einmal nach Ideen fragen und freu mich über jede Anregung.
Gruß Clemens
Suche guten bis sehr guten Dieselkopf (BGL)
Alleslowbuged`, Friday, 26.12.2008, 23:26 (vor 6545 Tagen) @ Alleslowbuged`
wie oben beschrieben, muss ich wohl meinen Zylinderkopf demontieren und suche deshlab einen neuen, da ich gerne gleich einen bearbeiteten montieren möchte. Ich wollte sowieso in naher Zukunft neue Düsen und meine umgebaute Einspritzpumpe einbauen. Außerdem hab ich wahrscheinlich eine Adresse für eine Metallzylinderkopfdichtung (www.gaskettogo.com) und würde ganz gerne dann auch sofort so eine anbauen. Der jetzt montierte Kopf ist schon einmal geplant worden und ich denke das der wenn ich Ihn abnehme krumm wird.
Dann speziell an TOM-BGL die Frage, hast du noch einen Zylinderkopf und kannst mir den gleich Strömungsgünstig bearbeitet anbieten?
Gruß Clemens
Ralf525ea, Saturday, 27.12.2008, 10:42 (vor 6545 Tagen) @ Alleslowbuged`
Hallo Clemens
Ich hätte noch einen kpl 2,4TD Motor aus einem e30 da.
Wollte mir zwar die Kurbelwelle für einen 2,7ner Umbau behalten aber wenn der Preis stimmt gebe ich den Motor sammt getriebe auch kpl ab.
In diesem Motor ist vor 2 Jahren ein Neues 2 Massenschwungrad eingebaut worden.
Ebenso ist der Zahnriemen erneuert worden mit Wasserpumpe.
Danach hatte der e30 einen Unfall und der Besitzer wollte ihn nicht mehr reparieren lasen.
cabrioralf ( ät ) web.de
Mein ETA....
TOM-BGL, Saturday, 27.12.2008, 11:22 (vor 6545 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
Nach Deiner Beschreibung hätte ich ebenfalls auf eine defekte Düse getippt. Eventuell hat die erste Wirbelkammer das Planen damals nicht vertragen und sie ist locker geworden? Sitzen die Kugelbolzen, wo sich die Schlepphebel abstützen, fest? Ändert sich das Geräusch, wenn der Motor warmgelaufen ist? Ist das Geräusch an Heiligabend plötzlich aufgetaucht oder allmählich?
Ich kann mich an einen e30 td erinnern, wo ich mich fast totgesucht hatte. Nachdem ich dem Geräusch durch systematisches Losschrauben der Leitungen und Düsentausch nicht auf die Spur kam, hängte ich zylinderweise die Schlepphebel aus, leider ohne Erfolg. Der Abbau des Kopfes brachte es dann an den Tag. Freßspuren an der Lauffläche, Kolbenring gebrochen.
Einen Reservekopf hab ich natürlich schon. Aber eigentlich ist er als Ersatz für unsere 524td-Flotte gedacht. Denn wenn der Fall eintritt, daß ich selbst einen benötige, dann bekomm ich sicher auf die Schnelle keinen rissfreien Kopf mehr her. Und die Zeiten, wo ich durch halb Bayern gefahren bin, um eigentlich noch brauchbare wenigkilometer-324d zum Schlachten zu kaufen, sind vorbei. Da graut es mir schon bei dem Gedanken, wenn ich jetzt so eine Aktion starten müsste. Ich glaub ich werd alt... :-(
Pleuellagerschaden wäre natürlich auch denkbar. Im Unterschied zum Benziner macht sich sowas beim Diesel auch schonim Anfangsstadium bei kaltem Motor im Leerlauf akustisch bemerkbar. Wenn Du die Düse wegschließt, ist das Geräusch dann natürlich weg.
Kolbenschaden verhält sich eher gegensätzlich. Bei kaltem Motor tendenziell lauter als in warmem Zustand. Viel Glück bei der Fehlersuche.
Gruß, Tom
entweicht)
Ventilen.
Gruß Clemens
evtl hilfe aus niederbayern!
