205/65/15 eintragen?
woife, Saturday, 27.12.2008, 22:58 (vor 6544 Tagen) @ klauss
sers,
wollte mir die Reifen auch eintragen lassen, aber der TD hat kurz vorm TÜV-Termin einen Kopfschaden bekommen.
Der TÜV kann in der Tat meckern weil der Abrollumfang größer ist als bei allen anderen e28 Serien-Bereifungen. Den größten Umfang haben die 175/80 r14. Die 205/65 r15 haben einen um knapp 2% größeren Abrollumfang. Sprich, auf 100km/h zeigt der Tacho dann etwa 2km/h zu wenig an. Da aber die Tachos sowieso voreilen sollte es kein Problem geben. Manche TÜV-ler stellen sich aber quer und wollen das Argument des ohnehin voreilenden Tachos nicht zählen lassen. In diesem Falle mußt du zum nächsten Bosch-Dienst oder sonstwas mit Rollenprüfstand und dann wird getestet ob der Tacho richtig anzeigt, er darf kein km/h zu wenig anzeigen, aber bis zu 7% zu viel (laut Aussage vom TÜV) kostet ungefähr 30-40€ wenn der Tacho paßt dann war´s das, wenn er wirklich zu wenig anzeigt mußt du den Tacho justieren lassen, kannst aber auch selber machen, da müßte im Kombiinstrument ein Poti sein, mit dem justierst du den Tacho, sprich Try and Error und mit einem Navi dann immer nachmessen ob der Tacho soweit stimmt. Dann mußt nochmal auf den Rollenprüfstand.
Am besten wäre es aber einfach sich eine Briefkopie zu besorgen oder einen TÜV-Prüfer zu suchen der das Argument des ohnehin voreilenden Tachos zählen läßt. Die genauen Vorschriften sind sowieso immer sehr zahlreich, also am besten mal den TÜV selbst fragen, vieleicht auch schon auf einem Blatt Papier das mit dem Abrollumfang vorrechnen, dass das wirklich nicht viel Unterschied ist.
servus,
der tüv will mir diese reifen nicht eintragen, wegen abweichenden
abrollumfanges. hat diese größe jemand eingetragen/argumentationshilfen?
205/65/15
danke für rü.
servus,
klauss