Rudi, Marklkofen, Saturday, 27.12.2008, 13:41 (vor 6545 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo zusammen!
also ich tippe zwar auf eine gefressene Ventilführung (hatte meine 600er auch mal) aber gut, da hab ich jetzt so nicht die erfahrung damit!
Was wir evtl machen könnten wäre das ich dir einen Sauger kopf gebe (ca 100tkm)
aber das kann ich erst wenn ich einen anderen 324d gefunden hab! Soll heißen,
sag mir wo ein d steht und der kopf gehöhrt dir!
ansonsten hab ich noch einen notfall td kopf, den ich dir geben könnte! der ist aber nicht mehr jungfräulich!
grüßle
Rudi
Yeah!
TOM-BGL, Saturday, 27.12.2008, 15:16 (vor 6545 Tagen) @ Rudi
genau solche Leute brauchen wir! Motivierter Nachwuchs, der leidenschaftlich schraubt und weiß wo es das gute Zeug gibt. Sauber!
Gruas, Tom
Hallo zusammen!
100tkm)
heißen,
grüßle
Rudi
Yeah!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 27.12.2008, 16:08 (vor 6545 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom
hier ums Eck steht ein 85er 524TD zum verkaufen bei so nem ausländischen Zeitgenossen,steht schon seit einigen jahren still,bei Bedarf schau ich mal ob er sich runterhandeln läßt,will 700,- der Depp,ist zwar ein Glasdach drin aber ich glaub ned daß der weiß was die Dinger bringen
Fahrgestellnummer ist 09399140,die Sportsitze sind allerdings nicht mehr drin,sonst wär der Preis in Ordnung
gruß,fritz
immer noch planlos
Alleslowbuged`, Sunday, 28.12.2008, 20:03 (vor 6543 Tagen) @ TOM-BGL
nachdem ich gestern von morgens 8:00 bis 23:30 unterwegs war, um den BMW per Trailer in meine Werkstatt zu bekommen, wofür ich erst noch meinen alten Golf 1 schlachten und zum Schrotti bringen musste und dann noch die schei.. Kippvorrichtung, am geliehenen Trailer kaputt war, bin ich noch nicht weiter.
Also wie geschrieben, die Düse schließ ich aus, da ich eine andere Eingebaut hab und das Geräusch gleich geblieben ist. Ob der Kugelbolzen lose ist, kann ich nicht 100% sagen, ich hab zwar auch direkt daran gedacht und mal drangefaßt, als echte Prüfung reicht das aber nicht. Sind die wenn die Loose sind so richtig loose, also das man die von Hand ohne weiteres bewegen kann? Ich werd den noch mal auf OT stellen und gucken ob ich den Kugelbolzen bewegen kann.
So richtig schlagartig ist das nicht gekommen, ich hatte schon den ganzen Tag das Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, konnte aber weder was konkretes hören noch wircklich beim fahren fühlen. Ich bin erst von Bielefeld nach Bramsche gefahren (ca. 80km (40km Autobahn)), wie gesagt soweit alles normal. Dann bin ich später von Bramsche nach Riesenbeck gefahren (ca. 40 km Landstraße) und hab beim Einsteigen gedacht, dass der komisch klingt, dachte aber das der Auspuff hinten an der Verbindungsstelle zum Endschalldämpfer wieder undicht ist. Auf der Fahrt nach Riesenbeck hab ich den auch ganz schön gescheucht (angenehm leere Starßen an Heiligabend um 22:00), für auch ganz normal und zog auch normal. Ich bin mir jetzt unsicher ob ich beim abstellen schon dachte das der doch sehr komisch klingt. Aufjedenfall wollte ich dann um 01:00 (also wieder kalter Motor) nach Osnabrück und hab direkt beim anstellen gemerkt, das da was nicht stimmt. Ich bin dann ca. 2km gefahren und wollte eigentlich an der nächsten Tanke nachsehen, empfand das Geräusch dann aber doch zu kritisch und bin rechts ran gefahren, dann Haube auf das fatschen und knallen gehört und ganz vorsichtig wieder zurück gefahren, ich weiß also nicht ob das warm wieder besser wird.
Beim Pleullagerschaden kann ich mir das fattschen nicht erklären, da entweicht definitisch irgendwo Druck, wo oder wann er nicht sollte. Ich denke also auf jedenfall das es irgendwas mit dem Ventilen zu tun hat. Da man das weder das knallen noch das fatschen im Ansaugkrümmer hört, tippe ich auf das Ausslasventil. Wir haben schon überlegt ob das krumm sein kann, wußten aber nicht wodurch. Die gefressene Ventilführung könnte ich mir noch vorstellen, hat das schon mal einer am M21 gehabt und schließt das Ventil dann nicht mehr richtig? Ich hab auch überlegt, ob eventuell der Kolben das Ventilberüht haben kann, wenn wirklich ein Pleullager kaputt ist.
Es hört sich an, als wenn das Knallen nur eine schlechte Verbrennung wäre (wie wenn man auf zu früh stellt) und das durch das fatschen verursacht wird und das wiederum mit den Ventilen oder der Ventilsteuerung zusammenhängt.
Fällt noch einem ein Test ein, der einen Fehler aufdeckt oder auschließt, den man beheben könnte ohne den Kopf zu demontieren, wenn nämlich nicht, schmeiß ich den jetzt runter, muss ja weiter gehen. Danke jetzt schon mal für die Unterstützung und hoffentlich weitere Anmerkungen.
P.S. TOM,
wenn ich jetzt einen Kopf auftreibe (vieleicht den von Rudi) hast du Zeit und Lust den für mich zu bearbeiten überholen und wenn ja was würde das kosten und wie lange würde das ungefähr dauern. Mir schwebt da das selbe vor wie du mit deinen Kopf gemacht hast.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
immer noch planlos
Schorsch, Monday, 29.12.2008, 15:21 (vor 6543 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
die Ventile lassen sich mit sanften Druck auf dem Feterteller auch runderdrücken...so könnte man feststellen ob ein (Das Auslassventil)Ventil nicht richtig schöiesst wegen evt. gefressenen Ventilschafft/Ventilführung.
Stell mal die Nockenwelle so dass die Nocken oben stehen und drücke mal einige Ventile runter....man sollte keinen Unterschid feststellen können, bzw. die Ventilfeder sollte die Ventile schön gleichmässig auch wieder hochdrücken.
Da kannst Du auch gleich die Steuerzeit der NW nachschauen...
Die Kurbelwelle abstecken und schauen ob zwei Ventile eines Zylinders sich in der Überschneidungszeit (Beite Ventile ein wenig gedrückt) befinden.
Bei einem Zahm verrutscht ligst Du nebendran und nur ein Ventil ist gedrückt.
Schönen Gruß Schorsch
PS.: An der Kopfdichtung zischt er nirgend raus?
immer noch planlos die zweite
Alleslowbuged`, Monday, 29.12.2008, 16:50 (vor 6542 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
die Steuerzeiten hab ich erst zwei mal überprüft und dann den Zahnriemen einmal los genommen und neu aufgelegt. Danke für den Tip mit den Ventilen, dass werd ich als nächstes ausprobieren. Aber erst morgen, muss mich heute erst mal von dem ganzen Stress und der rumgurkerei erholen und es ist saukalt hier.
Wegen der Zylinderkopfdichtung, ich kann nirgends was sehen und der Block sieht auch sauber aus. Kühlwasser ist auch nicht weg und das Öl sieht auch normal aus. Allerdings kann man beim Anstellen ein kleines Wölkchen sehen, dass irgendwo rausgepresst wird, kann aber nicht finden wo und glaube das das irgendwo am Turbolader rauskommt.
Vom Geräusch her klingt das fatschen schon so als würde da was in freie geblasen und micht in den Abgaskrümmer, kann aber täuschen.
Gruß Clemens
immer noch planlos die dritte
alleslowbuged`, Wednesday, 31.12.2008, 02:52 (vor 6541 Tagen) @ Alleslowbuged`
hab heute mit der Fehlersuche weitergemacht, wenn man die Ventile von Zylinder 1 von Hand bewegt, kann man keinen Unterschied zu den anderen feststellen. Ich hab dann heute den Einlass und Auslasskrümmer abgebaut und die Karre noch mal angestellt, man kann aber immer nichts festellen.
Wenn man bei laufenden Motor auf die Ventile (durch die Kanäle) guckt, kann man auch nichts besonderes erkennen. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist das das fatschen und knallen auch ohne Auspufkrümmer nicht lauter geworden ist oder klarer lokalisierbar ist.
Den Rest der Zeit hab ich damit verbracht die Einspritzpumpe auszubauen und meine umgebaute einzubauen. Ich möchte gerne auf diesen okulütischen riesenhalter hinten verzichten. ich hab schon beim letzten mal den Kaltstartthermostat (der die Drehzahl anhebt) rausgeworfen und will jetzt den ollen Halter kompl. draussen lassen. Ich hab es jetzt auch soweit voreinander. Hilft mir mit meinem Problem aber auch noch nicht weiter.
Ich geh im Moment davon aus, das entweder der Kolben ein Loch hat, oder der Kolben gefressen hat.
Gruß Clemens
neue Pumpe ist drin und Batterie leer
Alleslowbuged`, Saturday, 03.01.2009, 00:58 (vor 6538 Tagen) @ alleslowbuged`
heute hab ich ganz untypisch wieder zusammen anstatt ausereinander geschraubt. Ich hab heute meine Alternativpumpe zuende eingebaut und alles wieder soweit zusammen gebastelt, dass ich wieder starten kann. Ich will unbedingt, die Pumpe als einzige konstante einbauen, nicht das ich nacher was weiß ich wie viele Sachen umgebaut hab und dann springt er nicht an und ich hab keine Ahnung, ob es an der Pumpe oder an was anderen liegt.
Naja zum schluss war die Batterie leer und ich keinen Deut schlauer, aber das wird sich morgen ändern. Sobald der Kopf runter ist, hab ich sowieso mindestens zwei Wochen Zeit bis die neue ZKD da ist. Da kann ich besser jetzt ein paar stunden investieren, als dann wenn er wieder laufen soll anzufangen. So hab ich im Fall der Fälle noch zwei Wochen Zeit mich um die Pumpe zu kümmern.
Beim drehen ohne Sprit hört man wirklich nur das beschriebene fatschen, aus dem Gefühl würd ich sagen, das das alle zwei Motorumdrehungen passiert, also dann, wenn normalerweise gezündet wird.
Hier noch ein paar Bilder von der neuen Gaszughalterung. Ich hab eine VW-Standard Halterung genommen und dann das "U" von unseren Halter abgeflext und dran geschraubt, so kann ich hähe und Abstand einstellen.
[img=http://img258.imageshack.us/img258/8113/p1010017wj5.th.jpg]
[img=http://img362.imageshack.us/img362/7328/p1010018ge2.th.jpg]
Man beachte auch das doppelte Ölzulaufrohr, um ohne Turbo laufen lassen zu können.
[img=http://img362.imageshack.us/img362/7140/p1010016lt2.th.jpg]
Gruß Clemens
gar nicht mehr planlos, Wetten werden angenommen
Alleslowbuged`, Sunday, 04.01.2009, 02:09 (vor 6537 Tagen) @ alleslowbuged`
so der Kopf ist runter ich weiß was los war, bis morgen Mittag werden noch Wetten angenommen, dann gibt es Bilder und Text. Meine Spezialpumpe hat zwar zum anstellen gereicht, aber dann ist der immer von alleine mit der Drehzahl abgehauen. Ich hab dann an den Stellen zum justieren ein bisschen ausprobiert, das ganze jedoch nicht stabil zum laufen gebracht. Wenn man auf den mm genau die Stellung hatte, das er gerade angesprungen ist, lief er für ein ein paar sekunden und dann ging es so schnell ab, dass man nicht schnell genug den Schlüssel drehen konnte (ich war froh das der Turbo nicht dran war)
Ich dachte natürlich gleich, dass ich beim "abflexen" der Fliehkraftgewichte ein bisschen zu forsch vorgegangen bin und hab die Pumpe nacher wieder ausgebaut und den oberen Decken abgenommen. Das Ergebniss ist, dass sowohl die Regelwippe als auch die Welle vom Fliehkraftregler durch die lange Stillstandszeit angepappt waren. Ich hab dann beides zwei drei mal hin und her bewegt und dann ging alles wieder so wie es soll.
Hier jetzt die Auswahlmöglichkeiten für den Motordefekt zum Neujahrsraten:
1. Riss im Block
2. Riss im Kopf
3. ZKD kaputt
4. Einspritzpumpe defekt (die originale)
5. Steuerzeit falsch eingestellt
6. Ventil(e) kaputt oder krumm
Gruß Clemens
"nur" kapitaler ZKD Schaden
Alleslowbuged`, Sunday, 04.01.2009, 17:58 (vor 6536 Tagen) @ Alleslowbuged`
wie schon im Titel angedeutet, ist mal wieder die Kopfdichtung kaputt und das anscheinend nicht erst seit Heilligabend. Ist für mich immer wieder ein wunder wie wenig man merk, wenn bei unseren 6 Zylindern einer nicht 100% mitläuft. Der Karre ist immer einwandfrei angesprungen und ich würde sagen hatte auch volle Leistung, da ich so gut wie keinen Kühlwasserverlust (ca. 200ml in 1,5 Jahren) hatte und auch keinen Druck auf dem Kühlsysten, hab ich damit überhaupt nicht gerechnet.
Man kann aber auch an den Bilder sehen, dass "nur" der Brennraum nach außen nicht sauber abgedichtet hab, so eine kaputte ZKD hab ich auch noch nie an irgendeinem Auto gesehehen, da kann man wirklich durchgucken. Ich hab am Block nichts erkennen können, da da hinter dem Zahnriemenspanner rausgekommen ist. Nachdem jetzt eine Nacht drüber geschlafen habe, hab ich ein bisschen die Passhülse (zwischen Zylinder 1 und 2) in Verdacht, das die den Kopf verklemmt hat oder zu lang ist und so verhindert hat, dass der Kopf sauber aufliegt. Das werd ich noch nachmessen, denn rund um die Paßhülse sah es auch so aus, als wenn die Dichtung dort nicht getragen hätte.
Interessant war auch wieder die einzelenen Zylinderkopfschrauben zu sehen, die waren in einem sehr unterschiedlichen Zustand. Manche sahen aus wie neu und wieder andere waren richtig gehend angerostet, die vorne wo die Dichtung kaputt war, ist voll mit verkostet Öl, die wollte kaum raus. So genug geschrieben, jetzt kommen die Bilder:
Direkt nach dem abnehmen des ZK
[img=http://img136.imageshack.us/img136/7806/p1010004kd6.th.jpg]
Detail 1.Zylinder
[img=http://img216.imageshack.us/img216/1298/p1010005fx9.th.jpg]
Der ungereinigte Block.
Man kann gut erkennen, wo es rausgeblasen hat
[img=http://img136.imageshack.us/img136/4040/p1010008ms5.th.jpg]
ZKD als Detail von oben.
[img=http://img98.imageshack.us/img98/102/p1010013mg4.th.jpg]
ZKD als detail von unten.
[img=http://img216.imageshack.us/img216/5637/p1010014ta3.th.jpg]
und noch der gereingigte Kopf, man kann gut erkennen, das es keine Risse zwischen den Ventil gibt, dafür einen zwar sehr schmalen aber langen zwischen der Wirbelkammer und dem Ventil am Zylinder 5.
[img=http://img136.imageshack.us/img136/1344/p1010010pg0.th.jpg]
Fazit, auch wenn es unter Umständen nicht dran liegt, mir kommt keine Elring Dichtung und auch keine Schrauben mehr in meinen TD.
Gruß Clemens
P.S. Ich werd versuchen diese Woche noch schöne Schnittbilder von Zylinderkof zu machen und hier zu posten, will meinen Kopf ja bearbeiten (lassen)
einfach eine Antwort dazuschreiben ;-) (kwt)
Marius, Monday, 05.01.2009, 10:26 (vor 6536 Tagen) @ Alleslowbuged`
hätte.
Detail 1.Zylinder
Gruß Clemens
(lassen)
wie du siehst klappt das nicht :-(
Alleslowbuged`, Monday, 05.01.2009, 18:25 (vor 6535 Tagen) @ Marius
naja vieleicht ja morgen, ich hohl aufjedenfall gleich meinen alten Zylinderkopf und nehm dem zum zersägen morgen mit zur arbeit.
Pumpen Mod am Spritzversteller
Alleslowbuged`, Monday, 05.01.2009, 23:31 (vor 6535 Tagen) @ Alleslowbuged`
der 324 Kopf von Bernd ist geordert und ich war eben in der Werke um meinen alten Kopf zum zersägen zu holen. Leider musste ich festellen, dass dort sowohl noch alle Stehbolzen, als auch die Einspritzdüsen und Ventile verbaut waren. Ich hab kein Werkzeug zum Ventile demontieren und muss jetzt erst eins besorgen, dauert also noch eine weile.
Zurück zur Überschrift, da die Innereien meiner Einspritzpumpe ja schön festgepappt waren, hab ich mir überlegt und das ich mir auch den Spritzverstellerkolben ansehe und überprüfe ob der noch leichtgängig ist, war er nicht brauchte aber nur ein paar kleine schuppser hin und her und jetzt ist er es wieder. Dabei hab ich gleich ein paar Bilder von dem bearbeiteten Deckel gemacht, der den möglichen Verstellweg um ein paar mm erweitert (ca. genausoviel wie die Durchgangbohrung im Gehäuse für den Verstellstift zum Rollenteller zuläßt.
Gruß Clemens
Zylinderkopfbearbeitung
Alleslowbuged`, Sunday, 11.01.2009, 19:22 (vor 6529 Tagen) @ Alleslowbuged`
hab eben telefoniert und jetzt stehts fest, der Zylinderkopf wird bearbeitet. Mein Werkzeug ist immer noch nicht da, soll heißen dass die Köpfe auch noch nicht demontiert sind. Sobald das Zeug da ist (hoffentlich Montag) werden der alte und der neue zerlegt und der alte dann zerschnitten.
Geplant ist das klassische Kopftuning, also Känäle weiten und polieren, Ventile erleichtern und polieren, Ventilführungen kürzen. Außerdem soll noch die Ansaugbrücke mit geweitet werden.
Gruß Clemens
Zylinderkopfbearbeitung geht weiter
Alleslowbuged`, Wednesday, 21.01.2009, 01:04 (vor 6520 Tagen) @ Alleslowbuged`
also bei mir geht es langsam aber sicher weiter, zuerst die guten Nachrichten:
Mein original Kopf ist immer noch plan (0,03mm), ist ja jetzt das vierte mal, dass ich einen M21 Zylinderkopf von dem Wagen in der Hand hab und immerhin der dritte Kopf, aber der erste der noch in Ordnung war bzw. ist.
Mein Werkzeug ist letzte Woche angekommen und der uralt Kopf (der beim Kauf montiert war) ist schön in 5 Stücke geschnitten. Bilder dauern noch, da ich in England und der Kopf und die Kopfstücke in Dortmund sind. Anhand der Schnittbilder läßt sich sehen, dass die sowohl Kanalführung als auch die Gußoberfläche schon original recht gut. Da die Wandstärken nicht besonders dick sind lassen sich die Kanäle auch nicht groß weiten. Den größten Vorteil wird wohl das versenken der Ventilführungen und die Aufweitung der Sitzringe bis an den Sitz heran bringen.
Am Zylinderkof ist folgendes geplant:
- Ein- und Auslasskanäle auf der gesamte Länge im Durchmesser circa 1,5 bis
2 mm weiten und vorallen alle Kanäle exakt gleich groß zu machen
- Ventilsitze im Durchmesser auf den Innendurchmesser der Sitzfläche
aufweiten und den Übergang vom Sitzring zum Gußkanal egalisieren.
- Beide Kanäle an der unteren Kante des Bogens (vom nahezu geraden Kanal zum
Ventilsitz) ein wenig senken und durch die Kanalform, den Winkel des geraden
Stückes leicht anpassen.
- Der herausstehende Teil der Ventilführungen wird kompl. im Guß
versenkt, wir hatten erst bedenken bezüglich des Auslassventils, dass die
Führung dann zu kurz werden würde, aber die Auslassventilführungen
sind original extrem lang, so dass dadurch kein Probleme enstehen
sollten.
- Die Kanäle werden am Teller minimal bearbeitet und poliert
Im gleichen Schritt werde ich die Ansaugbrücke zum Spaltsaugrohr umbauen, um das original recht ungünstige Design der Ansaugbrücke zu verbessern. Die Ansaugbrücke wird im Anschlussbereich an den Kopf an die neue Kanalform angepasst, aufgrund der Geometrie, können die Ansaugbrückenkanale aber so gut wie nicht geweitet werden. Ich hab den oberen Kasten auf der Motorzugewanden oberen ecke aufgeschnitten und werde dort ein D=60mm Alurohr (so dass es 30mm eindringt) einschweißen, welches auf der gesamten Länge des oberen Kasten einen Spalt (260x10)kommt, der nahezu equivalent zum Rohrqoerschnitt ist.
Ziel des ganzen ist es zum Teil eine bessere Strömung in den Zylinderkopf zu bekommen, hauptsächlich möchte ich aber sicherstellen, dass alle Zylinder gleich versorgt werden. Bei den 1,6er Turbodieseln von VW, ist es bekannt, dass durch das schlechte design der ansaugbrücke, die mittleren beiden Zylinder deutlich mehr Luft als die äußeren bekommen. Da die hochgedrehten Diesel in der Regel bei niedrigen Drehzahlen deutlich mehr Diesel bekommen, als dort mit der vorhanden Luft verbrannt werden kann, heißt das, dass die mittleren Zylinder auch eine deutlich größere Leistung als die äußeren machen.
Bei den VW Motoren hat das vorallen mit kleinen turbos und dementspechend großen Drehmomenten zu krummen Pleuls geführt und dann halt zu kapitalen Motorschäden. Die zweite Geschichte ist, das dadurch eine ungleichmäßige Wärmeverteilung im Kopf entsteht, die potenziell zu Zylinderkopfdichtungs Problemen führt, von dem ruhigeren und gleichmäßigeren Lauf bei gleichmäßiger beaufschlagung gar nicht zu sprechen.
Naja sei es drum, alles in allen soll das heißen, dass der Hobel nach einer kurzen eingewöhungszeit mit 1,6 bar Ladedruck klar kommen soll und ich mir fest vorgenommen hab die 200Ps zu knacken. Das einzig blöde daran ist, dass ich ja gleichzeitig meine umgebaute Pumpe einsetzte, so dass ich nacher nicht sagen kann, welchen Einfluss welche Änderung hatte. Vom Gefühl her, wird die potenzielle Mehrleistung zu 85% von der Pumpe kommen. Mein Drehmoment fängt mit der bisherigen Pumpe bei circa 3200rpm an deutlich abzufallen, ich verspreche mir von der neuen, dass ich dass bis circa 4000rpm annähernd konstand halten kann, was dann natürlich zu einer deutlichen größeren Leistung führen würde.
So heißt es abwarte, bis die bestellten Teile kommen und dann zusammen bauen und Spaß haben. Die neuen Einspritzdüsen und Glühkerzen sind schon da und die Metallzylinderkopfdichtung ist fertig produziert und geht wohl am Donnerstag oder Freitag von Thailand aus auf die Reise. Nur von den ARP Stehbolzen hab ich keine Rückmeldung, wann die ankommen.
Bilder:
http://img178.imageshack.us/img178/1981/img0262gb1.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/5199/img0263ck3.jpg
Auslasskanal original:
http://img152.imageshack.us/img152/6292/img0254vw0.jpg
bearbeitet:
http://img520.imageshack.us/img520/1097/img0255ad8.jpg
Gruß Clemens
Bilder direkt
Alleslowbuged`, Wednesday, 21.01.2009, 01:20 (vor 6520 Tagen) @ Alleslowbuged`
Vorher
Jetzt: ;)
Neue Bilder vom bearbeiteten M21 Kopf
Alleslowbuged`, Thursday, 22.01.2009, 20:38 (vor 6518 Tagen) @ Alleslowbuged`
hier ein weiteres Bild vom Zylinderkopf, 3 fertige Einlasskanäle mit versenkter Ventilführung:
[img]http://img300.imageshack.us/img300/9793/bmw6cylih0.jpg[img]
direktes Bild
Alleslowbuged`, Thursday, 22.01.2009, 20:40 (vor 6518 Tagen) @ Alleslowbuged`
Größe der Zylinderkopfschrauben beim M21
Alleslowbuged`, Saturday, 10.01.2009, 20:02 (vor 6530 Tagen) @ Alleslowbuged`
ich hab mir gerade die Größe der Zylinderkopfschrauben ruasgesucht und wollte die hier nur festhalten, da ich keine Kust habe mir einen Zettel zu holen, den ich später nicht wiederfinde.
M11x1,5
L=152mm
12.9
Verdamt da steht auch noch L=140, jetzt kann ich doch noch wieter suchen.
Größe der Zylinderkopfschrauben beim M21, jetzt richtig
Alleslowbuged`, Saturday, 10.01.2009, 20:05 (vor 6530 Tagen) @ Alleslowbuged`
M11x1,5
Gewindelänge + Dehnlänge L=140
Gesamtlänge der Schraube mit Kopf L=152mm
12.9
ARP Nummer für Zylinderkopfstehbolzen
Alleslowbuged`, Tuesday, 13.01.2009, 21:49 (vor 6527 Tagen) @ Alleslowbuged`
ich hab im Netz eine Tabelle mit den Abmessungen von ein paar ARP Bolzen gefunden und hab jetzt einen Satz für mich bestellt. Allerdings gibt es keinen direkt passenden Satz für unseren M21 und damit auch keinen der 14 Schrauben beinhaltet. Der Händler bestellt jetzt 2 Sätze a 12 Schrauben M11x1,5 L=162mm, ich bekomme 14 Stück und er hat einen Satz a 10 Stück, den er für VW 2L 16V Motoren verkaufen kann. Wird die Variante mit geradem Schaft, also nicht eingezogen.
Hier die ARP Nummer: 204-4207 (mit eingezogenem Schaft 204-4704)
Gruß Clemens
Mein schei... Werkzeug immer noch nicht da.
Zylinderkopf ist zerschnitten, Bilder gibt es morgen
Alleslowbuged`, Saturday, 17.01.2009, 15:39 (vor 6524 Tagen) @ Alleslowbuged`
so vorgestern ist endlich mein Werkzeug gekommen und ich hab dann gestern den alten Kopf zerschnitten. Ich bring meinen Kopf morgen zum bearbeiten weg, dann werd ich von dem Schnittmodell noch ein paar Bilder machen.
Düsenhänger?
Schorsch, Saturday, 27.12.2008, 20:03 (vor 6544 Tagen) @ Alleslowbuged`
Servus Clemens,
Tom hat es schon angesprochen...
Düsenhänger könnte es sein.
Hatte ich am 1,5TD BHKW auch mal.
Da hatte sich die Nadel einer Einspritzdüse festgefressen...sie schloss dann nicht mehr.
Kannst Du superleicht erkennen wenn Du den Hochdruckanschluss des Düsenhalters abschraubst und schaust ob beim Motordzrchdrehen Blasen aus dem Hochdruckanschluss des Düsenhaltes kommen.
Schönen Gruß Schorsch gerade einen 22 Rohrschlüßel beim Düsenhalterherauschrauben am Polo 1,4D aufgesprengt...
